Какую лучше взять карту TechnoTrend ST-4200 или Tevii 420 ?
amid3000
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 15:49    Заголовок сообщения: Какую лучше взять карту TechnoTrend ST-4200 или Tevii 420 ? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Хочу купить DVB-S2 карту, выбор или TechnoTrend ST-4200 или Tevii 420. Но вот смущает, что зашел на http://www.technotrend.com/2762/PRODUCTS_for_PC.html там TechnoTrend ST-4200 нет....? Она, что "левая" какая ? Почитал пост выше насчет ST-4200 мнений 50*50 . Весь в сомнениях. Хотелось бы что бы инет спутниковый работал нормально, Prog Dvb, ну и "рыбалка" Если кто в курсе напишите пожалуйста какую из этих карт лучше взять?
amid3000
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл написать есть еще SkyStar S2 PCI, как пишут.... "компьютерный приемник спутникового интернета и ТВ, в том числе - высокой четкости HDTV, с поддержкой нового цифрового стандарта DVB-S2." Это действительно полноценная DVB-S2 карта?
roman19733
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tevii 420. стандарт DVB-S2 не подерживает. TechnoTrend ST-4200 -такой нет. есть просто ST-4200.с ней могут быть проблемы .попробуй договорись взять st-4200 с условием что она тебе подойдет,если не подойдет верни.тестируй на ств втором транспондере.
amid3000
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся извините Tevii 460
Mik73
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 22:31    Заголовок сообщения: Re: Какую лучше взять карту TechnoTrend ST-4200 или Tevii 42 Ответить с цитатой
amid3000 писал(а):
Здравствуйте!
ST-4200 - одно из названий, под которым продаются платы PCI DVB-S2 на референс-дизайоне Connexant (другие - Omicom SS4, Prof 7300, TBS 8920).
к немецкой компании Technotrend эта плата не относится никак.
хотя "дизайн обложки" (т.е. коробки) похож на известную плату Technotrend S-1401 (которую у нас продают под именем SkyStar 3). Но дизайн коробки дело такое... Можно на любом углу напечатать.
Tevii S460 - на тех же чипах Connexant, но с другого завода (похоже, DVBWorld). Тюнер и демодулятор у нее выполнены иначе.
С точки зрения софта - TeVii вроде получше поддерживается. А в среднем - один черт.
amid3000
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73, спасибо за ответ! А насчет SkyStar S2 PCI, она действительно полноценная DVB-S2 карта??? Просто у нас в Курске ST-4200 стоит 2500, Tevii 460 2800 тыс. SkyStar S2 PCI-1900 тыс. Как говориться почувствуйте разницу... Не хочется переплачивать за не понятно,
что. Вот и прошу совета у более опытных пользователей. Просто начитался "ужасников" как люди ставят первые 2 карты (Tevii 460 и ST-4200 ) то с драйверами проблемы, то инет не идет, то с "рыбалкой" проблемы! Хотелось бы типа SkyStar 2, поставил , настроил и забыл!
goshik2004
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пользуюсь ST-4200 уже давненько (дрова и IP Data от Prof7300 - благо они частенько обновляют их и подправляют) - нареканий к карте нет (инет и рыбалка работают, тв показывает, дисек переключает и пр. - правда может быть она чувствительна к железу или к болку питания, но у меня блок Чифтек 650 ВТ).
Офсеты: GI 1.1, Супрал 0.9, Хабо 1.0; ku-band" GI-201,"Inverto"(circular);OPENBOX X-820CI(ПО 5.46);CAM VIACCESS NP-4 EXTRA(ПО S9), TT-1401, ST-4200, прием 36Е,39E/40E,53E,60E,75E.
Serg22
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid3000
Трудно ее назвать полноценной \для рыбалки\, т.к. присутствует тот же кварцевый генератор, что и на skystar 2, на 45 мгц.
На Intelsat 904 дисконты удалось победить заменой резонатора.
amid3000
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо, за большое за ответы, буду тогда скорее всего брать Tevii S460.
amid3000
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил значит Tevii S460, поставил, стал запускать драйвера с диска родного, не фига не пошли... Пишет система код ошибки 10. Скачал новые с сайта, все пошло отлично. Что понравилось , так уже предустановлены провайдеры инета, надо только выбрать их. Выбираю SatGate жму захватить сигнал, а в ответ тишина.... Сигнала нет... То я крутил..... А когда поставил карту , стал прикручивать кабель, да не посмотрел куда, а так тупо по картинке, да оказывается надо было не туда, где было нарисовано. Дальше вроде все по накатаному. Прописал IP в карте, захожу в личный кабинет , пытаюсь прописать мак адрес карты, но мой мак SatGate не как не катит, ругается, мол ошибка! Спасибо его можно менять забил мак, что на старой карте был и инет заработал!!! (Слонакс 3G )
А вот дальше сплошные обломы! Запустил родную прогу для просмотра TB все вроде показывает, но картинка периодически зависает, каналы переключаются с задержкой,вообщем не понравилось!!! Ставлю ProgDVB , поставилась нормально, а вкладка дисеки почему то не актиные. Пробовал другие версии ставить не фига не показывает ProgDVB . Рыбалка тоже не пошла, хотя программу скачивал с "родного" сайта. Да и настройки там для тупого, но тем не менее у меня лично не пошло надо подумать... Карта не греется ( хотя писали, что греется сильно) на ощупь теплая. Так в общем карта понравилась если бы работала ProgDVB и рыбалка. Хотя в инете люди пишут, что это у них все работает. Не знаю то ли руки у меня кривые то ли я такой не счасливый ... Уже пробовал и драйверами разными играться и ставил винду чистую SP2 и на нее ставить не фига не пошло. В общем пару дней помучаю ее и наверное в магазин отдам назад. Буду думать купить что нибудь другое менее глючное, хотя жалко карта в принципе не такая уж и плохая, была бы зима времени больше может и оставил бы рано или поздно бы думаю настроил, но сейчас времени нет.
amid3000
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надумал я наверное , взять TechnoTrend S2-3200 вроде по отзывам не чего ? Не кто не подскажет где можно в Москве или в Курске по разумной цене ее купить?
Последний раз редактировалось: amid3000 (25.04.2009 13:15), всего редактировалось 1 раз
Руб
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
460 хорошо рыбачит(у меня) ставь стримридер для вда дров и порядок
... но програмное обеспечение мне не нравится
