He1ix новый
Добавлено: 12.04.2009 21:58 Заголовок сообщения: |
В общем ничего не помогло. ни уменьшение амплитуды, ни понижение частоты кварцевого генератора. Измеряли на PIC - картина сигнала идентичная, только у IPBox сигнал растянут по времени, микроконтроллер видимо его не понимает, как и команды DiSEqC 1.0. Реакции 0.
Нужно продавать
Последний раз редактировалось: He1ix (12.04.2009 22:30), всего редактировалось 1 раз |
claim новый
Добавлено: 12.04.2009 22:29 Заголовок сообщения: |
вот что выяснили в кооперации с He1ix-ом -
[img] [/img]
писАли одинаковую команду на входе микроконтроллера управления (после входного компаратора позиционера).
вывод - сигнал IPBOX-a намного больше растянут по времени, и судя по всему - для его правильного понимания контроллером - надо править прошиву контроллера ...
что похоже не совсем в данной ситуации возможно. |
He1ix новый
Добавлено: 18.04.2009 13:19 Заголовок сообщения: |
| Все? Мыслей никаких ни у кого нет? |
MAPTbIH новый
Добавлено: 18.04.2009 13:42 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день, ночь, утро, далее просто привет.
Стоит карта SS2 2.6D кварц на 80,
Дрова 4.4.0
ProgDVB 5 ветки с плагином SS2DiSEqC 1.10
мотор STAB HH-100, все пашет без каких либо доделок. |
He1ix новый
Добавлено: 23.04.2009 21:47 Заголовок сообщения: |
MAPTbIH
Спасибо за совет!
Может кто-нить сфотать внутренности Moteck V-BOX II или Strong V-50 в области компаратора? (желательно с обеих сторон.) |
КАМ бывалый
Добавлено: 01.08.2009 00:21 Заголовок сообщения: |
Решил протестировать свою SS2. Так как мотора у меня нет подключил по такой схеме
Но при записи на SB сигналы очень малой апмлитуды, С1 = 0,1 мкф, R1 = 4 кОм.
Как увеличить амплитуду сигнала, чтобы под макс. уровень линейного входа SB?
Может собрать схему как в моторе? Тогда какие брать номиналы L1 и С1 на схеме вначале темы? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Real бывалый
Добавлено: 23.08.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
КАМ
Резистор можно выкинуть совсем. Он нужен только для предотвращения перегрузки входа карты. Но для сведения к минимуму потерь сигнала с выхода конвертера необходима индуктивность (два-три витка как на фото на первой странице). _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
