Sharp-"мышонок"
bonick
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 15:55    Заголовок сообщения: Sharp-"мышонок" Ответить с цитатой
Появились новые конвертора Sharp(bs1r9el100a),похожие на "мышонка" Альяно(трубка d=40мм),ценник в польше в розницу в районе 5$ http://lamex.com.pl/produkt.php?idg=100&id=26563[/url]
strannyks
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bonick
Под этой крышечкой ничего кроме маленького ступенчатого рупора не разместить... И не думаю - что он хотя-бы на 90 процентов от мышенка вытянет по качеству приема, не говоря уж об абсолюте...
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... там не обязательно ступенчатый рупор ...
Шарп давно делает конвертеры с ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ облучателем ...
например конвертер BS1R9EL 100A - как раз имеет диэлектрический облучатель ..
правда я об этом узнал совсем недавно ...
из вот этого обзора - http://forum.sat-expert.com/172315-post86.html
и сам - такой конвертер не тестировал .. врать не буду ...
но я не тестировал ни одного конвертера который бы не уступал
нашему "абсолюту" ..
strannyks
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и идея там реализована несколько иная, насколько я понял...
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея везде ОДНА - сделать согласование раскрыва антенны
и волновода
вот только решение этой задачи у Шарпа - своё
а у ООО Альяно - своё смешно
при этом даже в посте про этот Шарп ( откуда взяты эти фото) - написано
По уровню сигнала он слабее обычных конверторов,проверял,но и стоит копейки
а у нас - написано, что НЕТ конвертера - который работает ЛУЧШЕ
"абсолюта" .. смешно
kredit7
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"абсолюта"
В принципе у меня EUROSAT работает не ХУЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kredit7
работает ну х.. с ним работает
или это замануха типа - я альяно раздраконю он мне свой абсолют а я ему для теста свой китайский 100рублевый EUROSAT катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем Шарп??????????????????????????? катаюсь от смеха!
А ты вначале попробуй Абсолют от Альяно, а потом пиши.
P.S.
Странно... надо подумать... kredit7 полтора года молчал, а тут выдал перл...
К чему бы это?
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я ему для теста свой китайский ...
почему ему ???
А я готов провести тест
на спор .... с kredit7 ...
на штуку баксов ...
хотите ???
- высылайте свой EUROSAT - любому пользователю форума ...
а я вышлю ему - свой Абсолют ...
А евросаты у меня ЕСТЬ - всех моделей ....
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем что-то куда-то высылать... крутиться У меня есть Мышонок 90 последний релиз(не говоря уже об Абсолюте), который на раз уделает любой EVROSAT, который можно купить в любой SAT конторе для оленей за 2$. катаюсь от смеха!
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
я поэтому и говорю ......... человек решил эдакий неравноценный эксченч провернуть -свой евросат на абсолют катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
evg24
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему уделять столько внимания пустяковому сообщению? надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24
благодаря вот таким
уже закрыто много интересных проектов ....... поэтому они не такие пустяковые как кажется а преследуют конкретные цели
evg24
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то, на чем-то, с неизвестного спутника, не известно как определил,что не известной модели конвертор EUROSAT ,на его взгляд, лучше изделия от альяно?
Такие собщения кокого пользователя могут заинтересовать?
Пожалуйста, не горячитесь улыбка
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот этот никто не вскрывал ???
очень интересно что там внутри ???
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если память не изменяет, это ORTON под круговую поляризацию, я такой(внешне один-в-один,только наклейка другая) настраивал на 36Е и результаты,особенно по одному низкоскоростному трансу, на 36Е на офсет 0.95 Хабо были далеки от ожидаемых.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же спросил - что у него внутри ...
под сферой что-то необычное - или это понты ???
на фото Глобо - но название может быть и другое ...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врать не буду-не вскрывал... Скорее всего понты(судя по худшим,чем у 2-долларовых китайцев результатам).Знаю где взять, если надо-можно вскрыть.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
специально, не надо ...
может кто-то вскрывал ... - раскажет
mccoy
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"купол" вроде как для борьбы со снегом,судя по спецификации
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Купол"(правильнее-сфера) по идее, наверное, не столько для борьбы с осадками, сколько для заманухи (рекламный ход-типа пофигу снег и обледенение). Иначе почему тогда такой конвертер дает при идеальной погоде и полностью открытой видимости на 36Е(где убойный сигнал,особенно на одном низкоскоростном круговом трансе) вместо 12.5дБ/100% на офсет 0.95 Харьков в фокусе по шкалам Опена-820, дает всего 4дБ и 35% по этому трансу и примерно 5дБ и 65% по остальным высокоскоростным трансам.И еще. Почему-то сигнал плавал при провороте вокруг своей оси на 10-15%, как-будто это не круговой, а линейный конвертер.Надо бы всковырнуть такой в ближайшие дни.
