levalentino бывалый
Добавлено: 29.04.2009 00:32 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | poman
Не надо создовать виртуальный адаптер.
Я делаю проще.
В настройках сети ДВБ карты нужно добавить ещё один ип адресс.
Какой, не имеет значения. |
poman имел ввиду сетевой виртуальный адаптер, который в диспетчере устройств прописывается. Если его не установить - некуда будет IP вбивать. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
shurik2476 новый
Добавлено: 21.05.2009 06:19 Заголовок сообщения: |
всем привет!у меня такая проблема,операционка win 7 карта s1401 провайдер satgate.запускаю тюнер писи есть сигнал95 качество 78,но весь трафик идет по земле,что можно сделать?есть у кого удачный опыт подключения tt- s1401.может есть другие варианты? |
Добавлено: 21.05.2009 14:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А адаптер замыкания, он и в ХР 32 разрядной не нужен, так работает. |
если фиртрация по ип, то надо. А так, как я выше описал, не надо.
Цитата: | Так вот этой штуки, куда ты вписываешь два IP адреса, в 64 разрядных ОС и нет |
Как это нет!?....
Открываеш состояние сетевого подключения, свойства, протокол интернета в.4. "Использовать следующий IP-адресс"
Забиваеш сюда свои ип.
Заходиш "дополнительно" щёлкаеш "добавить" и добовляеш. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
shurik2476 новый
Добавлено: 21.05.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
так трафик идет по земле, потому что слон не конектиться.бьюсь уже неделю добился тока чтобы тюнерписи заработала слон не видет ВVD виртуал адаптер!хэлп ми |
shurik2476 новый
Добавлено: 21.05.2009 15:36 Заголовок сообщения: |
помоги настроить ттбюджет S1401 на Windows7 буду очень благодарен |
shurik2476 новый
Добавлено: 21.05.2009 16:32 Заголовок сообщения: |
все слон законектился,но мне не открыть не одной страницы,трафа не на земле нет не на слоне.немогу понять в чем дело.есть толковые саветы? |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 22.05.2009 09:20 Заголовок сообщения: |
shurik2476 писал(а): | есть толковые саветы? |
вся проблема в том, что в WINXP используется WDM драйвера с установкой сетевого адаптера, а на Win Vista (Seven) испольщубтся BDA драйвера буз установки сетевого адаптера, может проблема в этом ?! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Добавлено: 22.05.2009 11:09 Заголовок сообщения: |
shurik2476
Попробуйте службу "Маршрутизация и удаленный доступ" поставить в автозапуск и запустить. С VPN подключением помогает, слонаксом не пользуюсь. _________________ Ищите и обрящете |
shurik2476 новый
Добавлено: 22.05.2009 13:45 Заголовок сообщения: |
вда дата не запускается,пишет,нет нетворк виртуал адаптера.вчера все таки своего добился все заработало,до чего то додумался сам что то с форума!спасибо всем за дельные советы!!!! |
shurik2476 новый
Добавлено: 24.05.2009 00:18 Заголовок сообщения: |
скачал программку,Dsoft работает с вда дровами и довольно хорошо.всем саветую кто хочет иметь инет на винде\висте 64 бит карта тт s 1401 |
shurik2476 новый
Добавлено: 24.05.2009 00:52 Заголовок сообщения: |
простите программка называется Gshell |
Vlad1953 новый
Зарегистрирован: 24.05.2009 Сообщения: 1 Откуда: г. Каменногорск
Добавлено: 24.05.2009 19:01 Заголовок сообщения: |
Решил выложить настройки для карты tt1401 с программой Gshell. shurik2476 хорошую прогу предложил, но неоходимо и объяснение к ней. Короче так:
1. Никакого виртульного сетевого драйвера устанавливать не надо! Вполне достаточно BDA драйвера TT-1401 в звуковых устройствах!
2. Прописываются настройки в кофиге globax.conf под Slonax3G. У меня выставлено так:
[GX]
remote_server_ip=77.94.34.185:1122
proxy_adr=0
proxy=127.0.0.1
остальные настройки не трогаем!
3. При первом запуске программы GShell она поросит внести настройки, логин, пароль, МАС-адрес вашей карты и дополнительно вноятся тот IP и порт, который прописали в конфиге.
4. Первой запускается GShell, потом GPRS и толко последним Slonax 3G. Болше нигде и никаких настроек, про прокси забудьте, и так все влет работает!
GShell заточена под Globax и ускоритель Sprint, но вполне сносно работает и со Слоном. Пользуйтесь!  |
bonlui свой
Добавлено: 28.05.2009 23:42 Заголовок сообщения: |
Это что шутка. Никогда в жизни бы не додумался запускать Shell без подписки провайдера в паре со Слоном.
Lenchik прокоментируй Please... |
shurik2476 новый
Добавлено: 29.05.2009 20:32 Заголовок сообщения: |
все по честному!!!работает!и на xp тоже пашет за милую душу!!!не надо не dvd data не vda data |
Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 31.05.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
пардон, а со спринтом никто не пробовал?
Спринт соединение устанавливает, но траф не идет.
я так понимаю из-за фильтрации по ip... |
shurik2476 новый
Добавлено: 31.05.2009 21:05 Заголовок сообщения: |
что за спринт? опиши или выложи ссылку |
Parnisha новый
Добавлено: 01.06.2009 05:10 Заголовок сообщения: |
Parnisha
может win32 adapter отключить надо? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Parnisha новый
Добавлено: 01.06.2009 05:35 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Parnisha
может win32 adapter отключить надо? |
может удивлю,но он у меня даже не установлен... |
Добавлено: 01.06.2009 05:52 Заголовок сообщения: |
Parnisha
Нет, не удивите
В висте он не ставиться.
Вернее v8 не ставится, а v9 ставиться. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
shurik2476 новый
Добавлено: 01.06.2009 20:25 Заголовок сообщения: |
скачал!севодня вечером помучаю!!!потом напишу что вышло |
Добавлено: 02.06.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Parnisha писал(а): | пардон, а со спринтом никто не пробовал?
Я настраивал спринт на 64 разрядной висте. Но не через глобаксшелл.
Ловил сигнал скайнетом. Инструкция где то на пирамиде была. Возможно и здесь имеется. Там скайнет и оупен ВПН в связке работают. Сканет ДВБ карту настраивает на прием транспондера и поток ловит, а OpenVPN нужен чтоб виртуальный адаптер появился. Но там какой то непонятный баг. IP выданный провайдером нужно прописать на виртуальный адаптер, а с ним не стартует OpenVPN. Работает если сначала стартануть OpenVPN, а потом IP прописать. _________________ Ищите и обрящете |
shurik2476 новый
Добавлено: 02.06.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
всем привет!!!мучил я этот спринт,эта фигня по моему платная!я толком и не разобрался в общем вот так! |
Parnisha новый
Добавлено: 03.06.2009 06:41 Заголовок сообщения: |
shurik2476 писал(а): | всем привет!!!мучил я этот спринт,эта фигня по моему платная!я толком и не разобрался в общем вот так! |
эта фигня бесплатная!
И вообще он вряд ли у вас заработает,если у вас радуга не подключена... |
Andrej365 новый
Добавлено: 04.06.2009 02:37 Заголовок сообщения: |
Плата GI-SS3 работала на XP. переусановил на Vista теперь немогу накак добится чобы рабоало с Vista Gjvjubt !!! |
