August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 03.06.2009 13:49 Заголовок сообщения: Чудеса с С-конвертором |
Доброго всем!
Не первый год я на этом форуме, не первый год занимаюсь сат-тв. Но ничего подобного доселе в моей практике не было. Рассказываю...
Четыре года назад был взят штурмом Ямал_90 на Супрал 1.2. Все это время проблем не было. Но с началом этого лета стала периодически пропадать левая круговая поляризация. То есть та, с которой с этого борта вещают все самые вкусные каналы. Причина, как вскоре выяснилось, крылась в нагревании конвертера(да, совсем забыл указать его марку: MNC 40-90. Китай, ессссно) на солнце. Причем глюк все усиливался. Правая поляризация работала как ни в чем не бывало. Что решил сделать? Естессственно, поменять расположение пластины на 90 град. Раньше она стояла как бы между штырей, теперь -- как бы над ними,если смотреть в волновод. В качестве пластины использую обычное трехмиллиметровое стекло., ибо работает чуть лучше штатного текстолита. Так вот....Поменял, посадил ее на суперклей, вернул конвертер на место, пошел домой. И тут началось самое интересное. Все каналы , вещающие в левой поляризации вдруг появились. Скажете: поменял поляризацию в настройках тюнера? В том-то и дело что ничего не менял. Причем уровни не изменились. МТВ+4 идет как ишел на 32-36%. Это для примера. Конечно, первым делом перещекнул L на R. Никаких изменений. Вот и бьюсь над разгадкой: как такое возможно.Ясен пень, что сигнал идет на вертикальный зонд, но почему ж тогда он не пропадает,когда подается по кабелю 18 Вольт?
Как мне кажется, причина в том, что "правый зонд" работал при любом напряжении. Что 13, что 18 В. Других версий я пока не вижу...
ЗЫ: Каналы, вещающие в правой поляризации пропали напрочь.
ЗЗЫ: ничего не курил, ничем не закидывался... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
КАМ бывалый
Добавлено: 03.06.2009 18:44 Заголовок сообщения: |
Может быть с этим событием как-то связано:
Цитата: |
Нештатная ситуация на спутнике Ямал 201 в позиции 90 East. Произошла потеря ориентации спутника. Сигнал в обоих диапазонах полностью отсутствует.
Sat-Digest |
Есть возможность проверить на других спутниках? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
August свой
Добавлено: 03.06.2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Эти метамарфозы произошли утром,когда собственно и лазил на крышу. Часа два все работало, а дальше произошли всем известные события. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
zvik новый
Добавлено: 04.06.2009 09:39 Заголовок сообщения: |
Надо уточнить (замерить) напряжение при переключении поляризации 14/18 вольт и определить виновника головка или ресивер Можно проверить заменой головки/ресивера что для тебя удобнее |
Real бывалый
Добавлено: 04.06.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
У меня такой конвертер после ремонта
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=5553&highlight=#5553
работает до сих пор. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
August свой
Добавлено: 04.06.2009 14:00 Заголовок сообщения: |
Напряжение переключается вместе с поляризацией. Проверял тестером. Все-таки ИМХО дело в том, что правый зонд работает и при подаче на него 18 Вольт. В пользу этой версии, говорит следующий факт: когда пластина стояло штатно, и 3645, 3674 и т. д. принимались на левый штырь, то во время "солнечного удара", сигнала хоть и не было, но шкала "Уровень" присутствовала. Причем так как и обычно. Проще говоря ЛНБ тупо переходила на прием правой поляризации... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
zvik новый
Добавлено: 05.06.2009 07:25 Заголовок сообщения: |
Если ресивер переключает поляризацию то значит переключение не проходит в головке и правильно подсказывает Real смотри непропай в головке |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 573 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 06.06.2009 21:08 Заголовок сообщения: |
У меня в на одном конвертере Дремтех(кажется) вообще неправильные частоты показывает. Например 3990 Н 24050 (90гр. Си ) искажен на 4041Н24050. Я сначало вообще незамечал смотрел каналы как поймал ресивер в слепом поиске. Настраивал тарелку вообще др. конвертером.
Обнаружилось при подключении ДВБ карты прописал частоту 3990 Н 24050 сигнала нет. Ну и так далее..
А сейчас глюки у него с переключением L на R, не сразу переключает(задержка до 10-15 сек.) проблемарешилась перестановкой на 96гр. пока работает хорошо. Но самое интересное у него сила сигнала показывает выше чем у др. конверторов на одном и томже градусе. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
