Какой правельно подобрать конвертор для Супрал 0.8м
mihasya
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 14:11    Заголовок сообщения: Какой правельно подобрать конвертор для Супрал 0.8м Ответить с цитатой
Антенна Супрал афсет 0.8м конвертор GLSF-71S кабель 30м dvb s2 Twinhan 1041
Очень слабый сигнал на выходе с конвертора исходя из показаний
стрелочного индекатора(satellite finder ручка регулировки чувствительности сигнала находилась в крайнем положении макс.) которым настраивал антенну
на intelsat 904.Транспордеы 11149 и 11595 не видет их.На трансивере
входящий сигнал не более 4дб (показывают 3 Тв канала).
Место базирования Самара .Мне сказали что проблема в конверторе с которого должно выходить
около 50дб сигнала что нескажешь по показанием прибора.
уровень качество
11987 43% 81%
11490 53% 73-93%
11512 37% 31%
днем сигнал вовсе пропадает
А мне нужно 11595,11149
Что может быть.Подскажите. замешательство помогите!
А может быть связано с раскрывом 0.8 антенны и выбора конвертора
И если другой конвертор ( то какой)
Есть еще сомнения по поводу антенны .По паспорту фокусное растояние 565 (f/d=0.7). Апосле сборке там менее 500 не помню точно
(до держателя конвертора) И конвертор после установки смотрет на зеркало антенны как у прямофокусных
Спутник Intelsat 904 60
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 50дб сигнала
дБ - ЧЕГО ???
дБ - это же не килограммы !!!!
Не надо писать то - чего вы не понимаете ...
50 Дб - это коэффициент усиления - усилителя конвертера ...
а вот ваши 4 дБ - это отношение сигнал/шум ...
его усилителем изменить ( улучшить ) НЕЛЬЗЯ ....
Вы форум почитайте !!!
По паспорту фокусное растояние 565 .
это фокусное растояние ИСХОДНОГО параболоида ....
и к вашему оффсету этот параметр имеет косвенное отношение ...
угол раскрыва Супрала 80 см - 70 градусов
поэтому - формально к ней подходит любой LNB ...
а вот параметры конкретного конвертера могут быть
и хуже и лучше ...
это как ???
mihasya
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и спрашиваю совета ,,,,,,,,"а не про килограммы сахара"(Очень слабый сигнал на выходе с конвертора исходя из показаний
стрелочного индекатора(satellite finder ручка регулировки чувствительности сигнала находилась в крайнем положении макс.) которым настраивал антенну.И написал суда, може кто это иследовал.
Доступ на крышу ограничен! И конвертора не зачем мне колекционировать.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе и отвечают!
И выкини свой сат финдер вместе с килограммами ДБ.
mihasya
Друг, выкладывай фото своего изделия, по моему мнению, имеет место или неправильная сборка антенны, или разнокомплект (дуга конвертородержателя от другого Супрала, например 0,9м) крутиться
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GLSF-71S китайский дровинной конвертер
archik
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы была не та фокусная штанга, сигнала бы чел не увидел вообще.
Вообще вариантов масса не хочешь коллекционировать конвертеры вызывай установщиков.
А сатфайндер действительно выкинь голливудская улыбка
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я исследовал ...
хорошие конвертеры - Титаниум ... GI 201 Платинум ... Альяно 70 Ku абсолют ....
продолжать ???
или всё-таки форум почитаете ???
ну как вспомните - напишите ....
mihasya
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
mihasya
Вот в этом я ближе.Нужно залезть и пощетать и еще раз посмотреть
( накинулись со своей критекой) А если бы обратился бы к установщикам то вам бы не писал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут могут и не накидываться ...
забаню нахрен .... и все дела ....
ещё одна такая реплика - будет последней
читайте ПРАВИЛА ... тут вам не балаган ....
mihasya
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 50дб сигнала
дБ - ЧЕГО ???
и хуже и лучше ...
это как ???
Вы сразу родились такой умный. А за модель конвертора спасибо
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователя mihasya удалил
