Добавлено: 09.07.2009 19:26 Заголовок сообщения: |
Это не загрузка файла, а день разнообразной работы на компе, в том числе и эти посты. _________________ Ищите и обрящете |
UR3ILF свой
Добавлено: 10.07.2009 00:07 Заголовок сообщения: |
| Я тоже использую 3гы по земле. Посмотрел соотношение. На 10 мегабайт входящего 240 килобайт исходящего. И это при просмотре страниц с картинками и прочим хламом. Глобакс.биз по этому соотношению у меня проигрывает. Мах скорость со слоном по земле 512 килобит. Наверное у них так шейпер отдаёт. |
Добавлено: 10.07.2009 06:40 Заголовок сообщения: |
Да я этой статистикой не преимущество глобакса хотел показать, а то что ориентироваться по статистике DVB карты нельзя. Она показывает не то скорость ветра в Урюпинске, не то котировку акций на фондовой бирже, но уж никак не реальный принятый трафик. Об этом многократно поднимался вопрос на многих форумах сатпровайдеров. Но так как этот завышенный тарфик ни как не влияет на билинг, то сильно никто и не роет почему так. А господин выше как раз на эту левую статистику и ссылается, говоря о преимуществах слона.
Эти рекламные заявления стали с завидным постоянноством появлятся на всех сат форумах, вот пример такого идиотического заявления с форума СТВ:
| kiloom писал(а): | | Имею оба у скорителя. Глобакс при серфинге через GPRS обеспечивает соотношение входящий-исходящий 10-15/1, Slonax3G обеспечивает 15-20/1, причем это не прокси, а туннель! |
Да это данные по одному замеру, а каждый знает что контент в интернете очень разнообразный и можно на одном ускорителе ничего не меняя сделать несколько замеров и они будут отличатся друг от друга очень значительно. Ну выбрали подходящие под их мнение замеры и опубликовали. Вроде и не солгали но и достоверными данными это назвать трудно.
Об преимуществах того или иного ускорителя можно говорить если он дает преимущество в разы при однократном замере или собрана статистика за большей период времени, примерно в одинаковых условиях работы. Ни того не другого не видно, а видна искусственно раздуваемая рекламная шумиха. _________________ Ищите и обрящете |
UR3ILF свой
Добавлено: 10.07.2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Старый слон при закачках у меня всегда обеспечивал лучшее сжатие переданных данных чем глобакс. У слона при сёрфе исходящего трафика было много, но трафик считают сжатый не то что жлобакс . А у 3гы что при сёрфе, что при закачках с исходящим всё в норме. Вообще сейчас 3гы точно лучше так как на халяву. Я сравнивал исключительно по 10 мегабитной наземке. Кто из них победит мне всё равно. У меня и так с инетом последние пять лет всё в порядке  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 10.07.2009 23:32 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Да я этой статистикой не преимущество глобакса хотел показать, а то что ориентироваться по статистике DVB карты нельзя. Она показывает не то скорость ветра в Урюпинске, не то котировку акций на фондовой бирже, но уж никак не реальный принятый трафик.
во-первых, вы таки будете смеяться, но спутниковая плата в статистике как правило показывает именно принятый из космоса трафик.
пример:
вот что показано в статистике спутниковая плата:
вот что показано в статистике сетевого интерфейса этой спутниковой платы:
а вот что показывается на входе IP-инкапсулятора спутникового узла, отправившего этот трафик в этот адрес:
никаких котировок марсианских бирж в Урюпинске.
Все совпадает с точностью до мелких брызг, точнее до избыточности из-за фрагментации IP-пакетов и инкапсуляции MMPE, в которую "заворачиваются" IP-пакеты перед отправкой на спутник (на входе инкапусулятора - и в биллинге - эта избыточность, естественно, не учитывается).
| Lenchik писал(а): |
вот потому он на биллинг и не влияет, что статистика для биллинга снимается до спутниквого IP-инкапсулятора.
и ничего левого в этой статистике нет.
| Lenchik писал(а): |
Эти рекламные заявления... |
паранойю вообще-то, говорят, лечат.
мне лично (ни как физическому лицу, ни как сотруднику компании-спутникового оператора) слонакс - ни сват, ни брат и ни даже не коммерческий партнер.
мне просто нравится простое и изящное архитектурное решение, на котором он построен. видно, что авторы о людях думали, что в наше время дорогого стоит.
и не нравится, когда не понимая, как работает и что на самом деле делает система - ее начинают походя обгаживать.
| Lenchik писал(а): |
Об преимуществах того или иного ускорителя можно говорить если он дает преимущество в разы при однократном замере или собрана статистика за большей период времени, примерно в одинаковых условиях работы. |
или если он дает некоторые иные преимущества - например, максимально "дружелюбный" интерфейс пользователя и полную прозрачность для работы любых приложений без необходимости лишних телодвиждений пользователем.
а по эффективности они со глобаксом примерно баш на баш.
но геморроя с поддержкой пользовтаелей, работающих с глобаксом - много больше. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 11.07.2009 00:18 Заголовок сообщения: |
Ну и выполняя обещанное - результаты тех же действий через Globax "без VPN", с прописанным в браузере прокси.
1. Веб-браузинг (тот же самый набор из десятка разнородных веб-страниц, что и выше для слонакс, перечень страниц могу привести дял сравнения всеми желающими, если хозяин форума разрешит)
соотношение "исходящий входящий" - 1:80 примерно. У слонакса 3Гы (см. выше по форуму) получилось похуже, 1:45.
2. загрузка файла, того же самого, просто сжатый файл в формате zip
соотношение примерно 1:600, у слонакса на том же файле вышло 1:1000
ну и где тут обещанный "очень приличный расход трафика"?
| Цитата: |
Если прокси не написать, то работа пойдет через виртуальный адаптер слонакса, а это приведет к очень приличному расходу трафика запросного канала. |
UR3ILF свой
Добавлено: 11.07.2009 01:22 Заголовок сообщения: |
А вот закачка по земле через 3G. Выводы делаем сами
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.07.2009 09:40 Заголовок сообщения: |
| UR3ILF писал(а): | | Выводы делаем сами |
Спасибо, но выводы давно сделали (смайл)
Я работаю с тремя провайдерами только через слона.
Глобакс с сентября прошлого года не запускал...
Хотите вы того или нет, но Слон, который программист, очень хорош.
Он придумал отличную штуку. Я об этом мечтал больше трёх лет, с тех пор,
как по совету старшего брата познакомился со спутниковыми технологиями.
Но самое главное, этот продукт подтолкнул к развитию и глобакс (смайл)
И надеюсь, что совсем скоро мы будем тестировать новую версию - близнеца слоника (смайл) _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 11.07.2009 10:46 Заголовок сообщения: |
Господа а к другим провайдерам его кто ни будь прикручивал ?
В частности к Радуге  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.07.2009 11:43 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | а к другим провайдерам его кто ни будь прикручивал |
| Gogino2005 писал(а): | | Я работаю с тремя провайдерами только через слона. |
(смайл)
Если провайдер даёт реальные IP адреса, то слон будет работать без проблем...
В иных случаях ситуация такая же как и с глобаксом - нужны туннели.
На данный момент точно работает с:
1. StarBlazer (туннель)
2. Sky-Fi (туннель)
3. Hi-Stream (real ip)
4. PlanetSky (real ip)
5. SatGate (смайл)
| ALsat писал(а): | | В частности к Радуге |
Радугу не пробовал, ибо зло...
Чуть позже...
Добавлено: 11.07.2009 13:20 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
| Цитата: | | Радугу не пробовал, ибо зло... |
Почему ??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.07.2009 14:05 Заголовок сообщения: |
Сложно сказать (смайл)
Сейчас большой выбор приличных провайдеров.
Мне вот PlanetSky и SatGate очень нравятся.
Новичёк Hi-Stream так же привлёк ценой и скоростями...
Если коротко - если есть возможность взять BMW и отказаться
от Жигулей, я это сделаю. И делаю, только в отношении провайдеров... _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 11.07.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
Ну у меня выбор то на Дальнем востоке не большой.
Но из имеющихся, по моему опыту, лутьше Радуги нет.
Во всех отношениях.
Начиная с регистрации, бесплатным ускорителем.... и заканчивая простейшей оплатой.
Засунул в терминал, домой пришёл, уже на счету
Да и скорость, на Ямали 201 90 Е в С диапазоне, при установленной 128кб, качает свыше 300  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Николай1 новый
Добавлено: 12.08.2009 11:30 Заголовок сообщения: |
| И всё таки удалось ли кому нибудь прикрутить SlonAx 3G к Радуге? Если так , то поделитесь впечатлением и расскажите как это сделать. На Сат Гейте пользовался SlonAx 3G , уж больно хрошо он экономит наземку. Лучше чем Спринт. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 12.08.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| Николай1 писал(а): | | И всё таки удалось ли кому нибудь прикрутить SlonAx 3G к Радуге? Если так , то поделитесь впечатлением и расскажите как это сделать. На Сат Гейте пользовался SlonAx 3G , уж больно хрошо он экономит наземку. Лучше чем Спринт. |
через VPN или OpenVPN подлючение к Радуге.
в подписке Слонакса указываешь при этом "транспортный адрес" - автоматически.
наземку при этмо "экономить" будет меньше, поскольку от избыточности VPN никуда не денешься, но тем не менее эффект должон быть.
а больше никак, пока Радуга со Слоном не договорятся и не сделают отдельный туннель между собой для подключения без VPN. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Николай1 новый
Добавлено: 12.08.2009 16:14 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. |
Serg22 свой
Добавлено: 10.11.2009 10:45 Заголовок сообщения: |
Подскажите какие прописать правила для Slonax в файрволе без использования прокси.
У меня автоматически устанавились следующие значения: Разрешать все входящие и исходящие по протоколам
TCP&UDP для всех адресов, локальных и удаленных портов. Чувствую, что многовато разрешено. Никогда ранее не
сталкивался с Slonax.
Mik73, Спасибо
Последний раз редактировалось: Serg22 (11.11.2009 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Mik73 бывалый
Добавлено: 10.11.2009 23:36 Заголовок сообщения: |
Для адреса сервера Slonax3G разрешить входящий по UDP для порта 1122 и для UDP high-ports
И исходящий на тот же адрес - аналогично.
вроде и всё. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Onix60 свой
Добавлено: 19.11.2009 09:02 Заголовок сообщения: |
А что халява кончилась?
Работал нормально,а теперь пишет "user not found".  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 20.11.2009 13:42 Заголовок сообщения: |
Onix60
а какой оператор-то?
| Цитата: |
Извещаем вас о том, что с 1 октября 2009 компания SatGate начинает коммерческую эксплуатацию программного ускорителя SlonAx для клиентов, не пользующихся спутниковым интернет-сервисом SatGate. |
| Цитата: | Уважаемые абоненты!
Напоминаем, что с 19 октября 2009 года начинается коммерческая эксплуатация ускорителя Slonax 3G в сети StarBlazer. |
у тувэй.нет пока ничего про платность слоника не написано.
а больше его нигде и нету на сегодня, вроде. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Onix60 свой
Добавлено: 20.11.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
Да я вообще его по земле использовал,не плохо помогал и вот на тебе!
Юзер куда то пропал.  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 20.11.2009 23:03 Заголовок сообщения: |
Onix60
если "по земле", то как раз вот это ваш случай:
| Цитата: | | с 1 октября 2009 компания SatGate начинает коммерческую эксплуатацию программного ускорителя SlonAx для клиентов, не пользующихся спутниковым интернет-сервисом SatGate. |
скоро уж два месяца, как халява кончилась.
зайдите в личный кабинет слоника да посмотрите, что у вас там. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Onix60 свой
Добавлено: 21.11.2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Ну да,и так я переработал лишнего!
Хотя,попробовал заново зарегистрироваться и под новыми данными опять все работает!
Видимо просто старую учетную запись ликвидировали.  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.11.2009 17:21 Заголовок сообщения: |
| Onix60 писал(а): | | под новыми данными опять все работает! |
При подключении в подарок дают 1 Гигабайт. _________________ Google - наше всё... |
Onix60 свой
Добавлено: 22.11.2009 08:51 Заголовок сообщения: |
При подключении в подарок дают 1 Гигабайт. |
А,вот теперь все понятно.А когда этот 1 Гигабайт закончится,можно будет еще раз подключиться.  |
