dashnikd13 свой
Добавлено: 05.06.2009 18:27 Заголовок сообщения: помогите с мультифидом!!! |
помогите с мультифидом!!! никак не могу настроить. мое место 53.42/91.41
Svec 0.9+ SS3+53E немогу поймать 40Е в мульте, одна прога так считает, вторая так. в итоге никак. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.06.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
dashnikd13
Вы уверены, что спутник светит на Вас, да еще в мультифиде с угловой разницей в 13 градусов. В центральном районе России устойчивый прием 40Е возможен на антенну 1.2. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 06.06.2009 12:40 Заголовок сообщения: |
... более того, если это ku-band с трансами 10967 и 10995 -то только в фокусе, если C-band-можно и на мульте, но на тарели 1.20. И... очень желательно с оригинальными моноблоками Альяно-получите максимальный результат. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
dashnikd13 свой
Добавлено: 06.06.2009 16:02 Заголовок сообщения: |
Ну если так, то что мне реально светит в мультефиде? _________________ Рождённый в СССР. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 06.06.2009 16:32 Заголовок сообщения: |
Вы так и не написали, какой диапазон 40Е хотите принимать... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 06.06.2009 16:49 Заголовок сообщения: |
Мои координаты:Откуда: 55'20N 86'6E Кузбасс
Ваши: 53.42/91.41
Стабильного приёма МПЕГ с 40Е на "Супрал-1.2", я добиться не смог.
На "Супрал -1,4" 40Е в фокусе, на ТТ 1401 52-58, т.е. приём достаточно стабильный. С 53Е в центре , 40Е брался только инет "Планета" (когда она там ещё была), причём она то бралась достаточно прилично. Кроме неё мультом ничего не видел.
Сейчас у меня на этом "тазе" 53 Е в центре и 49Е мультом.
С 49Е принимаю всё, но там "Альяно-абсолют" стоит. Кстати практически нет разницы, что 49Е в центре, что с боку.
С 40Е в центре 11044 с 53Е берёться без проблем. Этот трансподер достаточно мощьный.
Вот такой мой личный опыт. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.06.2009 09:55 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
Попробуйте на Супрал 1.2 к 53Е, 49Е добавить 60Е, получите дополнительно двух интернет-провайдеров STV и Starblazer. Сигнал очень мощный, оба провайдера работают в формате DVB-S2. |
Добавлено: 07.06.2009 10:15 Заголовок сообщения: |
Brig@dir писал(а): | Стабильного приёма МПЕГ с 40Е на "Супрал-1.2", я добиться не смог. |
А вы "Альяно proff" - пробовали ??? ... |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 07.06.2009 12:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А вы "Альяно proff" - пробовали ??? ... |
Все мои изыскания относяться к прошлому , позапрошлому году.
И тогда этих конвертеров просто не было.
На сегодняшний день МПЕГ с 40Е для меня не очень актуален,т.к. HD рессивером пока не обзавёлся. Хотя чисто ради спортивного интереса попробовать можно.
Цитата: | Попробуйте на Супрал 1.2 к 53Е, 49Е добавить 60Е, получите дополнительно двух интернет-провайдеров STV и Starblazer. Сигнал очень мощный, оба провайдера работают в формате DVB-S2. |
А Вы мои координаты посмотрели?????
60Е на Кузбасс ну уж никак не светит. Я то и написал dashnikd13,потому что мы почти соседи. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 07.06.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Так вышло, что у меня была возможность сравнить два конвертера между собой: Titanium TSG (c коротким волноводом) и GSLF-21EI (с длинным) на офсете Супрал 1.2м при настройке на "проблемную" позицию 40*. При работе с Titanium-ом сильно мешал приёму федерального пакета в МПЕГ-4 Hellas Sat 39* с украинским пакетом, который прекрасно принимался с некоторым ослаблением. Ресивер Humax-2000. При замене на конвертер от General Satellite приём стал устойчивым, а украина - "сгинула"... _________________ Командир Акации(2С3) |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 07.06.2009 15:00 Заголовок сообщения: |
Челябинск это всё же Урал.
А dashnikd13 живёт гораздо восточней. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Duncan новый
Зарегистрирован: 11.07.2009 Сообщения: 17 Откуда: 57.15°N 65.55°E
Добавлено: 11.07.2009 17:06 Заголовок сообщения: |
Приветствую многоуважаемый ALL.
Перелапатил немало форумов, и этот неплохо порыл, но ответов всё равно не нашел....
Прошу консультации у профи по мультифидам и не только...
Имею офсет 0.9 с фокусом на ABS1, и с ним имею несколько вопросов:
1) Пытаюсь мультом прицепить Ямал201-90, точку для конвертора Ku, поймать после длительного манипулирования все же удается, но при попытке закрепить конвертор, я все теряю, и можно полчаса ловить её снова... Точка для установки конвертора меньше +/- 1мм. по трем осям. Это так и должно быть, или я что то не так делаю?
2) На ABS1 раньше использовал тарелку 0,6, сейчас поменял на 0.9 при хорошей погоде немного выросло качество, а мощность даже упала, и главное дождь все равно рвет мне картинку ?
3) Поворотом конвертора ничего изменить не удается, ни мощность ни качество не меняется... (75,90) ?
Для настройки пользуюсь стрелочным Satfinder-ом и ресивером. _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
DRE-5000; TH-1027. |
Добавлено: 11.07.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
По-моему, проблема в том, что мешает растяжка самой антенны, для такой, как у Вас, конфигурации принимаемых позиций, обычно используют длиннофокусные антенны и лучше размером побольше... _________________ Командир Акации(2С3) |
Duncan новый
Добавлено: 11.07.2009 17:28 Заголовок сообщения: |
Нет, ратяжка мешать не может, 90й, у меня ниже 75го, соответственно конвертор выше, вот если в центр ставлю 90й, тогда ДА! _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.07.2009 17:57 Заголовок сообщения: |
Duncan писал(а): | 90й, у меня ниже 75го |
90Е в Вашем случае ни как, не может быть ниже 75Е. Прикинул мультифид, получается 90Е должен быть на 133 мм левее 75Е и выше на 23мм. В данном случае затенения растяжкой конвертора Вам не миновать.
Далее, угловая разница в 15 градусов слишком велика, что бы получить уверенный сигнал с мультифидного конвертора.
Попробуйте мультифид 75Е-80Е(фокус)-90Е, но лучшие результаты можно получить используя ложный фокус на 82Е. |
Добавлено: 11.07.2009 18:26 Заголовок сообщения: |
Это точно
Цитата: | 90Е в Вашем случае ни как, не может быть ниже 75Е. |
Duncan новый
Добавлено: 11.07.2009 18:42 Заголовок сообщения: |
Я же о спутниках ... конверторы соответственно наоборот... читайте тщательнее .
Я специально взял в фокус 75ый, т.к в противном случае растяжка мешала однозначно ! Ну ладно завтра залезу еще раз рассмотрю...
Я пересмотрел кучу фоток с мултифидами от края до края тарелки и не понимаю почему для меня разнос 15 град критичен !? Обьясните на пальцах. На 80м смотреть нечего, вот и не хотелось выбрасывать штатное крепление.
А почему мне по 2 му и 3му вопросам ни кто, ни чего не скажет ?
И все равно благодарю всех откликнувшихся! _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Добавлено: 11.07.2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Duncan
Конвертеры какие пользуете? Где-то в старом САТ-журнале читал о программе расчёта мультифида, где было интересное сопоставление эффективной площади зеркала для случая "косого" луча от соответственного угла разноса мультифида.(Это, если на пальцах объяснять.) Наши спутники не отличаются высокой энергетикой и эффективная площадь Супрала 0.9м при разносе в 15* не позволяет с запасом на погоду принимать "соседний" Ямал 90*... _________________ Командир Акации(2С3) |
Duncan новый
Добавлено: 11.07.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
Самые дешёвые GSLF-71S и второй тоже GS но с уровнем N.F.: 0.3 dB. _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Добавлено: 11.07.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
Duncan
Понятно, такой конвертер желательно, раз купили, ставить в фокус, а в мульт хотя бы GSLF-21EI(который с "честным", длинным волноводом...) _________________ Командир Акации(2С3) |
Duncan новый
Добавлено: 11.07.2009 19:10 Заголовок сообщения: |
Ну этот как раз и стоит в фокусе... У нас тут с выбором не очень...
скажем проще других просто нет _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Duncan новый
Добавлено: 11.07.2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Так что, больше никто ни чего не посоветует кроме "фокус на 80град" ? _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Добавлено: 11.07.2009 19:13 Заголовок сообщения: |
Таки не буду оригинален, но скажу, что лучший мультифид - это МОТОР! _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.07.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
Я рад, что на спутниковый мир мы с Вами смотрим с помощью одной программы.
Полностью разделяю Ваше мнение. Имею три антенны на моторах.
Duncan
Почитайте более внимательно форум, во всем виноват набег фаз и чем больше угловая разница между спутниками, тем больше получаем в противофазе отраженный сигнал.
Мультифид 75Е-80Е-90Е самое оптимальное решение, много раз обсуждаемое на форуме. Если Вас не устраивает 80Е, сделайте его ложным, но лучше 82Е. |
Duncan новый
Добавлено: 11.07.2009 20:04 Заголовок сообщения: |
Ну это если "горизонт чист!", а меня, как черта- свечками, многоэтажками обставили, поэтому для каждого спутника свое место на крыше(пятиэтажки) для тарелки, чтобы в щель между высотками спутник увидеть. Так что моторов не наставишься... _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
