Эх бредовая идея..... ( продолжение )
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно не все ...
естественно сигнал был на пределе и без запаса ...
принимал на ОБЫЧНЫЙ конвертер
только вы прочитайте внимательно - это сегмент сферы
которая стоИт почти вертикально ..
( то-есть это мультифид со смещением по вертикали около 20 градусов
от фокусной оси )
в этом и была суть эксперимента ...
Dinar
СообщениеДобавлено: 31.05.2008 20:04    Заголовок сообщения: Re: Эх бредовая идея..... ( продолжение ) Ответить с цитатой
Свем доброго времени суток!
могу сказать что идея бредовая, но очень навязчивая и она поработила мой разум (я серьёзно). В моей не по годам захламленной памяти накопились способы создания тарелки. И теперь мне даже круглый ковёр кажется выпуклым офсетом. Я с трудом заставил себя прочитать старую часть темы (та, что в архиве http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=288).
конец бесполезного вступления.
идея №1 в первом посте темы есть цитата. обратите внимание на нёё.
лично я думаю, что часть той идеи имеет право на жизнь, но эта часть заключается лишь использовании мяча. Скажу сразу я большой поклонник папье-маше. И сразу понятно, что идея заключается в изготовлении папье-маше "куска". Это можно сделать маленькими кусочками бумаги (рваными) или расщепленными на волокна. наложив мокрые кусочки бумаги в несколько слоёв и дав высохнуть пропитоваем клеем и отдираем от мяча. Есть форма, осталось только обклеить фольгой.
Но я всё ищу способы создать универсальный материал - расщепленную бумагу. Это бумага из которой удалили связывающее вещество и оставили просто волокна. да и рвать её в больших кол-вах очень трудно (сам пытался). Для расщепления варка не помогает. можно ещё пытаться тереть её на тёрке, но тоже очень трудно. подскажите пожалуйста чем её расщепить...
Идея №2 ещё способ изготовления сферической антенны был подробно описан мною в не читаемой теме по адресу http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11332 кстати, у моей большой антенны очень хорошая фокусность кусок сферы диаметром 90 см отражет свет в маленькое пятнышко около 7 см в диаметре.
Идея №3 это почти идея №2 , только используя форму уже готовой тарелки и добавляя разный мусор ткань макулатуру и т.д. далее просто скрепляя это например акрилом.
Идея №4 это смастерить ящичек м дыркой посередине и вставить туда металло-пластиковую трубу и засыпать глиной. вращая и изгибая трубу мы получим форму в которую можно упизать папье-маше или стекло ткань с эбоксидкой. вот только как её просчитовать.... только "на глаз"
вот и вся моя бредятина.... Мне больше всех нравится способ №2 и всем советую!
P.S. извините много лишнего огорчение
толян
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето была моя тарелка , пока не улетела. Работала лучше заводской, на заводском офсете не ловятся те транспордеры что я ловил на самодельной. собирал ету антену без всяких черчежей и ленеек, всё на глаз.
толян
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить , сделана из китайских лепестков
Semen24
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я хочу сделать что то подобное http://s2.ipicture.ru/uploads/080411/YjVjP4GbxW.jpeg только из 2-х лепестков. Кто-нибудь делал? Интересует сила сигнала. Думаю с 2мя лепестками как у 0,9м.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователь Semen24 удален за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА ..
po4emuka
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет ! делаю дома ремонт и в руках у меня серпянка(лента для заделки швов ГКЛ), подумал если её провешивать за края круга нужного диаметра в середине что бы провисала до нужного фокусного растояния и так до получения цельного (серпянка с одной стороны липкая), потом используем краску из баллончика,клеим на всё это фольгу и я думаю антенна готова. я понимаю идея бредовая !? но вы же такие же чайники как и я совместная радость эврика!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
po4emuka
А слабо, там... поиском, в натуре... или тут глядеть http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= ?
Про ленту было уже, тока не на круг, а по пацански, на овал типа...
54°07' с.ш 33°14 в.д.
po4emuka
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пролистал ссылку но там только про офсеты , я предлагал прямофокусную и это просто идея , но возможно выполнимая .получится свободное время ,попробую сделать без всяких расчетов беря за отправную точку фокусное расстояние. Все эти расчеты конечно нужны но когда то нужен метод тыка и метод от балды!Обещать не буду но постараюсь всё запротоколировать (фото)
Страница 2 из 2
