Что нужно знать при покупке б/у антенны
На страницу 1, 2, 3  След.
serregik
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 20:59    Заголовок сообщения: Что нужно знать при покупке б/у антенны Ответить с цитатой
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста меня по такому вопросу: я хочу купить спутниковую антенну большого диаметра. Мне предложили 2м прямофокус на полярной подвеске - и это все что а про нее знаю на данный момент. Скажите какие возможно мне нужно уточнить геометрические ее параметры чтобы не купить то что я потом не смогу использовать (имею ввиду например офсетки есть с разным углом раскрыва соответственно нужны разные облучателиа с конвертерами под прямофокус у нас вообще глухо (в перспективе планирую заказать что-то стоящее на http://www.satpro.ru/katalog/convert.shtml)). Спасибо
Эд
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёмная штука!
Может она упала?
Если работает то посмотреть визуально,а если в подвале ,то кот в мешке!
Ну если решил брать... то бери СИ конвертер с облучателем под прямо фокус !
А у тарели посмотри фокусное расстояние ,обрати внимание на крепление конвертера держатель(прутки которые сходятся к центру тарели) бывает они короче!
Ну,а поведённое зеркало можно и не увидеть!
Вся отвецвенность на ВАС!
serregik
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сие чудо...оказалось 1,8 судя по всему...
Кто на вид производителя подскажет? широкая улыбка
upd: сори подправил
Последний раз редактировалось: serregik (18.07.2009 00:20), всего редактировалось 2 раз(а)
alexaga
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве фото нельзя ужать. Вы точно получите бан
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik
Классная антенна да!
Судя по фото, она в рабочем состоянии.
Посмотрите уровни сигнала и всё станет ясно.
serregik
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровни сигнала посмотреть возможности нема))))) Т.к. предлагает мне ее не хозяин, а контора улыбка
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik
Как это надо подумать...
А на прямую к хозяину подойти ни как нельзя?
serregik
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я без понятия кто он и что. У меня знакомый в которе работает занимающейся САТ вот я его и попросил подыскать вариант...видимо кто-то им предложил эту антенну - они ее снимают, накидывают что-то сверху и привозят мне))) В общем нормальная практика...Знаю что вроде сняли ее уже оттуда где стояла предварительно и сделав эти самые фотографии)))
Эд
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цена подходит то можно взять!
И тут почитать www.nstr.alyno.ru
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik : судя по всему это МAВO 1.80, угол раскрыва, если не ошибаюсь-120*.По фото видно, что подвеска полярная(его родная), но нет актюатора(для такого лопуха,пожалуй, как минимум-36", или мотор SMR-1224).А конверторы - Мышонок 120 ku(одна из последних разработок Альяно, правда не знаю, есть в продаже или нет) - В ФОКУС, а рядом конвертер C-band с блином, подключенные через DISEqC-переключатель, или Ортомод на C и ku диапазоны в одном моноблоке, хотя... Ортомод и SMR-1224 обойдутся по цене 10-ти таких прямофокусов.Если в чем-то обшибся - наши спецы поправят.Кстати, если не секрет, сколько денег хотят за этот лопух без актюатора, к которому нужен еще и позиционер???
serregik
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100
serregik
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и С диапазон мне сейчас практически не интересен...а вот большое зеркало + качественный дальнейший тракт с минимумом шумов и потерь в Ku - очень даже для вылавливания не идущих или идущих на грани срыва некоторых позиций...
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы в плену иллюзий ..
этот старый прямофокус будет работать не лучше хорошего нового оффсета 120см
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik : относительно C-диапазона это Вы зря, там есть что посмотреть, особенно с 90Е, несмотря на то, что C-band на Украине - это экзотика, далеко не многие его смотрят, а желающих хватает, просто C-band с 40Е,49Е и 90Е не клепается как гайки за полчаса так, как 4W,4.8Е и 13Е...
serregik
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно немного подробней можно? Почему так все плохо? Сейчас используется вот такой тазик у которого Ку по диапазону заявлен 40,1-41,6 Дб...у той же МАВО аналогичного диаметра 43,8 - 45,1 Дб. Вы считаете что тазик мог "износиться" на 3,5 Дб (это ведь немало как я понимаю)? Верней сказать иначе - при отсутствии ВИДИМЫХ (непрофессионалу конечно же) дефектов может быть настолько плоха эффективность зеркала? Я поэтому собственно и спросил у ЭКСПЕРТОВ на что внимание обратить особое надо подумать...
Кроме этого предлагали лишь СА-1600 по цене ВДВОЕ больше...СУПРАЛОВ у нас НЕТУ полное непонимание, итальянские только до 0,8 вроде...разве что Триаксы 1,1 вроде есть...
Zveroboj
При доступном пакете НТВ+ там смотреть по моему скромному мнению нечего...вот когда НТВ+ у меня не было было актуальным РТР-СПОРТ поймать, а сейчас...имхо только расходы на С-конвертер и лишь для ознакомления и общего развития...
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теории - чем больше антенна тем лучше ... и спорить с этим никто не будет ...
но антенна это не единственный эмемент системы ....
есть ещё и облучатель ....
Облучатель оптимальный для антенны с раскрывом 120 градусов ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
будет хуже ... чем облучатель оптимальный для антенны 70 градусов ...
в итоге - будет то, что я написал ...
Хотя попробуйте ... потом напишите ...
Коэффициент усиления - зависит от частоты - вот и разброс в цифрах ...
( замер сделан на разных частотах )
и просьба - не превращать техническую тему в коммерческую и не злоупотреблять ссылками на коммерческие сайты ....
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, он, видимо, имел ввиду, что МАВО - это аналог того, что ему
предлагают, т.е. 1,8м - отсюда цифры усиления...
serregik
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду что коэффициенты усиления указаны по диапазону - минимум на нижней частоте Ku диапазона и соответственно максимум на наивысшей и указано для обеих антенн одинаково - в том же диапазоне т.е. "в теории" - корректно. У меня нет возможности заполучить Супрал у которого угол раскрыва насколько знаю наименьший а доступны лишь описанные варианты. Суть в том что мне необходима система с большим Ку чем указанная имеющаяся. 1,8 против 1,15 Харьковской кажется очевидным преимуществом. Вопрос был что мне нужно знать об этой антенне для достижения максимального результата. Можете тыкнуть какой облучатель лучше всего себя с ней проявит, есть ли смысл брать конвертер SMW и облучатель к нему для достижения максимального результата и т.д....
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прежде чем выбирать облучатель ...
надо точно знать угол раскрыва вашего прямофокуса ....
а потом подбирать облучатель ....
но повторю ... моё личное мнение ...
я абсолютно уверен, что если есть "лишние деньги"
то покупать нужно не так называемый - "профессиональный" конвертер ... и профессиональный облучатель ...
а хорошую антенну ...
serregik
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полностью согласен но если привезти этот самый и конвертер и облучатель даже из заграницы проблем нету то вот привезти антенну - это нужно иметь действительно лишние деньги...лишних - нету. Есть варианты те что я перечислил и еще есть предложение польская МАВО про которую и говорил - НОВАЯ - 400 уе огорчение Если бы я жил в России подобных вопросов у меня бы не возникало...В плане антенны я вот настолько СИЛЬНО ограничен в выборе...к сожалению..
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы антенну, то купите ... в конце концов - всегда можно продать ...
просто я высказал - своё мнение ...
Скорее всего оно очень субъективное ....
просто , я очень люблю длиннофокусные антенны - наверное потому,
что научился делать под них,
очень эффективные облучатели ... смешно
я конвертеры SMW
не тестировал .... врать не буду ...
но думаю они вас разочаруют по соотношению цена/качество
Хотя могу и ошибаться ....
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik
Внимательно перечитал всю тему, но так и не нашел ответа - зачем Вам нужна эта антенна. Купить просто из-за того, что дешево продают, не имея конкретной цели для ее использования.
Одно время тоже страдал гигантоманией, хотелось приобрести Gibertini 1.5 и направить ее на Астру 19.2Е, чтобы устойчиво смотреть пакет "Премьера" не зная немецкого языка. Затем "Премьеру" в очередной раз перекодировали, начался кризис, цены на итальянки взлетели и я успокоился. Купил пару Gibertini 100 и Gibertini 60, и быстро нашел им применение.
serregik
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель вполне конкретна - смотреть технические трансляции со спортивными мероприятиями - на свое хозяйство часто бывает, что я вылавливаю многие из необходимых но на грани срыва и чуть облако где-то набежало - сигнала нету, а т.к. я в некоторых видах спорта довольно активный болельщик - меня это раздражать начинает...НТВ+ как это не покажется странным показывает далеко не все что хотелось бы...мне. Плюс к тому хотелось бы нормально дотянуться до Астры 28,2 (там один интересующий меня луч вообще глухо) и еще некотрых спутников... ну и для общего развития, так сказать, - поиграться с Си диапазоном. А также очень интересно вживую посмотреть - что ж такое актуатор и с чем его едят смешно Кстати, если кто тыкнет в темку про так скажем "актуатор с нуля" т.е. что это и как ПРАВИЛЬНО его устанавливать - буду очень признателен (каюсь особо пока за ненадобностью в данный момент не искал, но и не натыкался в темах полярок прочитанных пока весьма вскользь). Ну и позиционер соответственно)))
На этом вопрос, зачем такая антенна мне нужна, считаю закрытым улыбка
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как указал Вам Альяно, можно и на офсете 1.2.
Про настройку полярной подвески с применением актуатора, почитайте в инструкции для чайников от Альяно.
serregik
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Си - это стопятая причина при выборе антенны..
Страница 1 из 3
