Мелкий ремонт компьютера.
Semen233
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 23:47    Заголовок сообщения: Мелкий ремонт компьютера. Ответить с цитатой
Форумчане возникла проблемка.
В компьютере стоит ТВ тюнер AVerTV 505, раньше он отлично работал. В диспетчере устройств Устанавливается в звуковых и игровых устройствах , как было раньше точно не помню, но все работало.По несколько раз все переустанавливал и драйвера и программу но все тоже.
Вто что пишет
Помогите разобраться!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится в те времена, когда я юзал аналоговое ТВ,
старший брат посоветовал вместо родного софта использовать
программу FLY 2000 TV (http://auzol.narod.ru/)...
После знакомства с ней, я забыл про родной софт (смайл)
Попробуйте, может и Вам поможет...
Google - наше всё...
Semen233
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с ней врроде завелась. Но что же она с родной програмой не работает. Работала же более 4 лет
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте отключить контроль ошибок:
Ну и как вариант надо почистить систему.
Успехов.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно не переживайте, как правило сторонние программы
гораздо более продвинуты в плане юзабелити, настроек и внешнего вида.
Попробуйте посидеть на флае, может статься, что потом родная и не понадобиться...
А если всё таки нужна оф. программа, то лучше обратитесь на специализированные форумы.
Semen233
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы!
Да но программа FLY 2000 TV требует активации через 30 дней.
Как вариант может поможет скачать новые драйверы к плате.
yuri_sh писал(а):
Semen233 писал(а):Работала же более 4 лет
Да тоже вариант, хотел виндовс переустановить, но уж больно много программок стоит интересных, да и не вариант будет ли она работать с переустановкой.
Про 4 года: 3 года она стояла на старом компе, потом переставил на новый. Собствено она больно и не нужна, но я часто тюнером переписываю с обычных касет видео записи на DVD.
Пробывал но сама программа запускается и виснет.
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане, я нашел решение моей проблемы вот тут http://forum.avertv.ru/index.php?showtopic=179
Писал Андрей Печеркин
Если после установки драйверов и ПО для тюнера приложение AverTV выполняет недопустимую операцию (ошибку, обращается к памяти по адресу...) и закрывается , то первым (и самым простым, ведь не всегда можно позволить себе переустановку Windows) способом решения данной проблемы может стать исправление буквально одного параметра в файле AverTV.ini, который находится в корневой папке Windows (или WINNT, в зависимости от версии установленной операционной системы).
Нужно найти этот файл и открыть его в любом текстовом редакторе (в том же блокноте, например) и исправить в строке "IsFirstTime=" значение с 1 на 0, после чего сохранить изменения и закрыть файл. После этого изменения ПО AverTV должно нормально запуститься с вероятностью 99.9%.
Всем выражаю огромную благодарность за оперативную помощь!
