"Заварочный" чайник и 40Е
На страницу 1, 2, 3  След.
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 21:50    Заголовок сообщения: "Заварочный" чайник и 40Е Ответить с цитатой
Моё почтение, уважаемые!
Просьба сильно не пинать, смеяться - сколько угодно, но я рискну спросить.
Вводная: есть желание супруги смотреть "привычные" для неё телеканалы, то бишь, "федералы" на 40Е. Место действия - Москва, СЗАО. Исполнитель - полный чайник в сат-вещах, т.е. - я.
Для решения был читан данный форум, в итоге есть: антенна Супрал 0,9, конвертер Alyno Proff, 15 метров Cavel DG113, карта Acorp DS120, драйвера - "августовский релиз". Смонтировал антенну, проложил кабель, подключил карту, установил родное ПО... Настраивать пробую завтра уже как неделю, ежевечерне... Никак. Максимум - MTV, 11600, скорость 4340, сигнал 63/44. На искомых 10967 и 10995 только сила сигнала, максисум 72, качество ни разу не отклонялось от 0. С первого раза есть ощущение про лыжи и асфальт - что забыл какую-то важную мелочь... Сегодня уже переустановил ОС - ничего не изменилось. У меня больше нет мыслей, как исправлять положение, посему просьба - может, есть кого-нибудь светлые идеи - буду рад услышать. Извините за "многАбукаФ"
PS от меня даже проф. установщики отказываются - сегодня звонил паре - сказали "Настройка? Не интересует без монтажа!" Похоже, не тем позвонил.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. если MTV с 40 е вы поймали ... то дальше только более точная настройка
антенны
по азимуту ... углу места .. и по развороту конвертера вокруг своей оси ...
эти настройки надо делать имея возможность визуально контролировать уровень
сигнала ..
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы поймали МТВ значит на спутник попали.
Далее очень точная настройка связки - конвертор...антенна
Ищите да найдете.
Успехов.
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Альяно
К сожалению уже сбил, и больше не получается настроиться.
Конвертер в обязательном порядке двигал/вращал - не зря же существует это форум! улыбка Не помогало, по моему.
Настраивать, видя уровень сигнала, не получается - WiFi не "достреливает" до крыши а в телефоне нет WAP... Ставлю монитор на подоконник, на балконе усаживаю супругу а сам бегом на крышу... Большое спасибо за советы!!!
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда поймать будет ОЧЕНЬ сложно ...
надо взять ноутбук ... и запитать ваш акорп 120 от аккумулятора 12 в ...
и попробовать настроить антенну - на крыше ..
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Вас. Будем пытаться обмануть физику! Думаю прицепить наладонник к WiFi в квартире, а на крышу поднять на веревке, ибо на крыше он(наладонник) не цепляется к сети. Про обязательность "визуальности" уяснил!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Van_Slic, еще один вариант : возьмите временно (у родственников, друзей, знакомых) ресивер, желательно OPENBOX F300 или X800 или X810 или X820 и маленький телевизор, на крыше запитайте их к сети 220V через удлинитель и настраивайте 40Е, имея визуальный контроль, к тому же у Опенов есть возможность видеть шкалы уровней на верь экран TV, а с Альяно PROFF эти два "вредных" транспондера засветятся 1000%!
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы-поддержку. Я вчера, похоже, "пал духом"... улыбка Ночью физику обмануть не удалось - наладонник при подъеме отрывался от WiFi. Шоу то ещё было - третий час ночи, чел что-то бросает с крыши на веревке, ждет, как рыбак, затем вытаскивает, тихо ругается, снова бросает... улыбка Сейчас буду искать ресивер или ноут и аккум. Ещё раз спасибо!
Извините за замусоривание технического форума - эт всё эмоции...
AVM
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще один несложный и недорогой способ настройки.Нужен лишь китайский радиомикрофон и любой приемник желательно тоже китайский широкая улыбка с питанием от батарей(есть на любом рынке).Дальность микрофона около 40 метров что, вполне достаточно.Вариант 1: Используется комп с установленной DVB картой и прогой FastSatFinder,включенный в голосовой режим. Микрофон располагаем у колонки а сам лезешь на крышу с приемником .Приятный женский голос тебе говорит силу сигнала в процентах.Вариант 2:Нужен ресивер(я использую Openbox X730PVR). и помощник который считывает показания с экрана ТВ во все тот же микрофон. Но в моем ресивере есть режим "Большой индикатор"в котором еще и звуковая индикация(тональность зависит от силы сигнала) .При небольшом опыте можно настроить "на слух"без помощи посторонних.
Может мой способ не подходит ,но он не требует дорогостоящей аппаратуры для настройки,которая потом обычно лежит без дела.
Желаю Вам удачи! Кто ищет ,тот ВСЕГДА НАЙДЕТ!
Лучше переспать,чем недоесть!!!
gdv2005
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару раз настраивал по телефону, полный душевный онанизм, но другого выхода действительо небыло. Может всетаки проще, из доступных автору способов, взять и вынести антенну ВиФи на балкон, если точка дома? Но самое то-это переносной телевизор и рес на подобие Опена или ГиСа.
P.S. Первый раз настраивал товарищу 3кал "по телефону" да еще и дрехой, прикол когда у него супруга пришла с работы и видит мужа перед телевизором и говорящим в телефон (почти час уже) голосом зомби: 43-40-нет-30.... катаюсь от смеха!
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, потратившим свое время/опыт для помощи мне! Небольшой отчет на исходе ночи( у меня 3-43 утра)улыбка Ресивер не найден(нет у меня в Мск ни знакомых ни родственников с сат-тв), ноут с аккумулятором тоже... Роутер с неотключаемой антенной WiFi с балкона не достает(но наладонник видит три-четыре чужих сети! Не покупайте роутеры Netgear!!!) Но! Как гласит народная мудрость - "Голь на выдумки хитра" Я из них, из хитрых. Нарастил витую пару с инетом и подвесил роутер на стене дома, не хватило до крыши. Теперь результаты. Настраивать, глядя на индикацию - душевно! Убито три батареи у наладонника, я уже умею наводить антенну почти неглядя улыбка на максимальный сигнал(72) транспондера 10967 но качество даже не моргнуло... Переставил на 11600 - через 10 минут получил сигнал качества, который смог увеличить до 63. Конвертер в конвертеодержателе перемещал больше часа. Спускался, переставлял на 10967, снова перемещал... На 10967 и 10995 качества 0. Может, у меня руки не того?...
PS Поймал ещё 11159. А от MTV тошнит...
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите, пожалуйста - вчера весь день перемещал и вращал конвертер, потом уже и принялся за зеркало... Кроме 11600 и 11159 ничего... замешательство В чем же дело?
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где брали ???
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас, в инет-магазине.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать обменять ... на другой
хотя мы все конвертеры тестируем ..
у меня в Москве
Альяно 90 профф - прием на Супрал 90 см - 10995 и 10967 - уверенный ...
ещё может быть какая-то специфичная помеха именно у вас в точке установки ...
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про, то что Вы тестируете - помню, отсюда и сомнения в своих руках... Обменять врятли можно... Я свой, мягко говоря, "немного пошоркал" об конвертеродержатель. Про помеху тоже размышлял, но тут район совершенно новостроечный, даже сотовая связь работает "через пень-колоду", а место установки - почти 18-ый этаж.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Van_Slic писал(а):
немного пошоркал
сдайте его в магазин - я проверю ...
если конвертер в норме, то причина в чем-то другом ...
если параметры конвертера вне нормы - мы его обменяем ..
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так и поступлю!
парнишка
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только дальше можно немного упростить схему подачи этого милого женского голоса на крышу к тарелке,вместо микрофона используем провод(2х0,3 минимум или какой есть голливудская улыбка )подключенный к звуковой карте ПК и наушникам.Метров 50-60 тянет.У меня такой вариант всегда присутствует на крыше.Очень удобно,для пробы на сайте Mixe всегда доступна бесплатная тестовая версия(для настройки одного спутника в течении часа хватает широкая улыбка ).И еще одна особенность при настройке -сильный сигнал на этом спутнике у узбеков 11096 H 4800 так как скорость небольшая,то крутить конвертер или тарелку надо с небольшими паузами,(залочка сигнала долгая).Плюс еще чисто практический совет -при нахождении даже небольшого сигнала(качество),поставте маркером риски на конвертере и механизме тарелки....
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, разрешите дополнить Ваш вышеизложенный вариант ловли 40Е своим : став на транс 11512 H 30000 с 39Е (он ловиться легко даже на ХАБО 0.6 и светит 64-66% по шкале качество Опена-820, правда в фокусе), а затем перейдя на 40Е, который уже кое как светится,продолжить тянуть его до максимума.
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
только дальше можно немного упростить схему подачи этого милого женского голоса на крышу к тарелке,вместо микрофона используем провод(2х0,3 минимум или какой есть голливудская улыбка )подключенный к звуковой карте ПК и наушникам.Метров 50-60 тянет.У меня такой вариант всегда присутствует на крыше. ....
что мешает собрать переходнички и загнать один канал аудио в кабель к примеру если еще кабель на эфирную антену идет улыбка ...... сейчас накручивающегося на F-разъем много чего продается
парнишка
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс!!! -вот ,что значит втроем сообразить по решению проблемы голливудская улыбка ....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего, что автор темы ещё в ночь с 12 на 13-е
, а? голливудская улыбка
Кстати, у меня на этом транспондере сейчас, на Acorp DS110 (его попугаи вроде не отличаются от DS120) на твине от GS больше 61% качества (при этом на 10967/10995 абсолютно одинаково - по 46%) добиться мотором не удалось (причём даже шаг в сторону сбивает минимум 3%). надо подумать... Т.е. вроде как Van_Slic достаточно хорошо настроил тарелочку, и вроде как конвертер-то абсолютно рабочий. Наверное просто надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО тарелку перемещать, буквально на доли миллиметра, чтоб 10995/10967 выловить. А конвертер до их поимки вообще не трогать (после поимки 11600).
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Van_Slic, я вот еще что подумал, у меня (конечно,регион другой) Мышонок 90 (для Абсолюта и PROFF'а, думаю принцип тот же) положение конвертера в держате на максимуме сигнала - там, где начинаеться скос задницы, под которой находится выход - впритык к держателю. От стыка корпуса с защитным колпаком до держателя - примерно 10-12мм. Выход смотрит практически вертикально вниз. Попробуйте с таким положением конвертера в держателе медленно, пока не появится качество, вертеть само зеркало, а уже после - конвертер в держателе - до максимума.И обязательно - непосредственный визуальный контроль, лучьше с Опеном.
Van_Slic
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое, просто огромное спасибо всем!!! Блин, я даже затрудняюсь высказать, как я вам всем признателен! В жизни бы не придумал и десятой части из предложенных здесь способов! По существу: решил отдать конвертер на проверку уважаемому Альяно.
Страница 1 из 3
