AlexKuzn новый
Добавлено: 17.09.2009 11:17 Заголовок сообщения: W4 36Е на 1,2м на Средней Волге - сигнал 70/60 |
Практики с теоретическим уклоном помогите пожалуйста разобраться. Стал обладателем халявного б\у Супрала 1,2м. Для дачи нужно обязательно 36Е (мультифид), а в центр либо 53Е(ц)+60Е, либо 19Е. Подумал начну с 36Е сигнал хороший. Поставил универсальный конвертор в фокус и начал как в инструкции для чайника написано крутить. На ОВ-820 установил тр11727 (он есть на многих спутниках). Три выходных убил, пластину в конвертор вставлял-убирал – нет сигнала. Поменял ресивер на ГИС-8005 – результат такой же. Для проверки крутанул на 13Е – все в норме, за 1 мин настроил и отсканировал. На четвертый выходной решил более ответственно подойти к процессу настройки – сменил шаг и т.д.. Через 3 часа мучений получил 70/60 сигнал/качество и больше никак. Неужеле это предел? Картинка вроде есть, но .. Вот вопросики возникли подскажите кто, что знает:
1. Почему на таз в 2 раза меньше (0,6м) намного легче настроить36Е и сигнал на нее больше? У меня в городе 0,6 висит, подстраивал недавно. Крутишь таз, а сигнал мало меняется. Конвертор тоже универсал с пластинкой и сигнал зашкаливает за 100/100 на те же приемники.
2. Если в центре (фокусе) 36Е - 70/60, то в мультифид можно и не пытаться его поставить или бывают исключения?
Заранее благодарен за советы. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 17.09.2009 11:37 Заголовок сообщения: |
AlexKuzn писал(а): | Почему на таз в 2 раза меньше (0,6м) намного легче настроить36Е |
Диаграмма направленности намного шире. AlexKuzn писал(а): | Если в центре (фокусе) 36Е - 70/60 |
Проверьте геометрию антенны. |
AlexKuzn новый
Добавлено: 17.09.2009 11:42 Заголовок сообщения: |
sat62ru спасибо за быстрый ответ. Попробую проверить, но я думал, что если 13Е с нормальными уровнями поймал - геометрия в норме. Или не обязательно? До этого эта антенна стояла на 80Е+90Е и все Ок, правда при демонтаже упала с высоты 2,5м без видимых последствий для геометрии. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 17.09.2009 11:58 Заголовок сообщения: |
AlexKuzn
Был у меня Супрал 1.2 с мультифидом 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е, сигнал с 36Е по GIS равнялся 65%.
Трудно понять Ваши манипуляции с пластиной, купите простой круговой конвертор, любого производителя. |
AlexKuzn новый
Добавлено: 17.09.2009 12:46 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Трудно понять Ваши манипуляции с пластиной, купите простой круговой конвертор, любого производителя. | Еще раз спасибо за внимание к мое проблеме. На 0,55-0,6 и любой конвертор в наших краях сигнал ломовой (100), подумал что на 1,2 должен быть 200, а получилось 70 - обидно. И хотелось бы и Аджару в линейной поляризации увидеть. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.09.2009 14:27 Заголовок сообщения: |
У GI-8005 при очень сильном сигнале картинка рассыпается и найти спутник трудновато иза постоянного падения качества с 79 в 0. Нарвался на это когда супрал 1.2м на 5E и 36Е пытался навести. _________________ 1.2м супрал 36Е |
AlexKuzn новый
Добавлено: 17.09.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Pawel40 спасибо - вот это больше похоже на реальность. |
