EUVROBERD 9
Олег12345
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 09:49    Заголовок сообщения: EUVROBERD 9 Ответить с цитатой
Помогите настоить!
sfat
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок
придется делать разьяснения!
Eurobird 9A , 9° East ? ты этот спутник называешь EUVROBERD 9?
Из профиля видно г.Ступино, т.е. Московская область.
Если так, то пробуй например так...
Антенна оффсет 0.9м и более, конвертор Ku band универсалка, зеркало антенны выстави вертикально, затем завали верх зеркала вперед, на конвертор, градусов на 7
Определись с направлением Юг, далее смещай в правом направлении, градусов на 20. Все цифры приблизительны, лучше скачать прогу расчета углов, для своего места нахождения.
Ресивер переведи в режим уровня сигнала, например на 11804 V 27500
И плавно перемещай антенну. Добейся уровня и качества на максимум. Успехов
(90E,75E,60E,53E,40E,36E,13E)
Последний раз редактировалось: sfat (24.09.2009 10:40), всего редактировалось 2 раз(а)
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вызови настройщиков и все вопросы отпадут.
А если хочешь сам - опиши подробно:
Антенна, конвертер, тюнер, место приема, что делал, что не получилось, что получилось.....
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sfat
Очень опрометчиво давать рекомендации по наклону антенны, не зная ее типа и названия.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, хочется быть первым (смайл)
Google - наше всё...
kusrus
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду пробовать наехать на спутник.
Тож не получается.
Живу в Астрахани. Не особо силен в сат и опыта мало.
Из достижений два раза на 36 наезжал и один раз поставил мульт 60+53+42+36( 53 в фокусе).
Была Супрал 90 без проблем наехал на 13 уровень по сатфиндеру в среднем 45%.
Поменял тарель на 1.2 м тож Супрал сигнал на 13 увеличился до 56%.
Понимаю что 9 гдето чуть правее и чуть вниз. Но никак не могу поймать.
Вот купил альяно 90 буду пробовать, заменю свой GI-201.
Вобще смотрю частоты они почти совпадают с хотбердовскими.
sfat
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня настроил EuroBird 9А, каналы CCTV 11996V27500, Супрал 0.9, конвертор 0.3 дБ, ресивер Опенвох F300, сигнал уровень 33%, качество 10%.Регион - Кострома. Картинку сыплет. Нужен хорошей конвертор и антенна, чтоб был запас
Олег12345
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 09:00    Заголовок сообщения: Euvroberd 9 Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробоват.
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sfat
Все каналы CCTV, Platforma HD идут с хорошим запасом не менее 70% на ресивере GI-S890, антенна Gibertini 100, конвертор Titanium twin.
ddix
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему закрываю
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8925&start=100
С уважением, Дмитрий.
