erg757 бывалый
Добавлено: 26.09.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
А когда Вы опыты проводили в какую полусферу неба Вы направляли конвертера? _________________ RSA |
Serjio свой
Добавлено: 26.09.2009 19:05 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Кто ни будь такой конвертер пробовал.
Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP
Ну я пробовал...
И с одним выходом и с двумя...
Ничего особенного сказать не могу...
Упаковка гламурная...
_________________ Жизнь - это очередь за смертью.
mare новый
Добавлено: 27.09.2009 00:44 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Сравнение произвёл по нескольким, для статистики, универсальным конверторам, вот итоги: Titanium TSG (0.2dB) 62,3--- 56,2 GI-201 (0.2dB ) 67,9--- 62,6 GSLF-71S(0.2dB) 57,6--- 50,6 GSLF-21Ei(0.3dB) 70,2 --- 63,0 Значение Кш в скобках соответствуют "паспортным" данным на упаковке. Измеряемые величины в дБмкВ, первое значение соответствует "тёплой" стене, а второе "холодному" небу. Что касается модели 71S, то у неё усиление много меньше, хотя и правда, похоже, что Кш близок к заявленному в паспорте. У модели 21Ei оценка Кш показывает значение чуть больше, но вот усиление явно выше и практическое применение предпочтительнее ! А по первым в списке моделям известных марок оценочный метод показал средние результаты... | хе ... а где данные угла приемов этих конверторов ? Аналитики .. млин .. |
wal свой
Добавлено: 27.09.2009 01:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня пробовал два конвертора:
Opticum LSP-02G 0,1 dB и General Satellite GSLF-21EI 0,3 dB.
Подбираю для Платформы HD.
Сравнивал со старым Strong SRTL916 0,4 dB - ему 5 лет.
Антенна Супрал-1,2 офсет, метров 45 кабеля, SS-2, Hotbird 13 в.д..
Код: | Strong Opticum General Satellite
SRTL916 LSP-02G GSLF-21EI
0,4 dB 0,1 dB 0,3 dB
10719V 7,9-8,3 6,7-6,9 7,5-7,8
10723H 5,7-6,1 4,1-4,4 6,3-6,4
11200V 8,8-9,0 8,0-8,3 8,0-8,3
11219H 8,0-8,3 6,7-7,0 7,8-8,0
11662V 8,1-8,4 6,4-6,9 5,9-6,3
11681H 6,5-6,9 3,8-4,1 3,0-3,7
11727V 9,1-9,6 9,1-9,3 8,4-8,7
11746H 8,7-9,0 8,2-8,5 7,9-8,2
12303V 6,4-6,5 3,4-3,8 6,3-6,5
12380V 5,6-5,9 2,0-2,5 6,4-6,7
12692H 6,0-6,3 5,4-5,8 6,5-6,8
12713V 5,4-5,7 2,0 6,8-7,1
12731H 3,9-4,1 2,0 3,4-4,0
Уровень сигнала в дБ Setup4PC.
2,0 - уровень меньше этого карта не показывает.
В целом старичок Strong и теперь лучше всех, Opticum заваливает вверху обоих поддиапазонов, особенно в верхнем - если еще добавить дисек, то вообще сигнала не будет.
Возьму General Satellite GSLF-21EI 0,3 dB. |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 27.09.2009 06:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а где данные угла приемов этих конверторов ? | Если нетрудно, поясните, ЗАЧЕМ? _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.09.2009 06:59 Заголовок сообщения: |
erg757
Пробовал и в юго-восточную (шума побольше), и в юго-западную ( меньше!), направлял на Солнце ( сильный шум!). С северо-западной части неба "шумит" РЛС военного аэродрома (ЧВВАКУШ!), а с северо-востока "фонит" стена моего дома - всё это чётко видно по уровню принимаемого шума на приборе... _________________ Командир Акации(2С3) |
erg757 бывалый
Добавлено: 27.09.2009 08:12 Заголовок сообщения: |
А если попробовать строго вертикально и вращать вокруг оси?
Я бы и сам попробовал, просто пока доступа на крышу у меня нет... _________________ RSA |
kusrus новый
Добавлено: 01.10.2009 12:15 Заголовок сообщения: |
Какой лучше GSLF 74S или GSLF 24E?
А то цена одинаковая.
Антена Супрал 1.2 |
eugene2878 новый
Добавлено: 01.10.2009 12:44 Заголовок сообщения: |
Serjio писал(а): | ALsat писал(а): | Кто ни будь такой конвертер пробовал.
Ну я пробовал...
... и не только коробка. Сигнал вырос значительно по сравнению с MTI Supreme 0.2db, Smart Titanium Twin 0.2db SE и даже MTI HIGH LINE 0.2db. Рекомендую если сигнал слабый. |
Добавлено: 01.10.2009 13:59 Заголовок сообщения: |
Если есть у кого возможность сравнить его с GI201 PlX. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Влад46 свой
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 23 Откуда: 52*51N,48*36E
Добавлено: 01.10.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какой лучше GSLF 74S или GSLF 24E? |
Смотри сам у mehanik -GSLF 71S и GSLF 21E соответственно.
[/quote]Что касается модели 71S, то у неё усиление много меньше, хотя и правда, похоже, что Кш близок к заявленному в паспорте. У модели 21Ei оценка Кш показывает значение чуть больше, но вот усиление явно выше и практическое применение предпочтительнее ![quote]
Аналогичные сравнения я проводил в январе 2009 года при приёме Астра-1М на Супрал 0,8 м ресивером GI-8001 при сплошной облачности.
1.Пробовал старый (короткошеий GI) ,затем GI-201=у обоих показания качества одинаковые на слабом сигнале(42% при пороге в 40%).
2.Установил GSLF-21E (GSLF-21E1-длинношеий)-сигнал подрос на 2-3% по отношении к GI-201 (GSLF-21E1 чуть ниже,чем 21Е).
3.Установил GSLF-72S (twin-вариант GSLF-71S)- показания одинаковые с GSLF-21E.
4.Повторил тест на короткофокусной Супрал 0,9-качество на слабых сигналов чуть выше (на 3%) по отношении к 0,8м на всех вышеперечисленных типах конверторов.
5.Достигнутое паспортное Кш= 0,2 дБ у конвертеров GSLF-71S явно за счёт снижения усиления по ПЧ. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*) |
kusrus новый
Добавлено: 04.10.2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Согласно советам вчера купил GSLF-22E.
Здесь результаты теста на Eurobird 9A трех конвертеров GI-201, GSLF-22E, Абсолют 90 KU на Супрале 1.2 , ТТ-3200, дрова BDA последние, FSF, S2(Платформа) по DVBviewer.
Тест конечно не полный так как тестируется тока верхний диапазон.
В конце диапазона все дают практически одинаковые результаты.
Выходит для просмотра Платформы можно брать любой из них.
В начале диапазона в V поляризации Абсолют 90 KU имеет лучшие результаты, а в H поляризации лучшие результаты у GSLF-22E. |
Добавлено: 04.10.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
kusrus писал(а): | а в H поляризации лучшие результаты у GSLF-22E |
это всё зависит от того - как точно вы выставили разворот конвертера вокруг своей оси ...
поставите конвертер по-точнее ... и увидите, что и в Н
всё будет очень хорошо ..
давайте не будем уходить от темы - в аспекте как её начали ..
а выкладывая подобные тесты - надо отдавать себе отчет ...
в том ...
корректно ли проведён подобный тест ...
я сейчас вынужденно много тестирую конвертеры ..
и часто вижу как на уровень влияет даже маленькая тучка - в направлении спутника ...
и как сигнал гуляет в течении суток ...
а иногда даже в течении одного часа ... |
Добавлено: 05.10.2009 07:24 Заголовок сообщения: |
Вот что я нашёл по этому конвертеру.
Lemon IDLB SINL40ULTRA Ku-Band
Lemon SIN40ULTRA
Single KU band LNBF, 0,2 dB,
Параметр Технические требования
Входная частота (нижний поддиапазон) 10.7 ~ 11.7 GHz
Выходная частота (нижний поддиапазон) 950 ~ 1950 MHz
L.O (нижний поддиапазон) 9.75 GHz +/- 1.0 MHz
Входная частота (верхний поддиапазон) 11.7 ~ 12.75 GHz
Выходная частота (верхний поддиапазон) 1100~2150 MHz
L.O (верхний поддиапазон) 10.6 GHz +/- 1.0 MHz
Уровень шумов 0.2dB typ. (0.7dB max.)
температурные колебания LO +/- 3.0 MHz max
Фазовый шум @ 10KHz -90 dBc/Hz max.
Усиление 60 dB min +/- 4 dB
Gain Ripple +/- 0.75 dB/27MHz
Image Rejection 40 dB min.
1 dB Compression Point (O/P) 0.0 dBm min.
Cross talk 23dB min.
Control Signals Ca [ V ] 11.0~14.0 V
Control Signals Cb [ H ] 16.0~20.0 V
Control Signals Cc [Band switching] 22KHz +/- 4KHz 0.4V – 0.8V pp
Output VSWR 2.0 : 1
Radiated Interference -60 dBm max.
DC Power 120mA max. @ 11 – 20V
Working Temperature -30~+60 °C
Output Impedance (connect to STB) 75?
Output connector F-type (female)
Weight 151 g
Интересные данные _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mgeorge63 новый
Добавлено: 07.10.2009 10:37 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста Конвертеры Ku диапазона - "Альяно 90 Ku абсолют", Мышонок круговой и Моноблок С-диапазона "Альяно 90 абсолют" расчитаны для короткофокусной или длиннофокусному антенны? |
Dgem свой
Добавлено: 07.10.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
mgeorge63
Ключевая фраза Альяно 90 |
DenSoft бывалый
Добавлено: 07.10.2009 11:13 Заголовок сообщения: |
Вообще-то начинать надо с Правил формума и далее такой вопрос отпадет. |
GaAs свой
Добавлено: 08.10.2009 01:13 Заголовок сообщения: |
не так долго отсутсвовал, и так много открытий!
GaAs писал(а): | например намеряете шума0.2dB, что физически невозможно... |
mehanik писал(а): | Видимо, из-за точности ЭТОГО способа... |
вы неперепутали разговорный жанр и технический форум?
подтвердите вашу реплику характеристиками хоть одного входного транзистора конвертора с характеристиками 0.2dB шума на 12-Гигах?
либо я сильно отстал от прогресса...
либо вы батенька обыкновенный балтун ! |
Добавлено: 08.10.2009 06:09 Заголовок сообщения: |
Любезный, с моей специальностью 0539, обозвать меня болтуном не позволяет режим. А по сути вопроса, я знаю, что "паспортная" величина Кш=0.2дБ является, мягко говоря, рекламным преувеличением, т.к. Цитата: |
Как правило, чем выше частота, тем труднее достигнуть низких значений коэффициента шума. Для Ku – диапазона значения коэффициента шума недорогих блоков LNB составляют 1,2 – 1,5 дБ. Низкие значения коэффициентов шума можно получить в случае применения приборов на транзисторах с высокой подвижностью электронов (НЕМТ). Номинальные значения коэффициентов шума в Ku – диапазоне для таких приборов составляют 0,8 – 1,0 дБ. | Кстати, и я, в оценочном методе проверки Кш, и не писАл, и не ставил нигде знак "=" , смотрите внимательнее! _________________ Командир Акации(2С3) |
kusrus новый
Добавлено: 09.12.2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня приехал " Альяно 90 Ku Twin".
Поставил, очень доволен, браво Альяно !!!
На 9E, Платформе поднял сигнал на 10%, по сравнению с абсолютом 90 Ku.
Сигнал поднялся на всех транспордерах и в обоих поляризациях.
Даже на 11727 V, где абсолют и так давал отличные результаты, дал прибавку 5%. |
Добавлено: 09.12.2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Может кто ни будь с такими конвертерами уже дела имел?
IDLB-SINS40-DISEQ-OPP
IDLB-SINS40-OOECO-OPP
Конвертер мне интересен своей конструкцией
Разнится у них, как я предполагаю, в облучателе.
У верхнего скорее всего ступенчатый, а у нижнего с рупором - как у фонарика. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 11.02.2011 02:02 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток! С IDLB-SINS40-OOECO-OPP я имел дело. Из имевшегося набора "обычных" конверторов он показал самые лучшие результаты на антенне Electronics 1,2м (участвовали GTLST-40,IDLP-40SST,GI211,GI201 и ещё пара-тройка каких-то товарищей,сейчас не припомню).Результаты эксперимента не сохранились,но при необходимости могу провести повторные тесты... _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 11.02.2011 06:00 Заголовок сообщения: |
Sergey9905
Лучший результат по всему диапазону, или на определённых частотах?
Если он лучше GI 201 Platinum X, то заслуживает внимания.
Я купил такой конвертер, должен скоро придти по почте.
А вот IDLB-SINS40-DISEQ-OPP пока не нашёл _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 11.02.2011 07:31 Заголовок сообщения: |
я тестировал такой конвертер
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154921#154921
на 40е и на 13е
Цитата: | итак ... замер сделал на 6-ти транспондерах
13е антенна GoldenInterstar
....................... "eco" ....... "eco c трубочками"
10719 V ............ 56% ........... 62%
10775 H ............ 60% ............ 65%
11727 V ............ 63% ............ 71%
11747 H ............ 64% ............ 70%
12713 V ............ 54% ............ 62%
12731 H ........... 56% ............ 63% |
Добавлено: 11.02.2011 12:43 Заголовок сообщения: |
ТОЧНО!, помню где то видел уже тесты этого конвертера
альяно По сравнению с GI 201 Platinum X он как? лучше?
И я так понимаю, "трубочки" нужно уже под него по другому оптимизировать?
Меня он привлёк небольшим размером, приставка "eco" - говорит о малом потреблении,
и нет выпирающих частей на попе - легко и быстро устанавливать менять,
ну сами понимаете как у ХТ2
Вот где ни будь ещё IDLB-SINS40-DISEQ-OPP найти, хотя бы для тестов
Что то мне подсказывает интуиция что конвертер не плохой.
И опять же, малый размер и нет выпирающих частей. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
