Как был переделан DiSEqC-switch?
Schuchard
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 23:13    Заголовок сообщения: Как был переделан DiSEqC-switch? Ответить с цитатой
У Юниторга в продаже есть катушка 4Ку и к ней модернизированный DiSEqC на одном из входов которого, после модернизации появляется/исчезает питание (как я понял). На всякий случай ссылка на изделие http://www.unitorg.com/katushka.htm . Может кто-нибудь описать модернизацию DiSEqC?
Нужно универсальное устройство для включения/отключения управляющего питания (не силового) когда на ресивере нет выхода 12в.
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда нет выхода 12/0В альяно предлагал использовать 8лапу скарта
Schuchard
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-я лапа годна как постоянный источник 12в, а мне нужен управляемый.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard
Если на пульте ресивера есть кнопка TV/SAT, тогда будет управляемый выход.
Laki
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard,
Принцип работы "юниторговского" DiSEqC прост, 1,3 и 4 порты работают как обычно, при включении 2-го порта происходит следующее - включается сразу два, 1 и 2 порт, и, скорее всего, в схеме убрана цепь ВЧ сигнала к 2-му порту, что-бы не было потерь. Реализовать довольно просто, конечно зависит от схемы DiSEqC, убираем диод коммутирующий ВЧ от 2-го порта и запаиваем диод (что-нибудь мелкое, не ВЧ) между выводами контроллера идущими на транзисторы включающие 1 и 2 порты. Вы получите аналог "юниторговского" DiSEqC, если конечно он Вам нужен (да, на 2-ом порту будет не 12, а 14-18вольт в зависимости от поляризации, если нужно именно 12в - придется ставить стабилизатор), если хотите что-то другое - подробнее поясните.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki
Сорри не отвечал, занят был.
Спасибо, это то что нужно, вольтаж не принципиален, лишь как управление.
Laki
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard, Если не секрет - для чего нужно такое экзотическое устройство?
Schuchard
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поворотку из Грегориана. Две головки рядом не поставишь, надо сменный механизм. А к механизму управление с помощью DiSEqC-команд.
IVV
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- какие то чертежики на бумаге есть сменного механизма (наброски), очень интересно как это будет выглядеть
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ссылку где это описано не можите показать? заинтериговало.
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищите..........вам лениво а мне тем более голливудская улыбка
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе вот немного говорится это я нашел но дальше следы теряются если идти по ссылкам.
Aquila писал(а):
Видимо, речь идёт о восьмой ноге скарта:
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_scart
а попадаю на http://www.allpinouts.org/index.php/Main_Page
Интересно надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про скарт почитайте про его распиновку сигналы и их уровни
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно
Это потому, что:
Technick.net писал(а):
WARNING
* The Pinouts Archive was moved to: http://www.allpinouts.org
Вот прямая ссылка:
http://www.allpinouts.org/index.php/SCART_-_Peritel_-_EuroConnector_Audio_/Video
