lelik68 свой
Добавлено: 22.11.2008 09:59 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | 500 примерно также как golden interstar, 7020 дольше. Но у меня мои ресивера до конца никогда не выключаются, только режим сна, просыпаются они моментально |
Тоже никогда не выключаю свой Дрим...
Ставлю в дежурный режим (красная кнопка с пульта)
Просыпается моментально.
Считаю,что чем чаще отключать и
подавать питание (особенно на дрим),тем
в целом ХУЖЕ для него...
Капризноват он по питанию.
Два года в дежурном режиме и ничего
с ним не случилось...
все перезагрузки за это время можно
по пальцам пересчитать...
Есть желающие меня разубедить?.. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 22.11.2008 23:22 Заголовок сообщения: |
lelik68 писал(а): | Есть желающие меня разубедить?.. |
Нет...
Мои дримы в постоянном стендбае находятся, когда не работают, и ничего с ними ен происходит.
Атос свой
Добавлено: 12.12.2008 09:53 Заголовок сообщения: |
Добрый день, господа!
Ну просто интереснейшая тема про дримы.
Спасибо всем, кто внес свою лепту в ее создание.
Скажите.
Может есть какие новости о новых моделях, например DM7025, DM600PVR и т.д.
Ведь модель 500 сняли с прозводства.
Понимаю, что по ценам - аппараты не для широкого круга,
но вдруг кто по роду деятельности их тестил?
Как у них обстоят дела с картиной, а то в теме не раз встречал отзывы, что не очень.
Купить аппарат за такие деньги и не радоваться картинкой, как-то не айс.
Сам стою перед выбором ресивера.
Как-то вот получается, что все дороги ведут к дриму, т.к. ничего подходящего (по описанию и отзывам) пока не нашел.
чтобы LAN, ЕМУ, "шарики надувать".
Конечно, у всех моделей есть проблемки и проблемы. Не без этого.
Но потихоньку мое сознание (или подсознание) начинает мне шептать - Купи ДРИМ...
Как бы на подделку не нарваться? |
sergey_echo новый
Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 1 Откуда: Украина,Кривой Рог
Добавлено: 07.05.2009 15:54 Заголовок сообщения: |
Подскажите, почему у меня на моем китайце 500S может не получается найти транспондер 12723 H 27500 на Thor 3/5 0,8W? Другие все транспондеры лочатся,уровень сигнала высокий,куча каналов,а этот ну никак - уровень сигнала 62%, куча ошибок.У меня поворотка - я уже и вправо и влево её крутю - все равно уровень сигнала маленький, соответственно найденных каналов 0. Уже пробовал удалять транспондер и вбивать его руками заново,и изголялся с satellites.xml, ставил галку "Повысить напряжение" - без толку. Пробовал использовать плугин sigboost - значения AGC и BER падают до нуля, а консоль при его вызове выдает следующие данные:"frontend ioctl - Can't read BER: 0".
Прошивка Gemini 4.5.
Что можно сделать?  |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 01.06.2009 13:36 Заголовок сообщения: |
Проверь какое напряжение выдаёт блок питания (должно быть ~12v) и какое напряжение в коаксиале на этом транспондере (должно быть ~18v) _________________ контра =) |
bars70 новый
Добавлено: 07.07.2009 00:01 Заголовок сообщения: |
купил я себе такую штуку |
bars70 новый
Добавлено: 07.07.2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Весьма доволен.Но можно подробнее объяснить какой эмулятор для чего? |
BNX модератор
Добавлено: 10.07.2009 17:35 Заголовок сообщения: |
bars70 писал(а): | Но можно подробнее объяснить какой эмулятор для чего? | В основном все для "зарабатывания" ЗАМЕЧАНИЙ!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3236 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Kail новый
Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1 Откуда: Актау, Казахстан
Добавлено: 09.11.2009 12:49 Заголовок сообщения: |
Господа, Добрый день!
Помогите разобраться!!!
Уже давно капаю слюной на DM500S.
Но недавно (не помню где) прочёл инфу, что эти ресиверы немцы официально уже не выпускают.
Появилась модель DM500+ но она более "кусучая" по денюжкам...
Брать китаЯйскую тоже не особо улыбается.... боюсь покупать кота в мешке...
Чем модель 500+ от 500S отличается? и всё ли написанное в этом топике для 500S будет работать с 500+? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.11.2009 13:00 Заголовок сообщения: |
DM500+ тоже года 2 как не выпускают
Купите особенно а Казахстане однозначно китайца |
BNX модератор
Добавлено: 09.11.2009 17:03 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Купите особенно а Казахстане однозначно китайца |
Имхо, вообще Дримы давненько уже "китайцы". Просто есть легальные, а есть клоны кустарные. (я уже писал по-моему о увиденном мною процессе сборки "лицензионных HP"...)
Kail писал(а): | Уже давно капаю слюной на DM500S. |
Не заморачивайся земеля. С учетом того, что на Актау 36е лупит - "дым столбом" надо копить денежки на HD ресивер. Зачем покупать то, что через годик будет все падать и падать в цене? Не самый лучший путь для инвестиций в "железо". Лучше сейчас взять 800-й, но потом не жалеть...
DM-500 свое отслужил. Верой и правдой, но...
ИМХО конечно же.
P.S. alexei_ писал(а): | Купите особенно а Казахстане | А откуда, позвольте спросить, такая осведомленность о том, что можно и чего нельзя "купить" в Казахстане? При желании можно и в Арктике папайю кушать! У меня например несколько ресиверов и между прочим все т.н. "оригиналы". Среди них кстати не только Дримы... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.11.2009 19:32 Заголовок сообщения: |
BNX
осведомленость у меня от моих знакомых по форуму крис ......... глупо думат ьчто для ВСЕХ а не для избранных и имея прозрачную границу с Китаем на большом протяжении и опенбоксы и дримы придут не оттуда а совершат круг почета через Украину или европейские страны. Вопрос в какую смену и в каком подвале они будут сделаны.
При желании можно и штаны через голову одевать ........а не только папаю кушать только оправдано ли это будет и нужно . Люди теперь имея 20 000 000 долларов и связи теперь в космос летают
Цитата: | И может он с 1х8 дайсеком работать? |
может |
BNX модератор
Добавлено: 10.11.2009 09:13 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | глупо думат ьчто для ВСЕХ а не для избранных и имея прозрачную границу с Китаем на большом протяжении и опенбоксы и дримы придут не оттуда а совершат круг почета через Украину или европейские страны |
И что из этого? Глупо не вдаваться в подробности вопроса и лезть "в бутылку"! Ваше же высказывание - alexei_ писал(а): | Купите особенно а Казахстане однозначно китайца |
Ну да можно и "китайца" - но с чего вдруг так категорично? Мало ли что вам там ваши "знакомые" наговорили. Я между прочим тоже казахстанец, и далеко не "избранный" (в космос не летаю, ... впрочем на крис.кз тоже не тусуюсь). Вам собственно понравится если я вот так же "брякну" что в РФ на рынке только подделки? Мол мне так некие "знакомые" сказали...
alexei_ писал(а): | При желании можно и штаны через голову одевать |
Не знаю, как то в голову не приходило. Я их обычно нормально одеваю и не собираюсь свои привычки менять, но если у кого-то есть желание - флаг в руки. А вот летние фрукты на "северах" доставал, поэтому знаю о чем говорю.
Kail писал(а): | Нууу.. Вы конечно - Гуру!
А я только начал... И брать весь комплект +800 - дороговато пока..
Да и позже не поздно докупить..
А для учёбы 500 - самое оно по цене/возможностям. |
Спасибо конечно за этакий аванс... Но.
Учиться там особенно нечему. Сменить имидж, прикрутить эмулятор настроить - давно все расписано и разложено, это не три-четыре года тому.
Ну да, аргумент про цену конечно серьезный. Ну да собственно ваш выбор конечно же. Не буду навязывать своих взглядов.
P.S. Кстати все "технологии" которые я так думаю вас интересуют в Дриме, можно и на компьютере с DVB картой понять и освоить. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
splitkrd.ru новый
Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 2 Откуда: Краснодарский край Тамань
Добавлено: 06.04.2017 19:57 Заголовок сообщения: Re: Первое впечатление от DreamBox 500-S |
BNX писал(а): | Ну вот и приехал долгожданный "пациент". Провозившись полночи хочу поделиться своими первыми впечатлениями от этого девайса.
Самое первое - назвали его (имхо) не совсем правильно, поскольку это не совсем "Ящик Мечты" а скорее уж "Ящик Пандоры"
Агрегат действительно поражает своими "размерами" и качеством сборки. (Это особенно после китайско-корейских "Чунгов", как выразился один авторитетный "чайник" )
Ну до того аккуратный - что просто в умиление приходишь, при этом осознавая какой "мощью" обладает этот "малыш". Это очень большой плюс, на мой взгляд.
Даже разъем для подключения кабеля от LNB и тот выполнен очень качественно. F-коннектор накручивается "как по маслу" (думаю многие меня поймут ).
Пульт очень удобный и хорошо лежит в руке. Однако тут не могу не отметить, что на мой взгляд, цифровые клавиши несколько неудобны. Нехватает длины большого пальца, чтобы с удобством нажимать. Ну да впрочем это у каждого личные "ортопедические" особенности. Кому-то и так более чем удобно.
В целом аппарат мне очень понравился. Хороший дизайн (если дя такой крохи применим этот термин ), качество сборки - все на 5 баллов.
Теперь о "грустном"
"Штатный" софт ресивера - это не просто полная "лажа" - хуже.
Я просто удивлен, как производитель не "стесняется" продавать готовый продукт с такой "дер....ой" начинкой. Я лично (не пеняйте на кривые руки - делал специально) "повесил" свой DreamBox чер ровно 10 минут с момента первого включения. Причем повесил "наглухо" - только перепрошивка помогает.
Собственно это сделать совершенно не трудно. По поводу этого "бага" крику на различных ресурсах - хватает. Делается так - переключите пару-тройку раз тему оформления (skin) - и "дохлый" Dream вам обеспечен. Что за, извините за выражение, "дятлы" отлаживают софт у производителя - это Большой вопрос
Поэтому рекомендую всем, сразу на прошивку. А если такой возможности нет - не трогайте скины. Пользуйтесь темой по умолчанию. :!;
Ладно, пока пошел обедать ... Чуть позже продолжу. |
"Ящик Пандоры" - круто! Улыбнуло  _________________ реклама в подписи запрещена ПРАВИЛАМИ ФОРУМА |
BNX модератор
Добавлено: 06.04.2017 20:10 Заголовок сообщения: Re: Первое впечатление от DreamBox 500-S |
splitkrd.ru писал(а): |
"Ящик Пандоры" - круто! Улыбнуло  |
Welcome! Вот уж не думал, что кто-нибудь еще читает эту тему  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.04.2017 09:30 Заголовок сообщения: |
splitkrd.ru
Вы в самом деле DM500s купили? Интересно, какие каналы собираетесь смотреть? |
Добавлено: 11.04.2017 09:42 Заголовок сообщения: |
BNX привет ..... давненько тебя не было !!!!!
он запостился только ради рекламы в подписи
сейчас я её ему подправлю |
BNX модератор
Добавлено: 11.04.2017 11:13 Заголовок сообщения: |
Привет! Да, давно не заходил... закрутила жизнь.
Очень рад, что форум жив-здоров и развивается.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
