zhiv бывалый
Добавлено: 01.09.2009 18:46 Заголовок сообщения: EUSTON 7000 HD PVR Ready - хочу купить данный ресивер, так + |
как он недорогой из класса способных принимать HDTV.
Но есть вопрос работает ли он с протоколом diseq 1.1 ?
Ни где не могу найти полное его описание  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.09.2009 07:59 Заголовок сообщения: Re: EUSTON 7000 HD PVR Ready - хочу купить данный ресивер, т |
zhiv писал(а): | как он недорогой из класса способных принимать HDTV.
Ни где не могу найти полное его описание  | Судя по техническому описанию - в нём вообще нет ничего стоящего...лажа а не ресивер.
:yes:Плюс ПО нет даже нормального.Думаю,лучше один раз вложиться,чем потом жалеть. :yes:Почитайте сдесь:http://www.satavto.by/forum/topic8801.html
Последний раз редактировалось: Алтай41 (02.09.2009 17:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.09.2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Алтай41
мне нужен для второстепенной точки просмотра максимально недорогой способ смотреть Mpeg4 с Экспесс 40.
И два варианта:
1. купить mpeg4 модуль в имеющийся GIS 9000 PVR ~ 2500-3000р
2. купить купить ресивер с Mpeg4, но обязательно с поддержкой протокола diseq 1.1
В вариантах по пункту два Хумакс 2000, но у него проблемы с с поддержкой протокола diseq 1.1
Из не дорогих только EUSTON 7000 HD PVR Ready (поддержку протокола diseq 1.1 к нему прикрутили)
Всё остальное сильно дороже и брать для второстепенной точки просмотра смысла не вижу.
Хитрый просмотр не интересует. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Zveroboj бывалый
Добавлено: 04.09.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
zhiv, думаю стОит подумать о модуле,корректно работающем с Вашим ресом для декодирования потока MPEG-4, т.к. перечисленные выше НD ресы имеют те или иные глюки, особенно корректность работы DISEqC протоколов (о каскадировании молчу вообще). У нас связка Опен-820 + CAM Viaccess NP4(с приставкой "EXTRA" будет лучше - новое последнее железо) на раз открывает MPEG-4 каналы с40Е,4W,4.8Е,75Е,90Е.Такой CAM обойдется у нас в 60-65$. За 90-100$ купить более-менее здравый HD рес (тот же Opticum-9500) практически невозможно. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
zhiv бывалый
Добавлено: 05.09.2009 13:13 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Спасибо, понял. значит будем покупать модуль. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 05.09.2009 19:18 Заголовок сообщения: |
При покупке CAM Viaccess NP4 вы всёравно не решите все проблемы с приёмом Н.264(мп-4),ресивер SDвсёравно не сможет принимать трансподеры S2,так что я думаю что вы зря потратите деньги ,возьмите лучше дешёвый рес.HD |
zhiv бывалый
Добавлено: 07.09.2009 03:41 Заголовок сообщения: |
то ALL
Точка просмотра не основная и просмотр там будет эпизодически, по этому экономически не целесообразно покупать ресивер за 10000+р.
Кроме того над Восточной Сибирью нет вещания в dvb-s2. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
salim читатель
Добавлено: 07.09.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
...пользуюсь Юстоном на 40Е работает отлично..запись отлично..других требований к нему нет..брал на 40Е.. |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.09.2009 10:18 Заголовок сообщения: |
salim
Спасибо за информацию.
Если будут вопросы по ресиверу выходящие за рамки правил данного форума, можно будет пообщаться в ЛС? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.09.2009 20:43 Заголовок сообщения: |
zhiv, поинтересуйтесь у salim, насколько здраво(корректно)этот EUSTON 7000HD PVR Ready работает по протоколу DISEqC 1.1(если не ошибаюсь - для Вас это важно). И считаю целесообразным предостеречь Вас : мне неизвестно, насколько корректно CAM-модуль(который Вы можете выбрать из ряда аналогов -DRE,VIACCESS, CONACS и т.п.) будет работать с Вашим ресом, т.к. уверенно утвердительно могу сказать только о связке Опен-820 + "черный" VIACCESS NP-4EXTRA, проверенной лично и неоднократно.Но даже здесь бывают подводные камни - нужно проверять работоспособность любого CAMа в Вашем ресе на любом MPEG-4 канале любого из вышеперечисленных мной спутников, т.к. малевич на этих каналах может быть из-за производственного брака, неправильно установленной настройки в меню модуля или из-за несовместимости ПО модуля и реса.Иногда имеет место рассинхронизация картинки и звука.И еще. Любой CAM, как никакой другой узел подвержен воздействию статики и КЗ, кроме того он ощутимо греется.Поэтому в процессе эксплуатации крышку , закрывающую слоты на лицевой панели, лучше не закрывать вообще, и без особой надобности модуль из слота не извлекать. Вышедший из строя модуль почти никто не отремонтирует.Так что EUSTON в этом плане будет,думаю, менее стремным, нужно только знать наверочку - здраво ли он качает DISEqC 1.1., или подумать, можно ли обойтись без него. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
salim читатель
Добавлено: 08.09.2009 21:44 Заголовок сообщения: |
...брал только на 40Е..и Сириус (Хастлер)..других требований не ставил..пробовал с камом ДРЕ -работает..дисек 1.0 работает...1.1-не пробовал....согласен что есть "камни"..но за эти деньги других вариантов нет..сравнивал с Голден-980..вернулся на Юстон-7000..картинка лично мне понравилась больше..надеюсь что подправят ПО..хочется БИСС с пульта редактировать.. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.09.2009 12:31 Заголовок сообщения: |
salim, я так понял эмулятор у него есть, но без возможности редакции с пульта(хотя это человеку и не надо).По возможности, может взяли бы где-нибудь временно, для теста, дисек с протоколом 1.1, чтоб человек на верочку знал - пашет или нет, да и народ здешний сказал бы спасибо, просто не известно, у кого еще есть этот Euston, да и чтоб с модулями не жарились.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
salim читатель
Добавлено: 10.09.2009 19:58 Заголовок сообщения: |
..17/02/2009 Новая бэтта версия ПО - поддерживается работа Diseq 1.1на 16 портов, также в меню использован новый шрифт,обсудить прошивку можно на форуме, скачать...судя по этим данным о ПО
работает По тут http://www.sat.com.ru/publicat/soft/soft.html |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 12.09.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
Наличие в ПО протокола 1.1 это хорошо..., но пока не подключишь по нему несколько конвертеров - на верняка не узнаешь. Неизвестно, с какими переключателями он работает (скорее всего - не со всеми, а они бывают разные - с фиксированным 1.1 и программируемые мультипротокольные).И возможно ПО реса разных версий может конфликтовать с разными переключателями, особенно мультипротокольными, разными конвертерами, особенно TWIN'ами и QUAD'ами(из-за их повышенного энергопотребления). Сам на собственной шкуре в свое время ощутил все эти прелести.У меня по 1.1 с каскадом работают 18 QUAD'ов Ku и C band (см. в подписи) и с коммутацией такого хозяйства в свое время пожарился, пока не взял 10-портовые мультипротокольные SW 101D и 4-портовые SMART со 100% двунаправленным 2.0(для каскадирования). _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Атос свой
Добавлено: 28.10.2009 09:23 Заголовок сообщения: |
zhiv, ну что?
Уже взял?
В каком формате пишит?
Какой объем винта поддерживает?
Удобный ли EPG ? |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.10.2009 09:25 Заголовок сообщения: |
Атос
Я нет. Пока отпала необходимость. По работе сабжа лучше интересоваться у salim. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
salim читатель
Добавлено: 01.12.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
..новое ПО для EUSTON-7000HD обновлен список спутников и трансподеров..новая заставка.. |
DiMIK свой
Добавлено: 05.12.2009 20:24 Заголовок сообщения: |
Есть комментарий по поводу ЕПГ....На триколоре его нет...если что |
salim читатель
Добавлено: 05.12.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
...на РАДУГЕ и ОРИОНЕ EPG работает..появился новый файл ключей BISS
..все актуальные ключи..тут.http://www.[censored].html
..заливается с флешки..проверил всё ОК |
Добавлено: 05.12.2009 23:29 Заголовок сообщения: |
salim, про взлом, ключи и ссылки на них читай Правила форума...
Бан!  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Nifedch читатель
Добавлено: 21.03.2010 20:21 Заголовок сообщения: Help |
люди помогите у меня рес Euston 7000 HD я перепрошил его появилось меню эмулятора, но немогу никак прописать ключи к каналам. |
Добавлено: 21.03.2010 20:33 Заголовок сообщения: |
Nifedch, пример с salim'ом прямо над Вашим постом, видимо,
вдохновляет на "подвиги"?
Тогда Вам тоже  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 21.03.2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Nifedch
Вы предыдущий пост прочитайте!!!
А то ваше первое сообщение.
станет последним.
Вот же какой я телепат
пока пост писал, уже свершилось _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Valeri-belyk свой
Добавлено: 22.03.2010 14:42 Заголовок сообщения: Re: Help |
Nifedch писал(а): | люди помогите у меня рес Euston 7000 HD я перепрошил его появилось меню эмулятора, но немогу никак прописать ключи к каналам. |
Если я лью новую прошивку то сначала штудирую всю инфу по ней.В инете есть всё относительно каждого реса.А задавать подобные вопросы на форуме,где это наказуемо-негоже.Хотя если в сапогах в постель-тогда поделом |
Добавлено: 23.03.2010 03:13 Заголовок сообщения: |
Ещё потелепатить
Во Во... вижууу
Цитата: | 2а. Темы, начатые с нарушением ПРАВИЛ ФОРУМА,
или размещенные не в профильном разделе - будут удаляться без комментария .
Посты не соответствующие названию темы - будут удаляться без комментария.
2б. Темы про "шаринг", про ключи, для открытия платных каналов
в форуме ЗАПРЕЩЕНЫ . |
"Есчё подобный пост, про эмуляторы, и тема растворится "
