воха свой
Зарегистрирован: 20.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 20.11.2009 01:09 Заголовок сообщения: Проблема ИСЧЕРПАНА! |
При переносе тарелки на другое место( спутник- Sirius 4 прекратил вещание) пропал сигнал на Setup4PC,нижняя строчка(захват сигнала)-зелёная (50),а верхняя(приём сигнала)- красная(0).
Когда устанавливал интернет(тарелку), год назад,было тоже самое.Менял ДВБ карты с SS 4 до SS 2.Поменял 3 конвертора ,менял также и кабель,ДВБ карту вставлял и в другой системник.Тарелку переставлял раз шесть,стучал по ней и перетягивал крепёж и подвеску результат-0.Что произошло потом не знаю,но верхняя строчка(приём сигнала)- позеленела и всё заработало..Продолжалось это почти 2месяца.Теперь всё повторяется.
За этот год помогал в установке двоим-всё заработало через 5 минут.За это время сорентировал тарелку и прописал на компьютере,захватил и поймал сигнал со спутника,а у себя опять шиш.
Подскажите что делать или кинте ссылку.
.По поводу юстировки тарелки зто не вопрос-по геодезии оцека была только-5. |
воха свой
Добавлено: 28.12.2009 10:41 Заголовок сообщения: |
| Рядом мощные высоковольтные линии и трансформатор электроподстанции. Они изгибают сигнал Пришлось вынести тарелку под провода, чтобы она смотрела вверх. Для облегчени настройки использовал винтовой тальреп(а ситнал опять появился сам,правда всего минут через 15). |
evg24 бывалый
Добавлено: 29.12.2009 10:21 Заголовок сообщения: |
| воха писал(а): | | Тарелку переставлял раз шесть,стучал по ней и перетягивал крепёж и подвеску результат-0. |
Ну так стучать надо правильной шаманской "колоотушкой" а не абы-чем..
| воха писал(а): | | Рядом мощные высоковольтные линии и трансформатор электроподстанции. Они изгибают сигнал |
Это вы говорите о дифракции радиоволн ?  |
Добавлено: 29.12.2009 14:22 Заголовок сообщения: |
| воха писал(а): | | ...изгибают сигнал... |
Это видимо новое слово в теории радиоволн
воха, подскажи, мне не виден из окна 49* (мешает стена дома),
как мне "изогнуть" сигнал, чтобы он заворачивал в мой офсет? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 29.12.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
Aquila
Наверно надо высоковольтные провода повесить,
за углом.
Или систему кривых зеркал,
на стене противоположного дома соорудить.
Flint3 модератор
Добавлено: 29.12.2009 19:37 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Наверно надо высоковольтные провода повесить, |
Ну почему же.... Чёрные дыры очень неплохо искривляют электромагнитные волны. Стоит за углом одну расположить и всё в ажуре. Ну а если кроме шуток...
Aquila, а не получится повесить мультифид на спутник, который светит из-за дома? В фокус не получится, а в ложный? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 30.12.2009 01:30 Заголовок сообщения: |
Flint3 - между спутником и приёмной антенной препятствие
серьёзное - ж/б стена...
Ни ложный фокус, ни истинный её не уберут - слишком далеко 49*
- я даже 39 практически не вижу, стена почти ровно на запад... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
воха свой
Добавлено: 30.12.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Чгобы выглянуть из-за угла я повесил тарелку на длинную стойку и это дало градусов 15. Черных дыр к сожалению у меня нет, а про шаманскую колотушку я не подумал- спасибо за совет.
А благодоря тальрепу я настраивал сначала по одному градусу(когда настраивал без тальрепа т.к. опоздание сигнала составляло 3-5 сек. за это время я не дождавшись отзыва спутника передвигал тарелку дальше потому и плохо ловилось) а потом уже по пол и по сотке. |
Добавлено: 30.12.2009 15:48 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): |
Ну почему же.... Чёрные дыры очень неплохо искривляют электромагнитные волны. Стоит за углом одну расположить и всё в ажуре. |
Вариант
Но к сожалению они ещё плохо изучены.
Неизвестно в какую сторону загнёт волну.
Да и коллайдер придётся задействовать, для создание этой дыры.
Митрича просить, а он ой как занят.
Короче, кругом одни проблемы.
