AHASVERUS новый
Зарегистрирован: 04.02.2009 Сообщения: 5 Откуда: Россия, Краснодар
Добавлено: 02.01.2010 22:08 Заголовок сообщения: |
[quote="strannyks"]dundee75
Вот Здесь есть софт 025501 в различных версиях...quote]
Скачал софт 025501 по указанной ссылке, но не знаю, как прошить, так как впервые имею дело с софтом, состоящим из 2-х частей. Может быть просто залить их по очереди или нужны танцы с бубном? Заранее благодарю за рекомендации. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
strannyks бывалый
![](images/avatars/419139334592825562bce8.jpg)
Добавлено: 03.01.2010 04:28 Заголовок сообщения: |
AHASVERUS
Там не 2 части - там одна, просто при архивировании разбита на 2 парта... Выход - разархивировать на флешку, установить с нее как обычно... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
AHASVERUS новый
Добавлено: 03.01.2010 19:52 Заголовок сообщения: |
strannyks писал(а): | AHASVERUS
Там не 2 части - там одна, просто при архивировании разбита на 2 парта... Выход - разархивировать на флешку, установить с нее как обычно... |
Чтобы сбросить софт на флешку, сначала нужно разархивировать обе части в папку, (например в данном случае Vantage 025501). Так вот первая часть благополучно разархивируется, а вот вторую разархивировать туда невозможно -выдаётся сообщение: "такой файл уже существует", добавить нельзя - можно лишь заменить первую часть на вторую. А как разархивировать сразу на флешку я не знаю. |
![](images/avatars/1932587533419fc1cf01bab.gif)
Добавлено: 03.01.2010 20:16 Заголовок сообщения: |
блин хватит флейма !!!!
не надо грузить ДВА файла - читайте первоисточник .. |
yuri_sh бывалый
![](images/avatars/886902401543d605f8987f.jpg)
Добавлено: 03.01.2010 21:30 Заголовок сообщения: |
блин...мужики...ну как дети
Читаем очень внимательно:
File 01 = emu + cardreader multicas
File 02 = only cardreader multicas
Это совершенно разные имимджи! Заточены под разные нужды!
Разархивируем ТОТ, что нам нужен, кидаем на флешку и ага...вперед.
strannyks бывалый
Добавлено: 04.01.2010 04:01 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Он там другую версию качал (025501). Я же качал по ссылке из последнего сообщения - от 13.12.09 - там один архив разбитый на 2 части...
AHASVERUS
Если вы распаковываете многотомный архив, и оба тома находятся в одной папке предварительно - то архиватор Автоматически распаковывает все части... Просто устанавливайте распакованный файл - и все... Указанный мной - работает нормально (специально проверил), за исключением одного глюка - стало рывками идти изображение на телеканале ОТВ-приморье со спутника Ямал-201 (при огромном запасе сигнала)... Правда как они умеют работать с оффициальными NDS-Videoguard картами проверить не могу... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
dundee75 новый
![](images/avatars/186990367945e6cdd9bd4f7.jpg)
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 8 Откуда: Бишкек, Кыргызстан
Добавлено: 04.01.2010 09:40 Заголовок сообщения: |
strannyks
У вас железо какое:Вантаж 7100 или 1100? Если 1100, объясните пожалуйста почему у меня все это что вы выше указывали не получается хотя я все делаю как вы описываете... Хотя с софтом с этого источника http://www.vantagesoftware.ru/HDr.html все идет абсолютно нормально...Да и прошивать с флешки мне не впервой, бывало и с нуль модемным кабелем прошивал разные Скаймастеры под прошивку Глобо... то есть я не вчерашний чайник в этом деле... но вот с прошивкой для всей серии Вантажей вот отсюда http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=61584&page=5 мой 1100-й говорит что несоответствующая версия софта... В чем же дело? _________________ координаты 42°52′ с. ш. 74°34′ в. д.; используемый аппарат: Vantage HD 1100S ; наблюдаемые спутники: 40Е, 42Е, 75E |
v.nikolai71 свой
strannyks бывалый
Добавлено: 04.01.2010 10:11 Заголовок сообщения: |
dundee75
У меня 7100s _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
AHASVERUS новый
Добавлено: 04.01.2010 18:53 Заголовок сообщения: |
... Просто устанавливайте распакованный файл - и все... Указанный мной - работает нормально (специально проверил)... |
Спасибо, прошил, наконец-то, этой последней версией. Работает. Но, толи от вышепроисшедшего скандала с участием самого А, толи оно так и есть, впечатление такое, что картинка стала хуже. Сейчас откачусь на предыдущую версию для сравнения.
Дважды перешивал и всё-таки вернулся на предыдущую версию, мне кажется на ней картинка лучше. _________________ Супрал 120см, 5* - 90*E, Humax HDCI-2000,
Vantage HD 7100S
Последний раз редактировалось: AHASVERUS (04.01.2010 20:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.01.2010 19:33 Заголовок сообщения: |
AHASVERUS
уважаемый
- а вы сначала читайте ТЕМУ ...
а потом задавайте вопросы !!!!
просто ЭТА тема не про то как порнуху смотреть ...
а последние двадцать постов именно ПРО ЭТО ...
хотя вопросы ЭМУЛЯТОРОВ и КЛЮЧЕЙ - вообще запрещены правилами ...
так что не надо "про СКАНДАЛЫ с участием А" ...
надо читать и соблюдать ПРАВИЛА ... |
AHASVERUS новый
Добавлено: 04.01.2010 21:00 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, но тему "Рессивер__VANTAGE HD 7100S" я выбрал, потому что МОЙ ВОПРОС был о последней версии официального ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ именно этого "рессивера" (в кавычках, потому что это слово пишется просто - ресивер). Где Вы увидели вышеприведённый компромат - ума не приложу? _________________ Супрал 120см, 5* - 90*E, Humax HDCI-2000,
Vantage HD 7100S |
Добавлено: 04.01.2010 21:58 Заголовок сообщения: |
"официальное ПО"
... ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не бывает ... с ЭМУЛЯТОРОМ
"официальное" - это ТО ... с чем вы его купили ...
AHASVERUS - допуск - только для чтения ..
и я ЭТУ тему стартовал ... и ЭТОТ ресивер ..
не для того чтобы "шибко" грамотные ... на двух страницах ...
обсуждали "как распаковать архив" .. |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.01.2010 13:00 Заголовок сообщения: |
За один только дизайн разработчиков (точнее - дизайнеров) можно расцеловать)
Самый симпатичный на мой взгляд =)
До этого больше всего по дизайну нравился Ferguson HF 8800 HD черный
![](http://www.marcush.de/wp-content/uploads/2007/05/hf8800.jpg) |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.01.2010 13:13 Заголовок сообщения: |
По поводу пультов для 7100...
Новые пульты такие
![](http://www.stocklots24.ru/upload/Image/user/f6d2f3d_11136.jpg) |
dundee75 новый
Добавлено: 11.01.2010 08:43 Заголовок сообщения: |
Вот не хочет мой Вантаж ХД 1100 прошиваться софтом для 7100 и все... Никак не получается. И на заводские сеттинги сбрасывал, и так и сяк.... Не хочет. А вот прошивкой 024901 с этого ресурса http://www.vantagesoftware.ru/HDr.html прошился нормально... Но хочется смотреть и ДСмарт с 42Е, они НДС Видеогардом кодируются, и оффициальная карта есть и ресивер с привязкой к карте. Но ведь все мы люди, хотим чтобы все показывало с одного ресивера, и ТВЧ и ДСмарт и ФТА... А прошивка с этого ресурса http://www.sat-universe.com/ обещала что НДС Видеогард подружили с нашими Вантажами, аннетушки, не получается пока........ курим трубку...... _________________ координаты 42°52′ с. ш. 74°34′ в. д.; используемый аппарат: Vantage HD 1100S ; наблюдаемые спутники: 40Е, 42Е, 75E |
dundee75 новый
Добавлено: 26.01.2010 23:07 Заголовок сообщения: |
кто нибудь может помочь? _________________ координаты 42°52′ с. ш. 74°34′ в. д.; используемый аппарат: Vantage HD 1100S ; наблюдаемые спутники: 40Е, 42Е, 75E |
v.nikolai71 свой
Добавлено: 26.01.2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Через COM порт пробовал?У меня правда 1100 не был,был 7100 и софт стороний пускал только через COM порт,да и ещё некоторый софт приходилось сперва прошивку подгонять под свою модель хеш редактором,и лил прогой Vantage_Loader(winup_2.7.exe),поищи в сети сам уже полгода как нет реса,забылось. |
dundee75 новый
Добавлено: 27.01.2010 12:45 Заголовок сообщения: |
У Вантажа 1100 ком-порта нет, вот в чем вопрос... _________________ координаты 42°52′ с. ш. 74°34′ в. д.; используемый аппарат: Vantage HD 1100S ; наблюдаемые спутники: 40Е, 42Е, 75E |
v.nikolai71 свой
Добавлено: 27.01.2010 20:54 Заголовок сообщения: |
dundee75 писал(а): | У Вантажа 1100 ком-порта нет, вот в чем вопрос... | Лазь в инете ,должен быть способ к этому обрубку,мож его достаточно вскрыть и место на плате имеется,блин даже на самых дешёвых и то имеется.Смотри тот форум,на блюдечке тебе ни кто не принесёт,тем более этот форум не специализируется на ресах.
PS. за 5 минут нашол ответы на твои вопросы,дерзай!!!Надеюсь читать умеете. |
dundee75 новый
Добавлено: 29.01.2010 10:08 Заголовок сообщения: |
Обижаешь... _________________ координаты 42°52′ с. ш. 74°34′ в. д.; используемый аппарат: Vantage HD 1100S ; наблюдаемые спутники: 40Е, 42Е, 75E |
BNX модератор
![](images/avatars/125605909859bfd11016c26.gif)
Добавлено: 29.01.2010 10:16 Заголовок сообщения: |
v.nikolai71
Замечание! Есть что сказать по делу - welcome. Иначе нечего тут "туманы разводить" и рассуждать кто и на чем специализируется. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.03.2010 12:13 Заголовок сообщения: |
Хочу купить карту Платформа ДВ-ХД.
Как работает ресивер с этими пакетами?
На сайте Платформы рекомендуют ресы ГС и Хуми.
Спасибо за ответы.
vk1305 новый
Добавлено: 23.05.2010 13:54 Заголовок сообщения: |
Пробовал ли кто-нибудь управлять Вантажем 7100 программируемыми (в которые нужно вбивать код устройства) пультами ду от сторонней техники(тв или ресивера)?Найденный мной код 0370 не прокатывает... |
stef свой
Добавлено: 02.11.2010 22:35 Заголовок сообщения: |
кто может помочь хоть какой-то инфой по ремонту этого приемника, после 2 лет безупречной работы тормозит при запуске, светится бесконечно BOOTING и все. Нет ни схем, ни идей что с ним сделать? Подбросте идею, что предпринять.Всем спасибо. |
