На каком спутнике самый дешевый интернет?
На страницу Пред.  1, 2, 3
erg757
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт устойчивого отвращения - сам пережил это чувство, только со SpaceGate на 53Е. Это было первое моё подключение, при этом был выбран самый дешёвый тариф и примерно первые полгода впечатления были самые отличные. По сравнению с DialUp инет летал. Потом у "Спейсов" и "Гейтов" начались известные проблемы, которые они списывали на администрацию АМ-22, но переключившись на 21,5Е, проблемы не устранились. На проверку оказалось, что слишком много пользователей полезло на дешёвые тарифы. Данная проблема была устранена просто - резким повышением тарифов. Сейчас это один из самых надёжных операторов спутникового инета, причём заявленная скорость по тарифам практически почти соотвектствует реальной, но к этому прову я уже не вернусь - слишком стойкое отвращение к нему и в памяти наплевательское отношение к клиентам.
Подобные проблемы преследовали в своё время и SatGate, когда после краха "Спейсов" на 53Е многие пользователи ринулись на самые дешовые тарифы (помоему 9 коп за 1 МБ). К чести данного провайдера, они вышли из положения не только за счёт клиентов. Такого как случилось со Space Gate вообще никому не пожелаешь, но у них хватило сил и совести хоть как-то компенсировать пользователям этот провал. В данный момент использую тариф Prepaid 2048 в основном для серфинга и закачки файлов малого объёма. Надёжность и скорость удовлетворяет.
Так же и Радуга. Про неё ничего плохого сказать не могу (Дину и Весту не пробовал, но думаю, что название не просто так поменяли...), но знаю, что благодаря одному "умнику - самородку" в нашем районе у многих пользователей стойкое отвращение к Радуге, только благодаря тому, что этот "самородок" в своей работе назвал серфинговый тариф безлимиткой, а так как оплата этой "безлимитки" была низкой, большая ТОЛПА клюнула на ЭТО.
Сам пока что альтернативы спутниковому интернету не вижу, перейду на другой принцип только в случае, если появятся безлимитные тарифы с реальной скоростью на закачке более 100 КБайт/сек., и с оплатой ниже 900 р. в месяц. Пока ни ADSL, ни что другое предложить этого не в состоянии.
RSA
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
Когда у тебя на радуге в S2 были такие проблемы???
Дело в том, что в начале вещания у них были проблемы.
Сейчас всё нормально.
Скорость даже выше чем заявляешь.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас всё нормально.Скорость даже выше чем заявляешь.
согласен,пока западные регионы спят и полоса более-менее свободна - все нормально...но после 17-18 часов по нашему времени начинаются "тормоза" на серфинге,а ближе к полуночи страницы вообще еле-еле открываются.недели три назад так было...сейчас не знаю,ушел от них...
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Уважаемые пользователи!
В связи с невозможностью усиления мощности сигнала на платформе Yamal 201-B (90E/Ku-band/DVB-S2) и обеспечения за счет этого надлежащего качества работы спутникового интернета при использовании приемных антенн сравнительно небольшого диаметра, сервис Радуга Интернет вынужден перевести вышеуказанную платформу со стандарта DVB-S2 на стандарт DVB-S. После смены стандарта тарифы на обеих платформах будут соответствовать действующим на платформе Yamal 201-А (90E/Ku-band/DVB-S)."
полный текст здесь - http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=9941.0
под "благовидным" предлогом невозможности обеспечения "надлежащего" качества,начинается повышение стоимости услуг...эт что-то новенькое смешно смешно смешно
З.Ы.Не зря я на Лансат ушел круто!
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PlanetSky на 53Е тоже отказался от транспондера в DVB-S2.
По моему мнению компанию по переходу интернета на стандарт DVB-S2 завалили производители некачественных карт S2 стандарта. Особенно проф в этом преуспела. Будь карточки недорогими и безпроблемными, всеб давно перешли.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безграммотные торгаши -
( речь не о ком-то конкретном
их на самом деле МНОГО )
это беда САТ ..
они завалили откровенным САТ говном - всю Россию
прошу прощения за ОФФ
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не только Россию. В Украине тоже число хлама на один квадратный метр рынков зашкаливает.
У меня скайстар 2 S2. Купил самой первой и уже пол года работает нормально. А вот профы и остальной хлам конечно подпортили здорово репутацию спутникового приёма. Если не железо так драйвера кривые. надо подумать...
gorelkina50
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже использую карту SSS2 и не жалуюсь,единственно маленькое неудобство,это переключение МАС,ну все равно приспособилась,а так очень довольна.
zador5551
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raduga Int тоже сваливает с 90е DVB-S2
https://customer.d-v.ru/newsfull.php?id=1418
Не могут они освоить такие технологии, все возвращаются к истокам. Останется только 60е с2 (где я и нахожусь), качество бяка. Думаю переходить обратно на DVB-S
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В S2 ещё с 21Е вещает спейсгейт. Но поток там слабенький. Пользователей совсем мало так как дорогой трафик да ещё и не сжатый считают. В S2 инет у них я не пробовал, но в S работает хорошо. Пока вполне устраивает сатгейт с ямала. Но анонсированный переход с сентября в S2 так не состоялся и не известно даже когда и состоится. Шуму только наделали. Но и положительный момент есть- это цены установили лояльные для перехода да так и зависло голливудская улыбка
Mik73
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могут они освоить такие технологии...
там всех "технологий" - это две настройки на DVB-модуляторе и одна на IP-инкапсуляторе, через который IP-трафик в трнаспортный поток MPEG заворачивается. И та - привести скорость передачи данных в соотвествие получающейся на модуляторе скорости транспортного потока.
Не технологии они не могут "освоить", а ресурс скорее всего - пользователей под него не набирается, поскольку у большиства стоят приемники (в т.ч. платы) с DVB-S. И при наличии того же провадера на том же борту в DVB-S - мало кто, видимо, идет на S2, если так же точно в S работать можно.
Причем DVb-S2 там в довольно экзотическом варианте имел место - с QPSK и высоким FEC.
А может еще и ресурс не их, а у кого-то в "субаренду" берется скорее всего (чаще всего так оно и бывает). Тогда это вообще получается решение того, кто реально арендует ресурс, а Радуге остается только под него подстраиваться.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО,не в этом дело...если бы было так,то не было бы таких проблем :
скорее всего так,поскольку они недавно просили своих пользователей протестировать новую несущую в стандарте DVB-S2 на Yamal 201-B:
Частота: 11126 МГц (11.126 ГГц)
Символьная скорость: 5000 Ksps (5.000 Msps)
Поляризация: Вертикальная
FEC: 3/4
Метод модуляции: 8PSK
но что-то тема умерла как и в C-band на 3754L/3200...
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, спейсгейт в очередной раз повысил цены нет! Теперь это самый дорогой привайдЁЁрр. Тарифный план SG-Traffic надо подумать...
http://sputnik.sg/rus/price/w6.html
chess-online
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не понял: легендарно дешевый тариф на 49 в "С" еще имеет место быть? Так тогда это пока и самый дешевый провайдер.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ямала 49Е вещает сатгейт и у него самые низкие тарифы сейчас. Ускоритель слонакс сейчас работает отлично. В биллинге считают переданный трафик пользователю- уже сжатый. А это очевидная экономия. А предыдущее моё сообщение о спейсгейте. Это созвучные в названии провайдеры и с разной ценовой политикой. У спейсгейта ускоритель глобакс. Но цены теперь заоблачные и считают трафик на входе своего сервера. А это при сёрфе кроме уменьшения исходящего трафика от пользователя больше не даёт ни каких преимуществ.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б не сказал, что у hi-stream на Астре 31,5Е сейчас дорогой тариф.
Все зависит в какое время суток нужен интернет.
Другое дело что Астра светит узко и сервис в DVB-S2
erg757
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тссссс... Не спугните!
RSA
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту фразу желательно произносить шопотом, ведь форум читаем не только мы с Вами.
В выходные вновь вернулся на SatGate, спутник Ямал 202, пока все устраивает.
gorelkina50
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро у них будет западный луч
Mik73
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это от S/S2 вообще никак не зависит улыбка
S/S2 - это транспорт. через который передается transport stream со всегда постоянной скоростью (определяется символьной скоростью, кодированием и FEC)
а в него уже кладется и IP-трафик, и видеопоток, и все что угодно (можно и разные типы данных рядом передавать). И совершенно одинаково, что в S, что в S2 - тут разницы никакой, это происходит еще до того, как вообще появляется понятие S или S2. Если трафика мало - то просто в транспортном стриме гонятся пустые "нуль-фреймы".
Если трафика много... ну больше, чем позволяет транспортный поток, его все равно быть не может - лишние даныне будут просто "сбрасываться" (не доставляться пользователю). Опять же независимо от того, через что этот поток идет.
А описанная проблема - это явно перегрузка по IP-сети. Либо реально полоса (часть транспортного потока), выделенная Радуге в той несущей слишком мала, либо проблемы где-то еще на "наземке", по которой идет трафик "поднимаемый"на спутник.
А пользователей может не набираться совсем других, не радуговских.
Джони-Катони
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спугнули....
Интернет провайдер "SatGate" прекращает предоставлять доступ к Интернету для частных лиц со спутника Ямал-200. 49Е
Информируем вас о том, что с 1 апреля 2010 года несущая 8A спутника Ямал-200-2 будет использоваться только для провайдерских сервисов. В связи с этим с 18 февраля прекращены приём платежей и создание новых учётных записей для сервиса через спутник Ямал-200-2.
Рекомендуем клиентам, использующим сервис с этой несущей, перенастраивать приёмные комплексы на приём сервиса со спутника Astra-2C (31,5 В.Д.), либо, в случае невозможности перенастройки, вырабатывать средства, оставшиеся на счетах, до 1 апреля 2010 года.
www.sat24.ru
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Картина маслом сильное недовольство Более четырёх лет пользовался Ямалом. Считай с момента запуска. Последние пару лет как резервный но работал всегда. Это по сути похороны самого стабильного и приемлемого инета со спутника рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Для меня всё что с связанно со спутниковым вещанием исключительно только хобби. Но инет с ямала вспоминаю только добрым словом улыбка Хотя наверное им выгоднее работать с арабами чем с постсоветскими пользователями. Наверное дорожает спутниковая ёмкость и уже не выгоден частный клиент. С 21Е у конкурента инет подорожал хотя по их графикам полоса пустая дальше не куда, теперь сатгейт "порадовал". Не с проста это, не спроста. Передел рынков надо подумать... Может срок договора у сатгейта истёк и теперь забирают часть полосы на новых условиях. Может за счёт перераспределения полосы появятся новые каналы. Вот бы пакет с 40Е туда переехал. крутиться
gorelkina50
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие наши МУЖЧИНЫ!!Поздравляю всех ВАС с Днем ЗАЩИТНИКА Отечества!!!!!Желаю ВАМ всем,чтобы ВАС очень,очень любили женщины и пусть сбудутся все ваши мечты,даже самые не реальные.
Страница 3 из 3
