Flint3 модератор
Добавлено: 06.12.2009 19:51 Заголовок сообщения: |
[StreamReader]
Device_Id=0
Другая, соответственно Device_Id=1 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Венто свой
Добавлено: 07.12.2009 07:03 Заголовок сообщения: |
Понял.Завтра буду дома посмотрю.Спасибо. _________________ Dreambox 800HD |
ХУАН новый
Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 4 Откуда: Беларусь г.Речица
Добавлено: 20.12.2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Люди?Куда подевалась рыбалка на (АСТРА-2С WECT) за пол дня пришло две фотки и скорость совсем г....... |
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 07.01.2010 14:20 Заголовок сообщения: |
Поздравляю всех с Рождеством!!!
Подскажите, настроил вчера согласно инструкции SkyNet.1.25. Запускаю-цифры бегут...а в папках, которые прописаны в директории, пусто. Весь мозг изломал. Кто-нибудь юзает сию версию? Может в ней дело? _________________ Openbox S5, 36e+9e |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.01.2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Жмём G и далее по тексту... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Marvel новый
Зарегистрирован: 24.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Хабаровский край Николаевский район п.Многовершинный
Добавлено: 24.01.2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Привет всем!Недавно поставил SkyStar HD2 ,не согу запустить на SkyGrabber-е (S-2) на S сигнал стопроцентный,ставлю галочку на S-2 трансподер выдает что не может настроить тюнер на грабинг,попытайтесь настроить вручную.Вручную не знаю что ещё нужно настраивать.Рыбачу на EXPRESS AM3 140e ПРОВАЙДЕР ХЕЛЕОСНЕТ.ПОМОГИТЕ!!!!! |
igly свой
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 24.01.2010 18:24 Заголовок сообщения: |
Marvel писал(а): | Привет всем!Недавно поставил SkyStar HD2 ,не согу запустить на SkyGrabber-е (S-2) на S сигнал стопроцентный,ставлю галочку на S-2 трансподер выдает что не может настроить тюнер на грабинг,попытайтесь настроить вручную.Вручную не знаю что ещё нужно настраивать.Рыбачу на EXPRESS AM3 140e ПРОВАЙДЕР ХЕЛЕОСНЕТ.ПОМОГИТЕ!!!!! |
IMHO, на этом спутнике в s2 рыбалки нет. И ХЕЛЕОСНЕТ только в DVB.
Да и рыбы там стоящей не много... Хотя... кому что интересно.
И в догонку...
SkyStar HD2 для DVB-S2:
Символьная скорость 10 - 30 MS/s
Поддержка FEC 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Демодуляция QPSK и 8PSK
Макс. поток до 90 Mbps
А на @ Altegro Sky Символьная скорость SR= 2500. _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV. |
ail новый
Зарегистрирован: 28.02.2010 Сообщения: 2 Откуда: п. В.-Дарасунский
Добавлено: 28.02.2010 19:49 Заголовок сообщения: настройка skynet на yamal c 90 |
Кто рыбачит через yamal 102 c 90 DVB S?
Там есть трансподер, говорят, что рыбный на Raduga-internet
параметры:
lnb=5150000,0,5750000
tuner=3989900,V,24050000,A
сигнал вроде бы идёт - рыбы нет
что неправильно? |
ail новый
Добавлено: 02.03.2010 09:02 Заголовок сообщения: |
Проблемма решена. Установил последнюю версию Prof IP DATA с официального сайта, которая автоматически инсталлирует драйвер Virtual MPE Decoder Adapter |
Джони-Катони новый
Добавлено: 27.03.2010 22:37 Заголовок сообщения: |
25 марта пытался немного половить рыбки со спутника w7 36гр. (провайдер Триколор). Ввел частоту 11766 L27500-5/6 в SkyGrabber 2851. В итоге сигнал был сильным, а скорость потока "0". Карта SS3. Интересно, в чем может быть проблема? |
Dyukanm новый
Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: N 56'56.43 , E35'29.08
Добавлено: 29.03.2010 10:04 Заголовок сообщения: |
Ребята,киньте ссылочку на свежий стримридер,поменял ТТ1401 на ТТ3200 и теперь траф не идёт. _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 29.03.2010 10:22 Заголовок сообщения: |
Dyukanm
Посмотрите ЗДЕСЬ _________________ Google - наше всё... |
Flint3 модератор
Добавлено: 29.03.2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Dyukanm писал(а): | Ребята,киньте ссылочку на свежий стримридер,поменял ТТ1401 на ТТ3200 и теперь траф не идёт. |
В случае с ТТ3200 частота и SR в Skynet.ini пишутся без 3 последних нулей. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Добавлено: 02.04.2010 18:51 Заголовок сообщения: |
Джони-Катони писал(а): | 25 марта пытался немного половить рыбки со спутника w7 36гр. (провайдер Триколор). Ввел частоту 11766 L27500-5/6 в SkyGrabber 2851. В итоге сигнал был сильным, а скорость потока "0". Карта SS3. Интересно, в чем может быть проблема? | пид ставь только 1000 _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Flint3 модератор
Добавлено: 04.04.2010 09:53 Заголовок сообщения: |
motoblok писал(а): | пид ставь только 1000 |
Совершенно бесполезное занятие.
Джони-Катони пишет . _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
L@mer новый
Добавлено: 08.05.2010 09:08 Заголовок сообщения: |
ребята в качестве эксперемента установил FREEBSD и TTBUDGET 1401
Рыбачу с 39 space gate.
Но что то никак не могу разобраться с пид сканером под БСД.
Хотя скай фиш настроил и поток видит 14 килобит ....
Подскажите пожалуйста рабочие ПИДЫ на 39 !!! |
dashnikd13 свой
Добавлено: 10.05.2010 02:06 Заголовок сообщения: |
Подскажите чайнику. Тарелка на 53Е, инет с Радуги, а рыбалку хочу с PlanetSky. Как осуществить это с одного конвертора? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.05.2010 02:48 Заголовок сообщения: |
dashnikd13
Никак. Невозможно принимать сигнал с двух стволов одновременно на одну карту.
Либо подключайте интернет с Планеты, либо рыбачьте на Радуге... _________________ Google - наше всё... |
dashnikd13 свой
Добавлено: 10.05.2010 03:31 Заголовок сообщения: |
А если приспособить мультисвитч? _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 10.05.2010 05:28 Заголовок сообщения: |
dashnikd13 писал(а): | Подскажите чайнику. Тарелка на 53Е, инет с Радуги, а рыбалку хочу с PlanetSky. Как осуществить это с одного конвертора? |
Если с одного спутника,
то в программе для рыбалки вбиваешь частоту нужного вам провайдера.
Но при этом, нужно отключить инет.
Если для одновременного использования,
То как вам и ответили, нужно 2 разные карты и твин конвертер. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dashnikd13 свой
Добавлено: 10.05.2010 05:59 Заголовок сообщения: |
Ну да 2 карты имеются. То есть ставлю Твин-конвертор с одного выхода на рыбалку, со второго на инет, по разным картам. _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 10.05.2010 06:34 Заголовок сообщения: |
dashnikd13 писал(а): | Ну да 2 карты имеются. То есть ставлю Твин-конвертор с одного выхода на рыбалку, со второго на инет, по разным картам. |
Да.
Если карты разные, то проблем не должно возникнуть.
Если одинаковые, то разные типы драйверов ставить,
WDM и BDA. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Flint3 модератор
Добавлено: 11.05.2010 18:19 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Если одинаковые, то разные типы драйверов ставить,
WDM и BDA. |
Необязательно. Можно разрулить и через ID=0, 1 и т.д. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Медведь бывалый
Добавлено: 19.05.2010 19:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, подскажите
Сам не рыбачу (нет времени и желания разгребать), а вот мой кум рыбачит с моей настройки с PlanetSky с 53Е, и ему это нравится ( а мне если что-то нужно - беру уже у него)
Сегодня поток с 10962,V,12000 прекратил идти
Кум спрашивает с чем это могло быть связано, а я даже не представляю что ему ответить - у себя пустил - тоже не работет
Сменились параметры транспондера?
Может кто из знающих подскажет ?
Спасибо _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Gogino2005 бывалый
