Dyukanm новый
Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: N 56'56.43 , E35'29.08
Добавлено: 28.03.2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Cavel,15м,центральная жила-медь 1.2mm,по питанию стоит бустер на 2,5А.Прикольно то,что до нового года неделю ездил нормально,а потом при подаче питания начал съезжать в 0 ,т.е "весеннее обострение"что-ли? :?Если только Б.п. бустера,импульсник,имеет рабочую частоту в районе 22 кГц,опять-же,а сейчас? _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
Dyukanm новый
Добавлено: 28.03.2010 21:49 Заголовок сообщения: |
| Dyukanm писал(а): | | Cavel,15м,центральная жила-медь 1.2mm,по питанию стоит бустер на 2,5А.Прикольно то,что до нового года неделю ездил нормально,а потом при подаче питания начал съезжать в 0 ,т.е "весеннее обострение"что-ли? :?Если только Б.п. бустера,импульсник,имеет рабочую частоту в районе 22 кГц,опять-же,а сейчас? | Хреново то,что никак не отдиагностировать,вот и приходится плясать с бубном. |
AEV бывалый
Добавлено: 01.04.2010 00:58 Заголовок сообщения: |
| Dyukanm писал(а): | | стоит бустер на 2,5А. |
Назначение ЭТОГО ( не знаю как это по русски ) устройства?
Чем антенна управляется? |
Dyukanm новый
Добавлено: 01.04.2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Напруга выхода повторяет вход,но нагрузочная способность другая и Б.П.-свой,(автор гарантировал),22 кГц,и В.Ч. проходят с небольшими потерями.Команды на мотор даёт карта (не без помощи наших умельцев). _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
Evgenievich новый
Добавлено: 09.04.2010 16:57 Заголовок сообщения: |
У меня похожая ситуация (Acorp - DVB, тарелка Vexpres 90 см, мотоподвес DVR 2000 (вроде - бы)) при некоторых манипуляциях в программах тарелку завернуло до упора об стену и сбился ноль кнопки сброса нет в паспорте, а менять в настройках азимут своего местонахождения неохото. |
Dyukanm новый
Добавлено: 10.04.2010 07:59 Заголовок сообщения: |
Вроде-бы 0 можно подкорректировать посылкой RAW комманды,на форуме было описание этой процедуры,кол-во шагов задаётся 1-м байтом. _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
anton-foto новый
Добавлено: 16.10.2010 11:41 Заголовок сообщения: |
Доброго Вам.
Имею Stab HH-120 через пол года работы стал глючить, а именно при отправке его например в позицию 13E, он доезжает до неё и двигается дальше на 1-2 градуса, потом назад на 1-2 гр. Вот так вот по-кругу. Лечиться только переключением на другой спутник. Вообщем живёт своей личной жизнью. Пишут что надо сбросить мотор, но как? Подскажите  |
