igorR1 новый
Добавлено: 16.05.2010 18:46 Заголовок сообщения: Облучатель Ku диапазона для Mabo 1,5 метра |
| У меня прямофокусная антенна Mabo 1,5м полярка и 1,1м офсет тоже на мотоподвесе.На на них стоят по 2 головки Кu в фокусе C в мультифиде.Но сигнал на обоих почти одинаковый по Кu диапазону.В С-диапазоне разница между ними очень большая в сторону 1,5м.На Mabo стоит Dreamsat под флянец в Кu диапазоне.А вот облучатель поставил какой нашел,у нас не так легко найти вообще какой-нибудь облучатель.Хотелось бы узнать какой облучатель должен стоять на этой антенне?Его чертеж с размерами,если можно. |
Добавлено: 16.05.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
классический облучатель для прямофокуса
( угол раскрыва 120 градусов )
это скалярные четвертьволновые кольца
Добавлено: 17.05.2010 19:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Глубина зеркала=35 см.Фокусное расстояние=70 см. |
так не бывает
скорее с 35 см - вы что-то напутали
если фокусное 70 см - то угол раскрыва 113 градусов
поэтому вам нужен облучатель на 120 градусов
| Цитата: | | у нас не так легко найти вообще какой-нибудь облучатель |
- его можно заказать во многих инет магазинах ...
а ещё проще ( дешевле ) - купить конвертер для прямофокуса
- тоже есть во многих инет-магазинах .... |
