chess-online свой
![](images/avatars/611543624496e15ab7c50c.jpg)
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 24.08.2009 18:09 Заголовок сообщения: |
А производитель тот же? В смысле это не левый китай? А так имеет смысл купить ее даже чисто за бренд. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Gogino2005 бывалый
![](images/avatars/138792114bfe85b1d3040.jpg)
Добавлено: 24.08.2009 18:26 Заголовок сообщения: |
chess-online
Это тот же проиводитель и та же карта, только в новом исполнении.
Улучшенная, так сказать (смайл) _________________ Google - наше всё... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.08.2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Спасибо, познакомился с картой более подробно. Считаю, что свой выбор сделал правильно, это - S2-3200. |
Добавлено: 24.08.2009 19:24 Заголовок сообщения: |
Я всё понимаю, очень интересно.
Но зачем блин регистрироваться, что бы инфу почитать и фото посмотреть.
ВСЁ желание отпало, что ли бо там читать и смотреть! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
![](images/avatars/163054705543fa6f7058339.jpg)
Добавлено: 24.08.2009 21:17 Заголовок сообщения: |
Gogino2005...
Вот Вы даёте линк на форум (где являетесь "старшим модератором")...
НО! Чтобы ТАМ что-то читать или смотреть - там надо обязательно
регистрироваться... Мало того, т.н. "важная информация" предлагает
(цитирую):
Цитата: | По нашим данным Вы еще не написали ни одного сообщения на нашем
форуме. Почему бы Вам не начать общение прямо сейчас? Задайте
интересующий Вас вопрос, поделитесь советом или просто поучаствуйте
в беседе с пользователями нашего форума.
p.s. Чтобы это сообщение исчезло с ваших глаз, необходимо написать хотя
бы одно сообщение в любом из разделов. |
Вам не хватает юзеров, Вы готовы хватать всех подряд, заставлять их
писАть хотя бы что-нибудь?... Ужас...
Я всё это к тому, что У НАС не принято давать линки на ресурсы, ЧИТАТЬ
которые можно только при условии регистрации... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 25.08.2009 06:09 Заголовок сообщения: |
sat62ru, рад помочь (смайл)
ALsat, ссылку давал для sat62ru и других крайне заинтересованных в покупке этой карты.
Когда сам планировал покупку этой карты, был рад ЛЮБОЙ информации...
Aquila, приношу извинения за сей косяк.
Я всегда залогинен, поэтому упустил тот факт, что даже картинок не видно... _________________ Google - наше всё... |
Qwer333 свой
Добавлено: 27.08.2009 14:18 Заголовок сообщения: |
У меня пульта нет. В комплект коробка (желтого цвета), диск с ПО (Setup4PC и драйвера 4.5.0.0) и сама карта _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Mik73 бывалый
Добавлено: 27.08.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): |
Насколько помню карта не имеет пульта управления, если не прав, поправьте, пожалуйста. |
Если я правильно понял, то у технисата имеет место некое странное "маркетинговое" разделение.
есть SkyStar S2 - это позиционируется " для интернета", а есть SkyStar HD2 - это позиционируется "для приема TV"
На HD2 есть раъем для подключения CI-модуля и она комплектуется неким софтом для просмотра TV (но не "сетевым драйвером")
На S2 - нет разъема для CI, зато есть "сетевой драйвер" в установочном комплекте ПО
Разъема для пуьта нет ни на той, ни на другой, есть отдельный модуль ИК-приемника (цепляемый по USB) поставляемый Технисатом (очевидно, какой-то ОЕМ в лучшем случае), который поддерживается отдельным софтом (WinLIRC).
И есть комплектация HD2+такой приемник и пульт в одной коробке (по крайнйе мере на сайте технисата упоминается - http://www.technisat.de/indexa12d.html?nav=Downloads,de,33&pID=15023 , там все по немецки, но манулы оттуда можно скачать и на английском, если кому это более понятно )
Что WinLIRC - это может и ен так плохо, это более-менее стандартынй интерфейс к ИК-пульту, с которым многие программы работать умеют. Но скрещивать его все равно придется руками (может в софте, который технисат прикладывает его поддержка и есть, но это уж не знаю... у меня есть вариант S2, поскольку интересует прием данных, а HD2 в хозяйстве ненадобностью нету).
посомтреть на разные варианты карт технисат и скачаь их описания на аглийском можно на странице поддержки технисат:
http://www.technisat.de/indexa722.html?nav=Downloads,de,33 (в левом столбце выбрать PC-Produkte)
На странице самого сайта с описанием PC-Produkte - железок нарисовано гораздо меньше, чем в списке на странице поддержки. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
AVM свой
![](images/avatars/94817471443be7560860f3.gif)
Добавлено: 27.08.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
На Sky Star2 (rev2.6D) я менял кварц на 80Мгц,интересно на S2 его можно поменять или нет?
А кто нибудь пробовал на SkyStar 2 DVB-S2 принимать каналы MPEG4 c 40*Е ???? отпишите пожалуйста!!!!!! _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Qwer333 свой
Добавлено: 27.08.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
AVM
Карта Technisat SkyStar S2 успешно принимает каналы MPEG4 c 40*Е.
При сравнении карт Technisat SkyStar S2 и TT-budget S1401 на первой при слабом сигнале с Ямала 202 (RTR+Pomor'e) канал показывает и без срывов, а на второй не показывает. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.08.2009 18:26 Заголовок сообщения: |
Mik73 писал(а): | есть SkyStar S2 - это позиционируется " для интернета", а есть SkyStar HD2 - это позиционируется "для приема TV" |
Когда Technisat обьединит оба этих удовольствия на одной плате, только после этого можно будет задуматься о ее покупке.
Mik73
Спасибо за информацию. |
dimon1945 новый
Зарегистрирован: 03.04.2009 Сообщения: 9 Откуда: Белорусия Клецк
Добавлено: 12.09.2009 02:41 Заголовок сообщения: |
народ у меня проблема после переустановки винды комп не видит SS2(что я только не делал)нет в сетьевых платах и все подскажите пожалуйста ![помогите!](images/smiles2/icon_help.gif) _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
Добавлено: 12.09.2009 10:16 Заголовок сообщения: |
dimon1945
Переткни в другой PCI слот. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dimon1945 новый
Добавлено: 12.09.2009 11:01 Заголовок сообщения: |
буду пробовать ![облизываюсь](images/smiles2/icon_lips.gif) _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
dimon1945 новый
Добавлено: 12.09.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
спасибо пока все ок _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 20.09.2009 21:22 Заголовок сообщения: |
Странный косяк с этой картой ..перестала видеть сигнал с и-нет провайдеров с ямала 49* , сигнал с тв каналами лочит на ура , но не газком ни сатгейт не видит ...до этого проработала начерно пару месяцев отлично...да еще с астры 31* видит поток и сатгейта и хай стрима ... кто в курсе что делать ?? _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.09.2009 07:07 Заголовок сообщения: |
andyX
Раз в Ku все транспондере видны, значит косяк с С...
Убедитесь, что частоты Сатгейта с Ямала забиты правильно.
И ещё попробуйте вбить вместо 4066 пересчитаную в Ku частоту
10834... _________________ Google - наше всё... |
andyX свой
Добавлено: 21.09.2009 11:56 Заголовок сообщения: |
Помогла переустановка карты, и как раз новые дрова подкинул , странно както все это , старая ss2 rev2.6 отработала более 3 лет без сучка и задоринки ... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
Добавлено: 21.09.2009 19:41 Заголовок сообщения: |
andyX
Это у вас что то странное.
Я у себя вытащил старую SS2, поставил на её место SS2 S2.
Даже драва не переустанавливал, ВСЁ работает на УРА!!! ![крутиться](images/smiles2/icon_rotate.gif) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
meet37 новый
Добавлено: 02.10.2009 13:55 Заголовок сообщения: |
подскажите плиз в каком интернет-магазине можно заказать карточку с доставкой по россии?
токо чтоб цена была вменяемая...а не 3 и более тыщи... |
meet37 новый
Добавлено: 02.10.2009 14:11 Заголовок сообщения: |
спасибо! |
L1nk свой
![](images/avatars/147786322144ed461bbd94a.gif)
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 03.02.2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто пользуется этой картой, как она ведет себя в работе со skynet'ом? а так же есть ли проблемы с локом сигнала через дезик? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Serg22 свой
YuryKing новый
Добавлено: 30.06.2010 14:12 Заголовок сообщения: |
Для просмотра mpeg4 на DVB картах очень хорошо работают программы ProgDVB с elecard поддержкой /ссылка удалена/
или AltDVB /ссылка удалена/ |
