Ямал 201 90Е
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Akurigano
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тарелку когда я установил стояла головка ку,или когда ставиш моноблок надо ее опять крутить?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хотите принимать максимум каналов - то ДА
антенну надо настраивать
причем для разных поляризация отдельно
( максимумы не совпадают )
кроме того - держатель для Супрала - не обеспечивает правильное
позиционирование конвертера на ДРУГОЙ антенне
Ore
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите!У меня ресивер Бигсат 6500 люкс.настроен на спутник Ямал.После грозы бежит кривые кадры.рисунок видно,звука нет. Показывает сообщения "нет сигнала".В чём дело? В ресивере или в башке?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ore
проверьте конвертер
Ore
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить,не подскажете?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем в двух темах писать?
Самый простой способ поставить другой ( временно ) если нет взять укого нибуть например у соседа .
Akurigano
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно спасибо!уже разобрался,проблема была в том что тарелка была на 120,сигнал срывался поставил на 150 проблем нет все транспондеры идут отлично без срыва.
Страница 4 из 4
