Спутниковая антенна WiSi OA10
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 07:37    Заголовок сообщения: Спутниковая антенна WiSi OA10 Ответить с цитатой
производство Германия ....
зеркало алюминий
размер параболической части 95х105 см
( оффсет классический - полученный сечением
круглым цилиндром ) - поэтому раскрыв - плоскость ..
угол оффсетности 25 градусов
угол раскрыва 75 градусов
полная геометрия
у этой антенны - стальной подзеркальник - изначально
несъёмно приклёпан к зеркалу ...
и все элементы крепления присоединяются уже к
этому подзеркальнику
подзеркальник немного поднят вверх относительно центра оффсета,
что позволяет легко балансировать вес антенны
и устанавливать её на любой мотор ....
вес антенны - около 7 кг
    Примечание
    на фото крепление к хоботу у меня сделано
    одним П-образным хомутом, на самом деле их два ...
    - закрутка гайки-БАРАШКИ - M8
Г-образная планка конвертеродержателя - легкосъёмная
( два болта М6 )
что позволяет антенну легко транспортировать
и устанавливать ...
Сама планка - это стальной профиль 20х45 мм
узел деклинации - с градуировкой угла возвышения
Последний раз редактировалось: альяно (24.07.2010 08:49), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по наружному габариту эта антенна практически
не отличается от Супрала 90 см
и размер её параболической части больше, из-за того,
что у этой антенны практически нет
технологической "отбортовки"
.... а у Супрала она есть ...
Качество исполнения очень хорошее ..
но и цена ....
Цена примерно в 4-5 РАЗа .... больше, чем у Супрала 90 см !!!!!!!!
Что, на мой взгляд, делает эту антенну крайне НЕконкурентноспособной по
критерию цена-качество ...
Лично мне кажется, что, если хочется антенну по-больше чем
90 см,
лучше купить длиннофокусный Супрал 1.1 ( размер 110х116 см )
который обойдётся раза в два дешевле, чем
WiSi OA10
но, это моё - частное мнение ... улыбка
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена у этой антенны приличная, а конструкция, в сравнении с Gibertini cлабее. Штанга конвертородержателя крепиться к нижней кромке зеркала.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, там крепление хитрее ...
там Г-образная штанга
и крепится она
и ЗА подзеркальник ...
и за нижнюю кромку .. так что нагрузки на зеркало нет ...
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П-образная пластина с угломестной шкалой, винтами закрепленная к подзеркальнику, то же не вызывает восторга.
Emperor
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не проблема подобрать болтики соответствующего диаметра, на 2 мм длиннее штатных винтов и шайбы подложить...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emperor, каким образом? Ведь
мои антены
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У иностранцев железо для метизов лучше нашего. Вспомните например лентопротяжные механизмы кассетных магнитофонов наших и импортных. У нас рычажки были толще, а гнулись легче чем у импортных.
Так и тут, смотря какая марка стали применена.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я же написал ... антенна НЕМЕЦКАЯ ...
не понятно ???
сейчас дам фото ..
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой немецкий инженер НИКОГДА бы не додумался
- нарезать резьбу в сталь толщиной 1 мм
там, естественно, невыпадающие резьбовые вставки ... резьба М6
мало того сама скоба - устанавливается
в специальные прямоугольные окна
и скоба фиксируется там путём сдвига ..
а уже после этого винты только фиксируют скобу ..
чтобы винты НЕ раскручивались ... на них снизу имеется
специальная насечка ..
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаечки а-ля как в серверных стойка.
