искателья новый
Зарегистрирован: 17.08.2010 Сообщения: 9 Откуда: 57.59'N 102.38'E
Добавлено: 26.08.2010 08:52 Заголовок сообщения: Падение сигнала на выходе дисека. |
| Здравствуйте! Есть такая проблема с дисеком дженирал сателит на два входа.Подключаю ресивер arion 1700E на 75E на трансордере 12640 качество=100 сила 99 на прямую к конвертору,подключаю к дисеку на любой из выходов сигнал сила падает до 71% пробовал менять дисек на той же фирмы на 4 входа та же история.В чем может быть проблема? кабель от конвертора до дисека менял.Дисек стоит на расстоянии 1метр от антены,дальше выход кабеля на карту. |
androon бывалый
Добавлено: 26.08.2010 10:56 Заголовок сообщения: |
Дисек естественно ослабляет сигнал.. Допустим на 2-3 дБ.(не знаю какой ты используешь)
Думаю что ослабление на эти 2-3 дБ и есть уменьшение твоих *попугаев* с 99% до 71% _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 13:02 Заголовок сообщения: |
| А где можно прочитать про потери сигнала в децибелах? |
androon бывалый
Добавлено: 26.08.2010 14:04 Заголовок сообщения: |
в характеристиках дисека есть данные по ослаблению сигнала от входа к выходу в дБ.. А перевести дБ в количественное выражение (соотношение) помогут формулы.
вот,нашел пример в инете, = http://shop.antennaplus.ru/product_info.php?cPath=0_133_142&products_id=389
но это разветвитель для обычного ТВ,в спутниковом хозяйстве характеристики должны быть лучше _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 26.08.2010 14:26 Заголовок сообщения: |
дисек ослабляет ПОЛЕЗНЫЙ сигнал ...
но он ослабляети и ШУМ ...
а значит практически не ухудшает соотношение сигнал\шум |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 15:04 Заголовок сообщения: |
очень интересно, | альяно писал(а): | дисек ослабляет ПОЛЕЗНЫЙ сигнал ...
а какой из этого я делаю вывод? не понятно? т.е потери должны быть минимальными или вообще их не должно быть? |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 15:18 Заголовок сообщения: |
| На коробке написано дисек 2.0,если я правельно понимаю это протокол по которуму работает дисек,а для карты TT 1401 протокол 1.1,можно сделать вывод что они не совместимы друг с другом? может из за этого потери? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.08.2010 15:20 Заголовок сообщения: |
| вывод простой - своим позаметром ресивера вы никаких потерь не ощутите. Сигнал рубят недоделаные дисеки без пин-диодов по выходам..... |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 16:36 Заголовок сообщения: |
| а есть дисеки,которые не рубят этот самый сигнал? |
DenSoft бывалый
Добавлено: 26.08.2010 16:39 Заголовок сообщения: |
| искателья писал(а): | | а есть дисеки,которые не рубят этот самый сигнал? |
Что-то Вы не тем заморочились.
Сила сигнала упала. Это нормально. Качество же осталось на прежнем уровне. Нет никакой проблемы. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 16:48 Заголовок сообщения: |
| о первый для меня понятный ответ,а как на счет 20% потери это что тоже нормально? И вопрос про протакол дисека тоже норма?для карты один а у меня другой,хотя он переключает и совмещает. |
Добавлено: 26.08.2010 16:52 Заголовок сообщения: |
форум читайте !!!!!
про ЭТО раз десять писали ....
про про протоколы ТОЖЕ
два ноль ... это два ноль ..
один один .... это один один !!!!!
Соблюдайте правила форума |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 16:55 Заголовок сообщения: |
| Ладно,не надаедаю,буду искать.хотелось же как всегда только проглотить разжованное...... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 26.08.2010 16:57 Заголовок сообщения: |
| искателья писал(а): | | И вопрос про протакол дисека тоже норма?для карты один а у меня другой,хотя он переключает и совмещает. |
Дисек 2.0 понимает команды 1.0
Не совсем понятно
| искателья писал(а): | | а для карты TT 1401 протокол 1.1 |
У меня нет такой карты, но как я понимаю это делается через ПО, т.е. через карту можно организовать любой протокол.
Если Ваш дисек успешно переключается, значит карта выдает ему протокол 2.0(1.0). Может одновренно и с 1.1 _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
искателья новый
Добавлено: 26.08.2010 17:17 Заголовок сообщения: |
| спасибо |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.08.2010 18:19 Заголовок сообщения: |
| искателья писал(а): | | о первый для меня понятный ответ,а как на счет 20% потери это что тоже нормально? И вопрос про протакол дисека тоже норма?для карты один а у меня другой,хотя он переключает и совмещает. |
говорят в определенных кругах - поиск рулит http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=145314&highlight=#145314 |
Добавлено: 27.08.2010 13:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | говорят в определенных кругах - поиск рулит... |
ага, гордость.
искателья
Если ваш дисек подрезал уровень сигнала, и не затронул качество.
На принимаемый сигнал, лично вы, разницу не увидите.
Так что и не стоит заморачиватся. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
искателья новый
Добавлено: 27.08.2010 14:06 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Если ваш дисек подрезал уровень сигнала, и не затронул качество.
Так что и не стоит заморачиватся. |
Спасибо,просто ответ,для меня достаточно. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 27.08.2010 15:07 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Цитата: | | говорят в определенных кругах - поиск рулит... |
ага, гордость.
ага стыдно .........? |
Добавлено: 27.08.2010 18:39 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | ALsat писал(а): | | Цитата: | | говорят в определенных кругах - поиск рулит... |
ага, гордость.
Ну если только тебе, за хамство  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
