Тороидальная антенна Т90 и C-диапазон
Spiderman
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 20:02    Заголовок сообщения: Тороидальная антенна Т90 и C-диапазон Ответить с цитатой
Один из местных продавцов начал предлагать эту тарелку. Почитал форум, остались вопросы.
1. Будет ли она работать с моноблоком Альяно (90 или 70)? Влезет ли по длине - расстояние между отражателями не очень большое.
2. Насколько соответствует истине утверждение, что у этой антенны усиление на крайних конверторах будет таким же, как и в фокусе?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.Враки.На краях она как 60 см работает, потому что это не тороидальная тарелка, а тороидальный отражатель.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по ниже написанном вопросам, плохо читали.
И про С диапазон есть,
и про распределение принимаемого уровня.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass
На дату поста не смотрели?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 писал(а):
Itar-Tass
Упс краснею...
И я ту да же катаюсь от смеха!
