Вопрос про Triax TD64
Uren
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:13    Заголовок сообщения: Вопрос про Triax TD64 Ответить с цитатой
Привет.
Купил такую антенну, новую, она с лого GS и пластмассовым подзеркальником.(такие раньше на +++ ставили)
Собрал, но возник вопрос, там дуга конвертеродержателя просто вставляется в пластмассовый подзеркальник до защёлок и всё ?
Она так-то крепко держится, но немного шатается вверх-вниз, это нормально для этой антенны ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Триакс есть TD88 ... но там всё не так ...
там металлический подзеркальник "лодочка" по профилю зеркала
и штанга конвертеродержателя - опускается ... до защелкивания ..
и всё очень крепко - ничего не болтается ..
Binturong
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в WISI 80см узел крепления конвертеродержателя тоже пластиковый и держатель туда до щелчка вставляетсч , правда люфта нет никакого и на мой взгляд всё оч. надежно (правда я всё равно саморезом законтрил улыбка ). А подзеркальник металлический.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WISI у меня тоже есть ..
да, там конвертеродержатель вставляется .. в подзеркальник
и ещё там саморез
для фиксации ....
Uren
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В десятый раз ещё раз всё пересмотрел, вроде всё как надо, в дуге по бокам две прорези, в подзеркальнике 2 "выпуклости" которые как раз входят в прорези в дуге и фиксируют её, но люфт вверх вниз всё равно есть.
AEV
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть. Конвертор своим весом к земле придавит.
Узел крепления "клюшки", мягко говоря, не очень.
