Рыбацкие проблемы-здесь!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005, спасибо
Каюсь, начало той темы посмотрел - причина гроза - думал там частный случай - вот и накатал вопрос сюда
Оказывается - у людей те-же проблемы, а причина скорее всего какая-то поломка
Ну что, будем ждать...
Вот нашёл
По нашей информации, полученной от сотрудников компании PlanetSky Ltd, сегодня на используемом компанией транспондере спутника Экспресс АМ22 возникли серьезные и непредвиденные технически сложности. В результате чего сервис с этого спутника в настоящий момент времени недоступен. Сотрудники компании PlanetSky прилагают все усилия для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. При появлении новостей по данной теме, они будут оперативно публиковаться на нашем сайте.
Ланцепок
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Кто рыбачит на Intelsat 904, подскажите.
Последнее время при рыбалке с транспондера 11595V29270 на 60Е сыплется много ошибок. Это у одного меня так, или ещё у кого-нибудь? Оборудование/софт не менялись, сигнал хороший. надо подумать...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланцепок
Если в настройках скайнета стоит этот пид - 8192,
нужно немного поправить его, а точнее удалить и поставить это (смайл)
Код:
pids=4137 4144 4150 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4163 4164 4171 4172 7173 4174 4175 4176 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4192 4353 4356 4357 4359 4361
Google - наше всё...
Ланцепок
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что пробовал убрать рыбалку по всем пидам (хотя раньше по всем пидам рыбачилось практически без дисконтов) и оставить только 4183,4175,4177,4356,4185. Всё равно ошибки сыплются огорчение А при рыбалке с 11126V5926 по пиду 8192 ошибок вроде нет, но и рыбы особо тоже нет.
fiat124
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланцепок
солнечная интерференция не учитывается ?
Портал спутниковых технологий SkyFishing.ru
Димыч76
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня в папке TEMP сохраняутся файлы размером в 1 килобайт "SEG" и больше ничего. Почему? подскажите пожалуйста.
Ланцепок
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat124 писал(а):
Ланцепок
Ошибки прут независимо от времени суток, например в 22.00 по Москве. огорчение
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так полагаю что у всех. Три радиостанции всё ж...
Ланцепок
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудны дела твои, Господи!
После длительного перерыва (с 10.10) добрался до компа, включил рыбалку - всё заработало. По pid 8192 рыбачится без ошибок. Видимо, гремлин был не у меня. недоумение
kudra070
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите! Здравствуйте Рыбаки! Поделитесь, пожалуйста, кто рыбачит на W7x64. Бьюсь неделю. Не могу настроить рыбалку skynet0897b6sbf0_20a. Пробовал разные удочки. На ХР32 всё работает. На w7x64 dvbdream отлично. Пробовал 3 скайнет-генератора. Менял частоту вправо и влево по 5Мг. Разные стримридеры и сплитеры ставил. Дисег на 1 порту 4-х портового. Карта-SS3 1401. Может, кто подскажет или поделится советом или своим skaynet ini. Пока пробую запустить на Радуге 53*. 3 года тут рыбачил на PlanetSkay. Если получится запустить, полезу на крышу крутить на 60Е или 90Е. На 7Е дом соседний закрывает.
kostikc
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Конвертер invacom qph-031.
Пытаюсь рыбачить на триколоре 36Е. Сигнал L70-Q90, поток 0.
Карта acorp ds110. Скайграббер 2.8.6.
Частота LNB- 12250.
На конверторе написано
Входная частота:
Линейная- 11,7-12,7GHz
Круговая- 12,2 - 12,7 GHz - Не в этом-ли проблема?
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для круговой поляризации - 11250 (тоже только она одна для верхней и нижней).
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7976&sid=28c16fd0a2b849a3f08aafdc818c5186
kostikc
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду учится внимательно читать инструкции)
Спасибо.
asa145
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 14:10    Заголовок сообщения: Рыбалка на две карты Ответить с цитатой
Рыбалка на две карты (SS2 обе) одним компом, с разных провайдеров (софт SkyGrabber)
Где почитать можно?
Или пролейте свет на ситуювину.
Никак не настроить...
Страница 21 из 21
