Gregred новый
Добавлено: 09.05.2010 18:53 Заголовок сообщения: Помеха ли железная крыша? |
| Всем здраствуйте и с праздником! Такая ситуация ставил антенну 1,8 svec на 90*гр на железную крышу двухскатного дома эффекта нет но стоило опустить антенну на веранду этого же дома, то же железом обита 1-1,5 ниже старого места то принимает сигнал без помех и притом качество 42-45%. на земле максисмум 35 % вытягивает. транспордер 3645h28000 Ресивер Свек A9. Вопрос является ли крыша помехой или не всегда и возможно ли улучшение качества благодаря углу ската кровли или железа? в поиске что то не нашел. Спасибо за ваши ответы, критику,подсказки. |
Добавлено: 09.05.2010 18:57 Заголовок сообщения: |
Вообще то может
Но скорее всего, что то затеняет антенну по направлению на спутник.
Или не совсем точная настройка. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
SOBR новый
Добавлено: 09.05.2010 20:13 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, что-то впереди антенны по направлению попало, провода или здание какое, хотя на более низких частотах металлическая крыша может давать помехи, будет работать как противовес. _________________ Prof S2 7301, DSR-8001, 2Супрал-1,3, 53*60*75*80*90* |
Gregred новый
Добавлено: 09.05.2010 20:25 Заголовок сообщения: |
Ну на пути сигнала никаких препятствий нет абсолютно все чисто.
а может ли крыша улучшать качество вот что интересно? |
SOBR новый
Добавлено: 09.05.2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Если антенна находится на расстоянии полуволны и более от металлической крыши, то крыша на антенну влияние не оказывает. _________________ Prof S2 7301, DSR-8001, 2Супрал-1,3, 53*60*75*80*90* |
vic свой
Добавлено: 27.10.2010 16:13 Заголовок сообщения: Re: Помеха ли железная крыша? |
| Gregred писал(а): | | Всем здраствуйте и с праздником! Такая ситуация ставил антенну 1,8 svec на 90*гр на железную крышу двухскатного дома эффекта нет но стоило опустить антенну на веранду этого же дома, то же железом обита 1-1,5 ниже старого места то принимает сигнал без помех и притом качество 42-45%. на земле максисмум 35 % вытягивает. транспордер 3645h28000 Ресивер Свек A9. Вопрос является ли крыша помехой или не всегда и возможно ли улучшение качества благодаря углу ската кровли или железа? в поиске что то не нашел. Спасибо за ваши ответы, критику,подсказки. |
Было такое у меня в Анадыре: на крыше сигнал душила помеха,
спустили на боковую стенку и прием пошел, еще ниже спустили, еще лучше. Оказалось, что сигнал душила помеха от локатора привода, а чем ниже, тем вляиние помехи меньше, т.к. она шла через толщу здания. Но часть помехи попадал в створ, отражаясь от соседнего здания, обитого железом. |
Добавлено: 28.10.2010 07:28 Заголовок сообщения: |
Все может быть. Например железо крыши перекрывает направление на помеху. Даже возможно что помеха в доме, например китайские ресиверы дают такие помехи что метровые волны не ловятся на рядом стоящий телевизор. Помехи на экране сильно видно.
Антенна имеет хлипкую конструкцию и при перемещении вы её деформировали. Обратно то вы её наверняка не ставили, чтоб опыт повторить.
У антенны есть боковые лепестки. На крыше они "упираются" в железо, а на земле в сильно шумящую землю.
Если отверстие в центре "ромашки" не закрыто, то на земле конвертер будет ловить помехи от земли, а на крыше нет. То что земля, не асфальтированная, сильно шумит каждый может проверить сам наклонив тарелку в землю. |
Dronov Гость
Добавлено: 03.11.2010 12:42 Заголовок сообщения: |
| А не может разве отражённый от крыши сигнал зашумить конвертор, каких угодно отражений он может нахвататься от металлической волнистой или даже гладкой металлической кровли. |
Veniamin67 новый
Добавлено: 09.11.2010 06:41 Заголовок сообщения: |
| SOBR писал(а): | | Если антенна находится на расстоянии полуволны и более от металлической крыши, то крыша на антенну влияние не оказывает. |
У меня антенна стоит практически в плотную от крыши, (см.15), правда офсет 09, крыша оцинковка, так вот если тарелку наклоняешь к крыше, сигнал помех зашкаливает, а так стоит перпендикулярно практически, вроде проблем не было с помехами. |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 29.11.2010 12:05 Заголовок сообщения: |
| Возможно. когда антенна стояла на железной крыше, она (крыша) отражала в тарелку помехи, собранные с других спутников и усиливала общий "шум" |
Добавлено: 29.11.2010 18:57 Заголовок сообщения: |
Не обязательно с других спутников.
Любые помехи, отражённые железом, и не только железом, попадающие в область раскрыва антенны,
могут давать, и дают, разного рода помехи.
Электромагнитное поле земли, тоже дают много помех.
Любое стоящее по направлению спутника преграда,
такая как дерево, столб, стена дома, и т.д.,
тоже будет давать паразитные шумы. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
