sat62ru бывалый
Добавлено: 04.01.2011 18:10 Заголовок сообщения: Спутниковый ресивер в корпусе Termaltake SD200 |
В последнее время меня захлестнула волна строительства спутниковых ресиверов. Честно говоря, это какое то навождение. Все мои мысли направлены на то, какой выбрать корпус, материнскую плату или спутниковую карту.
Хочу представить на суд общественности последнюю свою работу. Просматривая в очередной раз тему " Собираем НТРС своими руками" мне приглянулся корпус Termaltake SD200. Решение созрело мгновенно.
Были колебания насчет выбора низкопрофильной видеокарты, в результате мучительного поиска была приобретена Sapphire HD5570. Материнская плата Gigabyte MA785GM-US2H и спутниковая карта Technotrend S2-1600 имелись в наличии.
Но одна S2-1600, используемая для спутникового интернета, не могла решить всех моих проблем, для полноценного спутникового ресивера нужен пульт дистанционного управления. Выручила TeVii S464, ее пульт не только сразу управляет ProgDVB, но и встроенным в Win 7 медиацентром. Согласитесь, здорово для одного пульта. Даже удалось с его помощью поиграть в шахматы.
Многое пока в ней, для меня фаната Technotrend, не ясно, но есть и обнадеживающие результаты.
После замены корпусного вентилятора, система получилось очень тихая. Шум вентиляторов не раздражает на расстоянии 40см., а когда начинаешь читать форум, не слышно совсем. |
zhiv бывалый
Добавлено: 04.01.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Прикольно
Но ИМХО корпус избыточной глубины, болгарка по нему плачет
И при правильном проектировании можно обойтись одним вентилятором на весь корпус. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.01.2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Размеры корпуса под стоечную аппаратуру, да и болгаркой, в таком совершенстве, как Вы не владею. Корпус имеет специальные подставки для вертикальной установки, поэтому много места на столе не занимает.
Штатный корпусной вентилятор оказался очень шумным и был заменен на вентилятор с регулируемыми оборотами для обдува DVB-карт. С близкого расстояния слышен только шум воздуха проходящего через вентиляционные решетки блока питания. |
zhiv бывалый
Добавлено: 05.01.2011 14:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Размеры корпуса под стоечную аппаратуру, да и болгаркой, в таком совершенстве, как Вы не владею. |
1. Ширина да, согласен, а вот глубина...
2. А насчет болгарки, это дело наживное _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.01.2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Насколько видно из подписи Вы имеете опыт общения с картами TeVii, как их надежность. TeVii S464 взял для тестов на Новогодние каникулы. Пока все работает. |
zhiv бывалый
Добавлено: 06.01.2011 14:40 Заголовок сообщения: |
где то с год полет нормальный... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.01.2011 14:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Думаю оставить карту себе. |
zhiv бывалый
Добавлено: 06.01.2011 16:07 Заголовок сообщения: |
Ну с год то у меня две S460 работают, а S464 я только вот в этот НТРС поставил... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.01.2011 16:18 Заголовок сообщения: |
После всех модернизаций и апгрейтов у меня остались не удел две карты S2-3200. Постоянно думаю, как их использовать. Нужен корпус поддерживающий установку полнопрофильных карт. Склоняюсь к Zalman 7 плюс, но пугают его размеры, хотелось бы что то настольное, более похожее на спутниковый ресивер. |
zhiv бывалый
Добавлено: 06.01.2011 17:31 Заголовок сообщения: |
РЕЙЗЕР ответило эхо...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=141169#141169
Есть с поворот в другую сторону, и на два pci, и на гибком шлейфе _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 06.01.2011 17:51 Заголовок сообщения: |
Вот левый
Вот правый
Вот гибкий
Вот под два слота
Вот под PCI-E _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.01.2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию. Обращался в местный Никс за удлинителем PCI-слота, ответили отказом. |
zhiv бывалый
Добавлено: 06.01.2011 20:44 Заголовок сообщения: |
Я новичок в зарубежном интернет шопинге. Меньше года. Да и то заказываю не сам, а через друга, у него есть карточка для интернет платежей и он зарегистрирован на ПалПае и еБае.
И я был поражен разницей в цене!!!
Но есть и подводные камни - например никогда нельзя от туда заказывать карты памяти (флешки, СД и т.д.) _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
evg24 бывалый
Добавлено: 21.01.2011 09:15 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | корпус Termaltake SD200 |
Блок питания на 270W ?
Хватало-ли мощности блока питания для одновременного использования пополной всех карт - 2 DVB + Видео ( интернет , просмотр HDТВ ) ? |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.01.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
evg24
У меня почти такой же БП вот такую конфигу - HTPC MSI P7NGM-Digital/E7300/4Gb/320Gb/Tevii S460/GOTVIEW PCI DVD2 - тянет без проблем уже несколько лет. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.01.2011 14:08 Заголовок сообщения: |
evg24
Встроенного блока питания вполне достаточно для использования двух мониторного режима, телевизор(HDTV) и монитор(интернет). Главное, выбрать видеокарту с малым потреблением, она самый прожора.
У Termaltake есть еще один аналогичный, очень симпатичный корпус SD100 для материнских плат формата mini-ITX, но есть ограничения. Высота корпуса, если не изменяет память, всего 65мм. не позволяет установить в PCI-слот материнской платы DVB-карту, нужен гибкий PCI-удлинитель. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.01.2011 18:48 Заголовок сообщения: |
У нас тут прошел анонс Корпус Desktop Micro ATX SilverStone Milo SST-ML03B без БП
Как раз мой любимый размерчик:
Габариты (ШхВхГ) 440x105x340 мм
Осталось дождаться по какой цене он будет. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
