Как Вам эта новость? |
Хорошая новость |
37% |
[ 3 ] |
Да фигня все это... |
62% |
[ 5 ] |
Всего голосов : 8 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.01.2011 10:38 Заголовок сообщения: В 2015-м в развернут глобальную сеть спутникового доступа |
На днях стало известно, что канадская компания Microsat Systems Canada Inc. собирается реализовать довольно крупный проект, который назван CommStellation (вероятно, название произошло от англ. слова constellation, т.е. созвездие). Действительно, планируется вывести на орбиту целое «созвездие» спутников, причем не 5-6, а целых 84 микроспутника, которые будут находиться на низкоуровневой орбите (примерно тысяча километров).
Относительно низкая орбита спутника позволяет использовать менее дорогие электронные компоненты для создания такого спутника. Понятно, что и мощность передаваемого сигнала будет более низкой, чем в случае передачи сигнала через обычные, «высокие» спутники.
Как уже говорилось выше, будет выведено на орбиту 84 спутника, которые образуют шесть орбитальных плоскостей. Для каждой плоскости предусмотрен один резервный спутник, и несложно высчитать, что каждая плоскость будет образована 13-ю спутниками. На самой Земле будет построено 20 станций, подключенных к Глобальной Сети скоростными каналами связи. К слову, спутники смогут прослужить достаточно долго — заявленное время работы каждого спутника составляет 10 лет. Каждый микроспутник сможет обеспечить пропускную способность в 12 Гбит/сек.
Первая партия будет выведена на положенную орбиту в 2014 году, а для того, чтобы вывести все спутники на орбиту, будет осуществлено шесть запусков ракетоносителей. На вывод спутников на орбиту дается год, и в 2015 году глобальная сеть спутникового доступа в Интернет начнет работать. Интересно, что разработчики обещают 100%-ное покрытие Земли сигналом спутниковой сети, плюс 99,999 (и далее много девяток)%-ный аптайм.
http://habrahabr.ru/blogs/telecom/112363/ _________________ Google - наше всё... |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.01.2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Но все зависит от тарифов и того как будет реализована обратка. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.01.2011 12:58 Заголовок сообщения: |
Ага, посмотрим. Пока что кроме спутников нет больше информации.
В крайнем случае поставим как всегда Globax (смайл) _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 23.01.2011 14:14 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Gogino2005
Но все зависит от тарифов и того как будет реализована обратка. |
Низкоорбитальным спутникам обратка не нужна. Они двухсторонние. Они же не с кондачка этот проект развернули. Это дальнейшее развитие спутниковой телефонии. Спутниковые телефоны умеют работать и с интернетом. Но так как там эта фукция дополнительная, да и технологии передачи данных в той системе несколько устарели, цена получается высокая.
А сейчас можно прикинуть что будет дальше, при том факте что в нашей российской связи всем правят замшелые держиморды. Скорей всего абонентское оборудование запретят для ввоза в Россию. Желающие будут добывать его всякими хитрыми путями, а платить за сервис через всякие полулегальные платежные системы. |
Ellow свой
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 36 Откуда: Белоруссия, Гродно
Добавлено: 27.01.2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Но работать эта система будет только в открытом пространстве, но никак не в помещении. Точно также, как система глобальной спутниковой голосовой связи Irridium. Тарифы явно не будут меньше, чем "земные" операторы xDSL и сотовые GPRS/3G. Это явно не для жителей городов и поселков. А в море или на полярных станциях он, возможно, будет незаменим.  _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 27.01.2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Если правда 12 гигабит в секунду и пользователей будет много, то цена должна получится вполне приемлемой. |
