NIKOLASH новый
Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 16 Откуда: 51°24'N 46°52'E
Добавлено: 20.12.2010 01:26 Заголовок сообщения: Mобильный интернет 3G |
Здравствуйте!Прошу поделиться впечатлениями счастливых обладателей модемов 3G.
проживаю в деревне в 15 км от поселка где есть сеть 3G. возможно ли улучшить качество сети с помошью усилителей и стоит ли вообще связываться?
Заранее благодарен! |
Hellraiser свой
Добавлено: 20.12.2010 04:23 Заголовок сообщения: Re: Mобильный интернет 3G |
NIKOLASH писал(а): | возможно ли улучшить качество сети с помошью усилителей | самый лучший способ - использовать внешнюю антенну,которая и будет усилителем слабого сигнала
конструкций антенн полно в сети.
если позволяют средства,то можно купить заводского производства. _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Сергей-Лев новый
Зарегистрирован: 29.08.2009 Сообщения: 2 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 23.12.2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Модем ZTE626 Билайн.После окончания гарантии вскрыл,выкинул внутреннюю антенну и припаял кусочек(15см) тонкого коаксиального кабеля с разъёмом типа F-мама. Подключил внешнюю антенну с кабелем 50 ом и разъёмом F-папа . Сила сигнала заметно увеличилась и прекратились стопоры соединения. Карта SS2 разогнанная. |
vix67 новый
Добавлено: 29.01.2011 13:16 Заголовок сообщения: |
Нужен провод 20см длинны желательно медный (В Резиновой оплётке или без неважно),
И оборачиваем его на модем, расстояние между витками 1см.
Так-же диск любой ненужный, и проутужив его, слегка согните его как показано
на фото в архиве
Направляем её в ту сторону где находится вышка вашего оператора,
Вот и вся потеха!!!
Ссылка на антену заводского "розлива"
для сравнения.
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=1 |
Hellraiser свой
Добавлено: 30.01.2011 16:13 Заголовок сообщения: |
vix67 писал(а): | Вот и вся потеха!!! | ну и скока прибавки в dBm даёт сия конструкция? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
kigor03 свой
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 30.01.2011 17:34 Заголовок сообщения: |
человек спросил:и стоит ли вообще связываться? а тут про антенны,тоже интересует данный вопрос. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 30.01.2011 20:04 Заголовок сообщения: |
serg4 писал(а): | стоит ли вообще связываться? |
Вспомните любимую поговорку "начальника цеха" - а попробовать? (смайл)
Затрат то никаких, кусок проволоки и болванка. Когда в антенне есть смысл, хуже от неё не будет. _________________ Google - наше всё... |
serg4 свой
Добавлено: 30.01.2011 21:23 Заголовок сообщения: |
зачем пробовать,если не имеет смысла ,15км, и заводить человека в заблуждение,а то купит крутую антенну и выкинет. |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 566 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 05.02.2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане. Изготовил я антену про которую писали
Вот
Буквально минут 10 и готово.
Это данные сигнала с антеной.
Это данные сигнала без антены.
Мне кажется неплохая альтернатива. Омечу антена установлена в помещении и направлена ориентировочно в ту сторону где находится базовая станция мегафона. Думаю если ее поставить в пределах прямой видимости то сигнал будет лочится лучше. По моим подсчетам до вышки меггафона где-то 25-30 км.
Вот данные теста скорости
Дерзайте, возможно у вас все получится. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 05.02.2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Semen233
Ну здорово, поздравляю
Откуда были взяты размеры, углы загиба, и место расположение свистка? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Hellraiser свой
Добавлено: 06.02.2011 05:08 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Semen233Откуда были взяты размеры, углы загиба, и место расположение свистка? | ALsat, у К.Ротхаммеля во втором томе есть глава,посвященная антеннам с уголковым отражателем.
З.Ы.но если делать расчеты "по Ротхаммелю",то размеры НЕ ТАКИЕ должны быть,как на фото по ссылке vix67 и как сделал Semen233 _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.02.2011 14:27 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Откуда были взяты размеры, углы загиба, и место расположение свистка? |
размеры брал отсюда http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=1&p=2 примерные. Сделал что то среднее из расчета что дали..., а там дальше думаю методом подбора сделать усиление сигнала... это чисто эксперимент... Угол подбирал подбором по усилению сигнала...
Hellraiser писал(а): | ALsat, у К.Ротхаммеля во втором томе есть глава,посвященная антеннам с уголковым отражателем.
З.Ы.но если делать расчеты "по Ротхаммелю",то размеры НЕ ТАКИЕ должны быть,как на фото по ссылке vix67 и как сделал Semen233 |
Да возможно размеры не соответствуют действительности.., но эффект есть... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
serg4 свой
Добавлено: 08.02.2011 13:20 Заголовок сообщения: |
есть ли смысл городить антенну ? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.02.2011 16:57 Заголовок сообщения: |
serg4 писал(а): | есть ли смысл городить антенну ? |
Я бы попробывал если есть возможность, что вы с этого теряете, если она сделана своими руками.... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 08.02.2011 17:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | что вы с этого теряете, если она сделана своими руками.... |
Наоборот приобретаешь
Опыт, и чувство удовлетворение от полученного положительного результата _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
serg4 свой
Добавлено: 09.02.2011 14:42 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Цитата: | что вы с этого теряете, если она сделана своими руками.... |
Опыт, и чувство удовлетворение от полученного положительного результата |
опыт лазить по крышам приобрел,положительного результата нет,ну и удовлетворения тоже |
Добавлено: 09.02.2011 20:03 Заголовок сообщения: |
serg4
Опыт получил - +
отсутствие результата, тоже результат - +
Чувства, эмоции, любые, тоже хорошо - +
"Не познавши горя, не узнаешь счастья"
"Всё познаётся в сравнении" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.02.2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Вот ещё один вариант антенны для USB модема
Кухонный вариант
Связь стала на много стабильнее и антеннки прибавились в двое _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Geolog бывалый
Добавлено: 01.03.2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Спасиб. Работает !
Еще очень показательно, когда пинги делаешь до сайтов, с вилкой и без. С вилкой, через минуту, пинги уменьшались примерно в два раза. Убираешь вилку - через минуту пинги увеличивались. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 07.03.2011 18:20 Заголовок сообщения: |
Да.... недолго было мое счастье с 3G интернетом. Сигнал упал 2 а то и 3 раза и даже самопальная антена не помогает. Никто не может ничего еще посоветовать... мне тут идея пришла вголову бредовая возможно а что если сделать антену из спутниковой тарелки овсетной и в фокус модем и на ретранслятор сотового оператора. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 07.03.2011 18:27 Заголовок сообщения: |
И еще идея, есть у меня самопальный телескоп увеличение порядка 20 крат, из линз, вот что если его направить точно на базовую станцию а там где окуляр антену модема приложить.... только что то кажется что наверное чушь.. Наверное все-таки паять придется, а не очень хочется, больно там уж миниатюрно да и гарантии лишишься, хотя.... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 07.03.2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Телескоп не подойдет, хотя для радиоволн тоже существуют "линзы" но они выглядят несколько по другому. Рефлектор от спутниковой антенны вполне годится. Наклонить его только придется на угол оффсетности. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 07.03.2011 19:20 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Телескоп не подойдет, хотя для радиоволн тоже существуют "линзы" но они выглядят несколько по другому. Рефлектор от спутниковой антенны вполне годится. Наклонить его только придется на угол оффсетности. |
вот свободной антены то нет.. сниматьне хочется, похоже покупать придется 0,6 или 0,9м. Может у кого есть из форумчан свободная , попробует тест, получится ли увеличить сигнал на 3 джи... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 07.03.2011 21:19 Заголовок сообщения: |
В случае использования спутниковой антенны,
лучше применить осесимметричную.
Geolog писал(а): | ALsat
Спасиб. Работает ! |
К сожалению не во всех случаях
Ещё один вариант, одна снизу, вторая сверху, как на фото
Вилочная антенна 3G _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
