Eurobird 9A и Альяно 90/70 Вершина
TomDream
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:52    Заголовок сообщения: Eurobird 9A и Альяно 90/70 Вершина Ответить с цитатой
Решил попробывать "Альяно 90 Вершина" и на тарелке Супрал 1,2 ( на полярке) вместо "Inverto IDLP-401SST" на 9* Платформа HD . Ресивер Dreambox 800se.
На 12303 V 26400 DVB-S2
"Inverto IDLP-401SST" - 66-67%
"Альяно 90 Вершина" - 63-64%
"Альяно 70 Вершина" -66-67%
На 12380 V 26400 DVB-S2
"Inverto IDLP-401SST" - 69-70%
"Альяно 90 Вершина" - 66-67%
"Альяно 70 Вершина" -69-70%
Положение конвертера менял, положение тарелки запад/восток +- несколько шагов в поиске максимума тоже делал. Мои координаты широта 54°51'N долгота 46°34'E.
Приём на Dreambox 800se начинается с 40%. В принципе, того, что есть сейчас вполне хватает. Но всё же может кто из экспертов прокомментирует полученные данные. Почему Вершина 90 уступила Вершине 70.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а что тут комментировать - ???
сдайте Вершину ... и купите инверто ...
кстати - Inverto IDLP-401SST у меня есть ...
и результаты теста - у меня другие ...
не поленился и проверил ...
буквально только что ..
правда тест сделал на 13е ..
TomDream
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в том , чтобы что -то сдать. Не нужно реагировать с позиции продавца. Я ж не в магазин пришёл с претензией. Не о бизнесе речь. Просто интересно почему такие проценты, может Вершина не оптимизирована для этих трансподеров, и почему 90-ый уступил 70-му. Ведь Супрал же. На всё есть объяснение, интересно же знать почему так.
Может у кого есть результаты по 9e.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сравните эти конвертеры но всему диапазону ...
а не по одному трансподеру и одной поляризации ..
В верхней части Ku диапазона ... 70 и 90 работают примерно
одинаково .. - там длина волны маленькая ...
Еще совет попробовать ОЧЕНЬ точно выставить разворот
конвертера по оси ..
контролируя именно ВЕРТИКАЛЬНЫЕ транспондеры ..
если вас интересуют ТОЛЬКО они ..
TomDream
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это уже по делу! Спасибо. Я понимаю что тестирую не весь диапазон, и не сомневаюсь, что по всему диапазону Вершина выиграет у Inverto. Поэтому и оставил сейчас Вершину70 вместо inverto.
Я заметил , что разворот по оси сильно влияет. А то, что трансподеры DVB-S2 , а не DVB-S - это как то сказывается па показаниях? Или без разницы? Есть тесты на DVB-S2 трансподерах?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корректных тестов на DVB S2 - я не могу сделать ..
так как
измерения делаю по шкале skystar1
а она DVB S2 - не принимает ..
на других картах DVB S2 - есть ... но там шкалы не очень
чувствительные ..
трудно по ним делать какие-то выводы ..
получается плюс минус лапоть ...
DVB S и DVB S2 - показания одинаковые ..
но вот срыв на DVB S2 - происходит при более высокой цифре
на шкале ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=123921#123921
ddix писал(а):
Я испытывал около 6 различных ВЧ блоков (шарп, самсунг, серит и т.д.). Видел отчетливо следующую картинку. Если плавно отводить антенну шагами от фокуса, уровень "срыва" на DVB-S2 8psk наступает раньше, при равенстве "шкал" (QPSK/8psk) изначально. Если говорить в эквиваленте Dreamsat USB 220 (которая сейчас есть на Серите в России), то при пороге в ~30% для QPSK 3/4, тут порог ~40%.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установки конвертера Альяно вершина, абсолют и т.д.,
Положение конвертера в очень важно.
Конвертер нужно устанавливать в конвертодержателе, ОЧЕНЬ ТОЧНО(!)
Доли мм по развороту, так и ближе - дальше от антенны.
Я когда первый раз устанавливал абсолют 70 ку,
и поставив его ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, как бы вроде оно должно быть смешно
И не получив желаемого результата, немного расстроился огорчение
Но подойдя к установке конвертера более точно, чуть ли не по микронам двигая и поворачивая его,
Получил даже больший результат, чем ожидал крутиться
Могу предположить, с чем это связано.
Я так думаю, что с родным "железным" облучателем,
не так критично расположение приёмного зонда в волноводе,
т.е. идеально точно установленных и ровных зондов нет не в одной линейки конвертеров.
Всегда есть небольшие отклонения от нормы.
С тем же конвертером но с диэлектрическим облучателем,
приходится более точно устанавливать конвертер по оси наклона.
androon
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел тему в форуме =Какой лучше купить конвертор 12.08.2007 20:01
там писали=vadimka
цитировать
Добавлено: 13.08.2007 16:57 Заголовок сообщения:
в прошлой жизни
это Inverto 40SST - конвертер хорошо зарекомендовал себя
.. особенно на Супралах с углом раскрыва 90 градусов
не знаю как этот зарекомендовал, а вот 401SST полное г****, не работает ни на супралах 0.9 ни на 0.8.
Мне интересно-В той теме vadimka
и этой теме об одном конвертере идет речь?
androon
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87340
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это разные конвертеры ...
тот 401 ... а этот 40
у них облучатели разные
androon
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как раз спрашивал про=
*401SST полное г****, не работает ни на супралах 0.9 ни на 0.8.*
Похоже что мнения разделились,кто-то считает конвертер отличным,кто-то полным дерьмом.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мнения разделились
а потому-что один померил в верхней части диапазона ..
а другой - в нижней ... голливудская улыбка
TomDream
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я как бы и не хвалил его, просто поставил то , что под рукой было.
Вопрос ещё такой:
- вот я подстроил конвертер "Альяно 70 Вершина" по максимуму сигнала на трансподер 12303 V . При этом сигнал в нижней части диапазона не измерял, в том числе и в Н-поляризации. Как ведёт себя Вершина при такой регулировке, намного ли падает сигнал на низкочастотных трансподерах ( в т.ч. в Н-пол.) ? Просто, если захочется смотреть ещё что то, кроме 9*, есть ли "золотая середина" ?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению ....
приемные штыри не всегда строго ортогональны ...
и выставлять разворот надо
во первых
по верхней части диапазона
а во вторых контролируя ОБЕ поляризации
но ориентируясь на нужную вам поляризацию ..
если вы поставите ТАК ...
то и в нижней части - все будет ОК
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 1.2 антенна со странностями. Ставили их не очень много штуки 3-4. Но выяснилась странная аномалия, на нем старинный конвертер с уровнем шума 0.6 db работал лучше современного хорошего конвертера.
На супрале 0.9 все с точностью до наоборот. У того древнего конвертера внешний диаметр рупора (самого большего кольца) был значительно больше.
Возможно дело в том что супрал 1.2 изготовлен с меньшей абсолютной точностью зеркала, чем 0.9 и имеет более размытое фокусное пятно, а конвертер с большим облучателем в этом случает предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер имеет значение .... (с) Годзила
на МАЛОМ зеркале - уровень шума конвертера ...
мало значащий фактор ... важнее шумовая темтература
и значит -
важнее ДН облучателя ...
а на большом - влияет и ТО и ТО ...
для Супрала ... антенны с углом раскрыва 90 градусов ...
для РАЗНОЙ помеховой ситуации ...
оптимальным может быть и 90 градусный конвертер
и 70 градусный ..
Lenchik - пишу это ИМЕННО для вас ...
так как знаю, что вы понимаете в чем тут дело ...
TomDream
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых
Спасибо, на выходных попробую.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 1.2 антенна со странностями. ...
Чуть меньше года назад настраивал хорошему знакомому (Johan c ТС) этот Супрал с конфигурации 13E+9E(F)+4.8Е на LNB Lemox Twin (модель не помню, все было предоставлено им. Держатели мультифидов Супраловские).
Так вот на 9-ке как я не пытался на максимум вывести 12380V др. транспондеры Платформы, получилось по шкале Хума-2000 около 96%(для самого сильного 12380) по качеству.
При этом у меня на 9E (смотрите подпись, там на 9 Euston U3) было 87%-90%.
Вообщем результат меня тогда озадачил. надо подумать...
Хотя с виду его Супрал 1.2 дефектов не имела.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у супрала есть антенна 110. Полегче, подешевле чем 120, а сигнал мало отличается. Очень хороша для мотора. Просто 120 для стандартного мотора тяжеловата.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению ... Супрал 110
очень редко предлагают к продаже ... оптовики ...
Nemets
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас она 2,5тр стоит.... ужЫс
