Добавлено: 11.02.2011 13:26 Заголовок сообщения: |
С трубками - он лучше 201ого ...
без трубок ... чуть хуже в нижней части диапазона ...
короче в целом он работает как и все "фонарики" инверто ...
у которых обучатель рупор и одно скалярное кольцо ... |
Добавлено: 11.02.2011 13:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я так и предполагал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 12.02.2011 16:21 Заголовок сообщения: |
Alsat : Да,на конкретных.Я сравнивал на Intelsat15,в верхнем диапазоне,V (12515,12523,12533,12600,12640). Было на руках 2 экземпляра ECO-версии,оба дали прибавку,по сравнению с имевшимися в наличии конверторами (GI-201 был не Platinum),также результат был лучше,чем у Inverto IDLP-40SST,шкалы континентовского ресивера. В приниципе,Альяно прав,там не может быть другого облучателя,по сравнению с "обычными" инверто (той же ценовой категории,но без "экологической добавки" ) . Дополнительно подстройки зеркала после смены конверторов в этом случае не проводил,т.к.,изначально понимал,что вобщем-то,одного поля ягоды,но был интерес в сравнении. Возможно, что в моём случае удачнее сложилась ситуация с неравномерностью АЧХ в диапазоне. Сам давно разрабатываю фильтры и знаю,что такое может быть,а это же не профессиональное железо, вряд ли там большие требования к точности предъявляются. Прибавка была такого плана с 70-71% (IDLP-40SST,Lemon 40SST,GI201,GI211 ) качества до 74-76 (IDLB-SINS40-ECO).Это на упомянутой 1,2м. При этом 2 экземпляра GT-LST40 давали разные результаты , один 66-67%,2-ой 69-71. Ну это известная история. На Супрал-0,9 сравнивал в нижнем диапазоне на 60-м градусе, такой разницы у IDLB-SINS40-ECO по сравнению c GI201,GI211,Inverto IDLP-40SST,"лучшим" экземпляром GT-LST40 не было. На частоте Радуги платформы А (11595) разница была в пределах 1-2% по шкале качества SS2 (2.6d) в пользу GI-201,но,т.к.уверенно был 1% разницы,я посчитал,что её по-сути нет. Вот такой мой скромный результат (где были также инверто экологичный против неэкологичного ). Это на память,хотел как раз завтра провести повторный тест,чтоб выложить,но,в принципе,Альяно Вам уже ответил в теме,так,что,если вдруг будет интересна более подробная информация,можно через личку. Надеюсь,мой ответ хоть немножко оказался полезным. _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 12.02.2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Sergey9905
Спасибо.
Да уже скоро должен придти, сам сделаю тесты и вынесу свой вердикт
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 14.02.2011 18:38 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток.
Хотелось бы узнать нормально ли работает конвертер си диапазона Orbsat твин, может быть у кого таковой имеется. До этого у меня был GI твин, у него была такая проблема- пока на первом выходе смотрю левую, на втором все ОК. Но стоит на первом включить правую, как на втором левая сваливается по шкале качества ресивера чуть не в 2 раза, при этом правая на втором выходе без изменений. Помучился я с ним пару дней и воткнул на другую антенну как сингл. Хотелось бы узнать, нет ли такой заморочки у Orbsat-а. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 14.02.2011 19:59 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
Смотря какой Orbsat.
А вообще, конвертера этой фирмы довольно хорошие.
И сильно похожи на инверто _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.02.2011 09:43 Заголовок сообщения: |
Разбомбил инверту
Он сам внутри очсень маленький
А вся затея была вот из за этого.
Странно, нафига нужно было делать такой длинный штырь? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.02.2011 10:16 Заголовок сообщения: |
это линия согласования ... |
Добавлено: 19.02.2011 15:49 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | это линия согласования ... |
Я так примерно и подумал
С виду обычная сталистая проволока, покрытая чем то напоминающие серебро.
Вот думаю, как без неё будет работать, и простым сопротивлением разве нельзя было "согласовать"? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.02.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
При согласовании "простым" сопротивлением часть энергии потеряется. Превратится в тепло если хотите. Такое согласование что то навроде трансформатора получается. |
Добавлено: 27.03.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
Ни чего не напоминает?
Только вот облучатель там уже другой
Добавлено: 27.03.2011 15:52 Заголовок сообщения: |
ABC1 75Е
Антенна SVEC 0.8
ХТ2
HY-791
Добавлено: 27.03.2011 16:02 Заголовок сообщения: |
Попытка №2.
Ну и прицепом GI201
Добавлено: 28.03.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
Антенна: svec 0.8
DVB SS2 2.8A 4.6.0
Блэк Ультра Оригинал:
Блэк Ультра с диэлектрическим облучателем.
Добавлено: 28.03.2011 10:56 Заголовок сообщения: |
Показания по качеству сигнала. Quality
Я себе закрыл вопрос полностью о эффективности трубочек
При чём трубочки использовались из готового набора, купленного по акции.
Сейчас буду "химичить" с трубочками для оптимизации этого конвертера к этой антенне.
Что бы выжать максимум _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
edikmelko новый
Добавлено: 28.03.2011 16:26 Заголовок сообщения: |
посоветуйте конвертор для усиления сигнала рвет картинку антенна триакс 110 веревка 70 метров кавел ресивер топфилд 7700 для просмотра платформы с 9 градуса |
zamarac20 Гость
Добавлено: 02.04.2011 19:09 Заголовок сообщения: |
А как себя показал вот этот конвертер: GT-LST40 ? Если кто сравнивал - как он реально по сравнению с аналогичными немодифицированными Inverto и MSI моделями? По весу тяжелее многих китайских - чем объясняется?
zabba свой
Добавлено: 02.04.2011 21:26 Заголовок сообщения: |
У меня такой твин круговой стоит на 36Е уже 1.5 года. Конвертер очень достойный, был сам удивлен. Сравнивал с хорошим GS синглом. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 08.07.2011 10:38 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Кто нибудь пробовал конвертер Orbsat-Ku 22J подозрительно высокий уровень шума 0,8 dB Но есть хорошие отзывы _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 08.07.2011 12:17 Заголовок сообщения: |
Сателит писал(а): | Добрый день! Кто нибудь пробовал конвертер Orbsat-Ku 22J подозрительно высокий уровень шума 0,8 dB Но есть хорошие отзывы |
Приблизительно как GI201. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.01.2012 04:36 Заголовок сообщения: |
Перенесу свой пост сюда.
ALsat писал(а): |
Я бы хотел обратить внимание вот на этот конвертер:
Low Band Input Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range 950 ~ 1950 MHz
Low Band LO Frequency 9.75 GHz
High Band Input Frequency Range 11.7 ~ 12.75 GHz
High Band Output Frequency Range 1100 ~ 2150 MHz
High Band LO Frequency 10.6 GHz
Noise Figure 0.3 dB Typ. (0.7dB Max.)
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz Max.
LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz Max.
Phase Noise (@ 10 kHz) - 80 dBc / Hz Max.
Conversion Gain MHz Bandwidth) +/- 0.75 dB
Gain Variation (Over Full Band) +/- 4 dB Max.
Image Rejection 40 dB Min.
1 dB Compression Point (@ Output) 0.0 dBm Min.
Cross Polarization Isolation 22 dB Min.
Control Signal Ca (Vertical Polarization) 10.0 ~ 14.0 V
Control Signal Cb (Horizontal polarization) 16.0 ~ 20.0 V
Control Signal Cc (Band Switching) 22 +/- 4 kHz
Output VSWR 2.5 : 1
In-Band Spurious - 60 dBm Max.
Current Consumption 120 mA Max. @ 11 ~ 20 V
Operating Temperature - 25 °C ~ + 60 °C
Output Impedance 75 Ω
Output Connector F-Type (Female)
Weight 130 g
Облучатель как у ХТ2 и блек ультра.
Взяль несколько штук для пробы.
На днях протестирую и приделаю ДО вершины. |
Пусть кто то ищет уши у мух, а мы потестируем конвертера
Сделал предварительные тесты на 2 ух спутниках,
а именно на довольно низком Ямале 201 90* и
самом высоком для меня Экспресс АМ3 140*.
На очень маленькой антенне 0.45см.
Как с родным облучателем,
так и с ДО "вершина" и "отличник"
Хочу немного забежать вперёд и сказать, что конвертер Очень достойный,
и по моим первым впечатлениям из серии ХОРОШИХ.
На низком спутнике, с родным облучателем, он показал себя вровень с отличником.
На высоком - практически не уступил вершине.
С ДО "вершина" на низком - идентично вершине,
на высоком - немного лучше вершины.
Небольшая оговорка, конвертер вершина 70 у меня не совсем вершина,
а её прототип (кто помнит )
тесты продолжаются ...
to be continued... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
denissim новый
Добавлено: 22.01.2012 04:58 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Сколько стоит? |
Добавлено: 22.01.2012 06:32 Заголовок сообщения: |
5$ _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
denissim новый
Добавлено: 23.01.2012 04:49 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | 5$ |
Хорошим оптом значит и по трояку можно взять.
ALsat,можно организовать хороший бизнес . |
Добавлено: 23.01.2012 05:21 Заголовок сообщения: |
Можно, но здесь не торговая лавка. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
