Непонятная антенна
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, волновод отсутствует вовсе, а в качестве облучателя там применён просто диполь? вращая глаза... Судя по размеру зеркала на Японию светит суперлуч, да и страна небольшая по площади... крутиться
erg757
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat ! Прекратите ПЫТКИ!!! Рассказывайте... широкая улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли контррефлектор с диполем, скорее всего под крышкой вообще ничего нет, а приемные элементы нарисованы на печатной плате.
Болты и наших антенн откручиваются легко. "Виноват" в этом цинк которым покрыты детали рядом. При дожде образуется гальваническая пара.
okvnn
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там "своеобразный мультифид" ku диапазона?
p.s. Не судите строго краснею...
okvnn
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны кстати в продаже http://item.taobao.com/item.htm?id=7136255427 и ей явно не 20 лет
erg757
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть облучателем является диэлектрическая линза?
RSA
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в описании есть про бинокуляр, рассчитанный на приём двух спутников с разносом 4 градуса. Два волновода надо подумать...
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
Ни чё не утаишь, даже антенну нашли с описанием смешно
В точку подмигивание
SA-CS5W - 45см
В описании так же сказано, что антенна в продаже с начала 90х годов,
для "глубокого" города, где нет возможности, но есть желание поставить спутниковое ТВ.
Этот моноблок принимает спутники вроде как с разносом в 2* (так написано в описании)
гетеродин 9750, поддерживает 22Кгц, и вроде как расчитан на середину ку диапазона 11 Ггц. надо подумать...
И что самое интересное, даёт такой же уровень приёма как зеркало 60см надо подумать... (так по крайней мере написано в описании)
okvnn спасибо за ссылку.
Как видно из антенны
Она явно не мультифидная смешно но идет в комплекте с моноблоком для приёма 2ух спутников.
При чём очень близких спутников.
Ну в общем пошёл я ей что ни будь ловить крутиться
okvnn
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно кстати по более почитать по этой ссылке
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http://www.whjdwx.com/theater/star/040R4352010.html&ei=T3JZTaS6CMyeOpPX3NcE&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DSA-CS5W%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Divnsfd
и заодно посмеяться над ЛОМАННЫМ переводом голливудская улыбка
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классная игрушка ...
Если не найдёте ей применение - то я готов её купить ...
для тестов ...
okvnn
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тестов ...
И для изобретения интересных и полезных новшеств круто!
Кстати если будете изобретать, то название "Пяточек" думаю будет очень кстати широкая улыбка
Потому что моноблок (фото 1,3,4) похож на нос "Пяточка" из совецкого мультфильма крутиться
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тестов ...
Хорошо. да!
Самому очень интересно, что она сможет.
Не было сегодня времени повозится с ней огорчение
Успел только на трубу повесить... и всё смешно
А мне почему то больше сову напоминает, из того же мультика смешно
okvnn
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да катаюсь от смеха! я что-то про нее и забыл широкая улыбка
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-- Вы правы. Провайдер Sky PerfecTV вещает на Японию с двух спутников - JCSAT 3A at 128.0°E и JCSAT 4A at 124.0°E с разносом в 4 градуса, а это и есть их "фирменная" антенна.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то добрался я до этой антенны крутиться
Результаты меня впечатлили шок
На родной конвертер по началу ни чего не удалось словить.
Прикрутил Абсолют 70, и буквально за 5 минут выловил 140* круто!
Уровень качества довольно приличный получился,
действительно, эта 45см антенна, принимает как 60-ка.
По Юсттону 525 му ТР 11665 - до 48%, ТР 10981 - до 38% качества.
Это с приличным запасом на погоду получается да!
Если 90см антенну сегодня настраивал на этот спутник и получил такой максимум:
ТР 11665 - до 60%, ТР 10981 - до 43% - это практически в любую погоду кажет без срывов.
Кто не в курсе, у юстана 525 минимум для нормально приёма 26% качества при FEC 3\4, и 30% качества при FEC 5\6.
Фото чуть позже подмигивание
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Express-AM3 140.0°E
Угол офсетности у антенны большой.
Все антенны до этой, настроенные мной на этот спутник,
от 60 - 110см, разного типа и углом раскрыва,
смотрят на много выше.
140Е для меня южный, и самый мощный из Русских спутников.
Абсолют 70
Вершина70
Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP
Ямал 201 90Е ку диапазон, выловился ВЕСЬ схорошим запасом на погоду.
Интелсат 15 85.2Е 12534 V 36%, 12640 V 32% на грани срыва.
АВС1 75Е выловить не удалось огорчение
Вернее удалось, но больше 6% качества вытянуть не получилось нет!
Фотал мобильником, сорри за качество краснею...
Потом сдохла батарейка, фоток больше не сделал .
Интересная особенность с родным конвертером.
приёмные зонды расположены вертикально, торчат снизу, это видно на фото выше.
Но оказывается что они принимают горизонталь, почему и не получилось поймать не один спутник. смешно
Выловил какой то Японский спутник на этот конвертер,
с качеством 53% шок
Смог выловить только слепым сканированием.
Все пойманные ТР в горизонтали.
И ещё одна особенность, этот "бинокуляр" не работает в верхнеп поддиапазоне. недоумение
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с качеством 53%
Очень странно это. Ведь "бинокуляр" этот рассчитан на приём 124Е+128Е, а на этих спутниках транспондеры в обоих поляризациях, но только в верхнем поддиапазоне. Я так думаю, что конвертер этот одногетеродинный, и всегда принимает именно верхний поддиапазон - надо только частоту гетеродина определить.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Scorpio2007, выше была указана частота=11200 МГц... крутиться
erg757
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, а каков хотя бы на глаз, угол раскрыва этой тарелочки?
RSA
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я удивлён надо подумать...
Только что замерил, и она 90*, что по вертикали, что по горизонтали широкая улыбка
Пошёл прикручивать вершину 90 крутиться
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига надо подумать...
Всё таки лучше всего на ней работают 70* конвертера,
Вершина 70 и Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP недоумение
Я так думаю, нужен свой, оптимизированный под неё облучатель.
Страница 8 из 8
