Mобильный интернет 3G
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае использования спутниковой антенны,
лучше применить осесимметричную.
будем искать ....... Ромашку типо Свека широкая улыбка крутиться крутиться
GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже перебор однако катаюсь от смеха!
Так можно и модем прожечь смешно
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не совсем по теме,так заранее извиняюсь.Я ещё осенью поставил в мульт на тарелку с мотором модем йотовский,т.к.не находясь в прямой видимости с базовой станцией,принимаю переотраженный сигнал.И в моём случае это было очень удачным решением.Сигнал вырос скорость инета тоже.По теплу буду ставить стационарно на 0.6 Супрал исходя из нынешней позиции.
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему да! можно фото увидеть настроенного на антене, и еще приблизительно на сколько увиличился сигнал...
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото нечем делать а сигнал был до установки такой:CINR 6-7 дБ RSSI 90-89 дБм.После установки на антенну :CINR 15-17 дБ RSSI 80-78 дБм.
В процентах интернет-центра ZYXEL :было 20-28 а стало 56-68.Такие колебания я думаю по причине приёма переотраженного сигнала.
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохо ... да!
Эх антену либо снять, либо купить, либо из бумаги сделать как "папьемаше" (для дома пойдет) вот из какого мяча большого размера сделать, интересно а надувные шары большого круглого размера есть, эдак на пол метра на метр, их обклеить да!
Или как варинт из картона наподобие конуса.. надо подумать... подумаем
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по данному вопросу есть идея использования рефлектора от прожектора.Натолкнуло меня на это фото,которое в прошло году Альяно выкладывал (пластиковая тарелка обклеенная мет.скотчем).Правда пока приличного размера не нашел,есть только диаметром 26см.Может и Вам приглядеться к такой идее?
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то подобное уже есть
вот
Вот только это уже не помогает, сигнал рвет, нужно еще усиливать и больше антену.
Наверное сниму тарелку и сделаю из нее копию из монтажной пены... да!
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Ваша приблуда как я понял в доме находится а моя на улице.Кстати я использовал связку из двух usb-удлинителей по 5м.Один активный а второй пассивный.Причем активный к компу а к модему пассивный.Да,вот ещё что:при добавлении дополнительно 2-х метрового удлинителя сигнал упал аж на 2дб.
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да она дома, но она смотрит в окно прямо на вышку оператора, по моим расчетом до нее 20-25км.
Вот меня как раз и останавливает то, что невозможно все это разместить наулице, большая потеря сигнала., далеко вести порядка 10 м. Либо впаивать переходник на антену, которая на улице, либо с антеной из спутниковой тарелки мудрить.. надо подумать...
Вот только 3G сеть ловится немного, но награни срыва. Будем усиливать. Как говорится потребность двигатель прогреса... смешно
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я связку из двух удлинителей и делал,чтоб компенсировать потери.Подсмотрел на другом форуме и сделал как там рекомендовано.У меня тоже до места установки 10м и роутер пришлось поднимать выше из за недостатка длины кабеля.
Katashi
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1749 обсуждались самодельные антенны под Wi-Fi, думаю подойдет и под 3G.
Скорее всего просело напряжение 5В с USB разъема. помогает подача питания либо на месте установки модвема, либо от компьютера 12В, а на конце кабеля стабилизатор 5В (в той теме тоже обсуждалось).
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветсвую... в общем сеть 3 G вообще толком не ловит, решил купить спутниковую антену на 0,9 Супрал, для усиления. Вот вопрос как модем в антене распологать лучше.. отзовитесь кто это делал. Думаю что усиление сигнала все равно должно быть. Так же сколько метров можно использовать удлинитель на усби, если пустить через усби хаб с питанием. Модем в хаб к нему питание, а конец провода в комп. Модем на улицу. расстояние в 10 м. В какой корпус лучше поместить, какие материалы пропускают сигнал. Думаю купить удлинитель по 5 м. Отпишитесь кто такое делал.. улыбка
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня huawey 1550 нормально работал на пассивном 5 метровом удлинителе. На чердак вынесен был. Частота не очень высокая, не так критично как для Ku диапазона. Можно какую нибудь пластиковую бутылочку подобрать по диаметру конвертеродержателя.
vitall
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забудь об этом!!! И хаб тебе не поможет. Даже на 3х меировом шнуре модем начнет задыхаться от нехватки питания. У меня в квартире сигнал нужного оператора "0", только старенький моторола С115 показывает 2 палки. Пробовал выносить модем за окно посредствам двух трехметровых удлинителей и хаба между ними-модем определялся с ошибками и работать не хотел. Вынес его за окно с помощью одного трехметрового удлинителя...модем работал, сигнал улучшился (не так конечно как хотелось бы) но поверь мне когда модем за окном-это полный геморой. Из-за трех метрового шнура были постоянные обрывы связи-короче все это ерунда!! Сделал я себе внешнюю антену, распаял гнездо модема под переходник, вынес антенну на крышу и соеденил 30 м кабелем РГ6 и теперь не знаю горя, а про обрывы вобще забыл.
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitall
Удлинители USB разные бывают. Китайские с проводом из нерафинированной меди и правильные. Не надо все в одну кучу валить.
vitall
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, вы знаете помоемому на расстояние 10 метров не передаст нормальный сигнал даже правильный удлинитель.
...хотя где-то в интернете встречал удлинители, которые передают на 500 м, но стоят они шок
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личку проверьте
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в сети интересную конструкцию,называется "3g облучатель спутниковых тарелок".
[/img]
Описание устройства:
"Облучатель параболического рефлектора 3g 1900-2200 МГц предназначен для облучения параболического рефлектора от стандартных спутниковых тарелок. Рекомендуется для использования в сетях передачи данных, для организации связи в магистральных каналах, в приёмопередающих системах диапазона 1900-2200 МГц. Облучатель 3g 1900-2200 МГц в составе с офсетным зеркалом может эксплуатироваться в составе мобильных сетей стандарта 3G, систем сигнализации, радиосвязи и т. д.
Собственный коэффициент усиления, 9дБ."
Весчь,конечно,хорошая...вот токо ценник дикий - 1900р крутиться
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Hellraiser, скорее всего под обтекателем находится "народный" биквадрат, как и похожих конструкциях Wi-Fi облучателей для офсетных антенн:
крутиться
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно...просто непонятно за что такие деньги шок
наверняка,в Китае раз в 10 дешевле подобная штука стоит круто!
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут очень интересно http://www.hazardous.com/sx/BiQuad.html
region26
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень большая подборка+ тематический форум http://lan23.ru/
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
Semen233
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую... Форумчане, подскажите кто встречал usb модем с разъемом для подключения внещней антены или варианты. В сети пока нашел модемы с перепайкой. Всем спасибо.
vitall
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас такие модемы не выпускают, как вариант можно взять DVB+GPRS модем, у этого девайса есть разъем под внешнюю антенну.
Страница 2 из 12
