Hellraiser свой
Добавлено: 30.03.2011 05:49 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | кто встречал usb модем с разъемом для подключения внещней антены | посмотрите здесь _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 30.03.2011 06:12 Заголовок сообщения: |
vitall писал(а): | Сейчас такие модемы не выпускают | Вот так вот, да? А как насчет HUAWEI E1820,E182E _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 30.03.2011 13:37 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | А как насчет HUAWEI E1820,E182E |
Во блин ! Беру свои слова обратно! Прогресс быстро движется в перед и это радует _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 566 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 30.03.2011 15:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил модем Е 1750 тестил на билайне скорость. Либо глюк либо такая скорость в действительности.
Проверял три раза...
И мегафон на том же модеме http://2ip.ru/speedbar/MTMwMTQ4Nzc3Ny03NDQuNDM3LTk4LjQtMC0yMDExNzI=.gif _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.03.2011 18:37 Заголовок сообщения: |
Наконец то 3G появился в моей дачной деревне. Поиск определяет сразу двух операторов Мегафон и Билайн. Уровень сигнала от Мегафона слабый -100дб, для сравнения в городе сигнал -65дб, но интернет работает, средняя скорость закачки 200кб/с.
Модемов купленных по разным акциям, так дешевле, чем оплачивать трафик, накопилось много, но все без гнезда для подключения внешней антенны.
Теперь стоит подумать, что лучше 3G модем или спутниковый интернет. |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 30.03.2011 19:14 Заголовок сообщения: |
sat62ru, подобную конструкцию (уголковый отражатель) нетрудно повторить и в домашних условиях:
Результат работы "свистка" вас приятно удивит! _________________ Командир Акации(2С3) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 30.03.2011 23:43 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Теперь стоит подумать, что лучше 3G модем или спутниковый интернет. |
я пока и на спутнике и на модеме. Все должно быть с запасом _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Hellraiser свой
Добавлено: 31.03.2011 04:46 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Результат работы "свистка" вас приятно удивит! |
сколько прибавки в dBm даёт сия конструкция? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
mehanik бывалый
Добавлено: 31.03.2011 05:17 Заголовок сообщения: |
Hellraiser, хм, чем бы измерить? А по теории прибавка достигает 3 дБ, если рассматривать устройство как рефлектор-отражатель... _________________ Командир Акации(2С3) |
Hellraiser свой
Добавлено: 31.03.2011 06:23 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | хм, чем бы измерить? | ну,хотя бы приблизительно,используя средства дашборда - там на вкладке "диагностика" в "инструментах" есть "состояние сети",где есть параметр RSSI...вот он в dBm и показывает уровень _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 31.03.2011 07:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за конструкцию, надо будет попробовать из подручного железа. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 31.03.2011 17:15 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | подобную конструкцию (уголковый отражатель) |
Что то подобноя уже писал сделал
усиление порядка 5-7 дб, можно еще банку из под кофе или цитрусовых в самый раз 10 см, от дна банки 7см делаем отверстие для модема, прибавка в 5-7 дб гдето тоже. Проверял работает. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (31.03.2011 19:24), всего редактировалось 1 раз |
Semen233 бывалый
Добавлено: 31.03.2011 17:26 Заголовок сообщения: |
Вот еще программа для определения силы сигнала Прогамма для определения силы сигнала
Вот что то подобие той антены, только какие размеры правильные точно не скажу. В интернете везде по разному пишут.
Я делал что то среднее из этих данных.
Немного поправил ссылку, перезалил файл.. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (02.08.2011 21:24), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 31.03.2011 17:58 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | только какие размеры правильные точно не скажу. |
а тут размеры НЕ критичны ...
это же ОТРАЖАТЕЛЬ ...
с линейным фокусом ..
вертикальный размер ( см фото ) - можно не сильно увеличивать ... он меньше влияет ...
тут главное угол изгиба и выбор положения модема .. |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.04.2011 16:50 Заголовок сообщения: |
альяно, вам будет ИНТЕРЕСНО:
Цитата: | Формула полезной модели 1. Устройство для беспроводной связи, содержащее активный излучающий элемент, пассивный элемент и USB-кабель, причем активным излучающим элементом является интегрированный радиомодем с его встроенными приемопередатчиком и приемопередающей антенной, причем интегрированный радиомодем размещен в устройстве таким образом, чтобы совместно с пассивным элементом они формировали диаграмму направленности, необходимую для поступления максимального сигнала на встроенную приемопередающую антенну радиомодема, при этом радиомодем соединен с оконечным оборудованием с помощью USB-кабеля. 2. Устройство для беспроводной связи, содержащее активный излучающий элемент, несколько пассивных элементов и USB-кабель, причем активным излучающим элементом является интегрированный радиомодем с его встроенными приемопередатчиком и приемопередающей антенной, причем интегрированный радиомодем размещен в устройстве таким образом, чтобы совместно с пассивными элементами они формировали диаграмму направленности, необходимую для поступления максимального сигнала на встроенную приемопередающую антенну радиомодема, при этом радиомодем соединен с оконечным оборудованием с помощью USB-кабеля. | Взято отсюда: http://www.bankpatentov.ru/node/66721 Теперь все, кто ПОПЫТАЕТСЯ изготовить что-то типа уголкового отражателя для USB-модема, автоматически "попадают" под действие патента! _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 07.04.2011 16:58 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Теперь все, кто ПОПЫТАЕТСЯ изготовить что-то типа уголкового отражателя для USB-модема, автоматически "попадают" под действие патента |
я не вижу никаких препядствий .... |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.04.2011 17:02 Заголовок сообщения: |
альяно, авторы "патента" связались с производителем антенны, которая на фото выше, предложили урегулировать вопрос за скромное вознаграждение. Мой хороший знакомый в лёгком ауте от такого предложения и ждёт звонка от хозяев патента на колесо... _________________ Командир Акации(2С3) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 13.04.2011 17:21 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане, сегодня просканировал сеть у меня прибавился еще оператор с 3G МТС сигнал колеблится от 100-105 дб
Тест скорости
Очень даже неплохо _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 13.04.2011 23:37 Заголовок сообщения: |
Semen233, а вот в Московской области в ста километрах от Москвы, где моя дача, до сих пор 3G от МТС нет. Жалко. Хочу вот попросить друга приехать со своим ноутом, модемом и антенной от Скайлинка и проверить сигнал, т.к. нахожусь на границе зоны покрытия. Надоело иметь на даче медленный и часто прерывающийся интернет из-за плохой наземки от МТС. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.04.2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Форумчане подскажите кто использовал эти модемы ZTE MF-170 Huawei E1820 14,3 mb\s, ZTE MF668 21,6 mb\s, Huawei e160g
Есть смысл их брать для использования с внешней антеной. Кто то возможно подключал. В частности Huawei E1820 и Huawei e160g можно легко пока купить. Есть эффект. Цена таже что и Дир 320 к примеру, модемов и так уже солить можно.
Вот только вопрос в том что стоит того ли, может всетаки с дир320 связку делать вот еще пример http://habrahabr.ru/blogs/DIY/92792/ от Gogino2005.
Выдержит ли от конденсат от температурных перепадов. В эту зиму было и -30 и +5 за сутки.
Вот и думаю.. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 15.04.2011 21:06 Заголовок сообщения: |
Semen233
В статье по ссылке в многочисленных комментариях озвучивали этот вопрос...
Прочтите все, не поленитесь (смайл) _________________ Google - наше всё... |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.04.2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | В статье по ссылке в многочисленных комментариях озвучивали этот вопрос...
Прочтите все, не поленитесь (смайл) |
Коментариев много, я читал, но вопрос всеравно открыт, интересует именно надежность оборудования, вот поэтому я сам и думаю, что внешняя антена всетаки надежнее.
Вот есть ли эфект с теми модемами что написал, возможно кто то и работал над этим.
P.s. Сижу теперь уже на МТС мегафон даже еджи плохо стал ловить, вот такие дела... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 16.04.2011 08:32 Заголовок сообщения: |
Semen233
Сейчас внимательно посмотрел упаковку и руководство свежекупленного модема Huawei Е173, на рабочий температурный диапазон нет даже намека. Поэтому, не советую Вам устанавливать модем и роутер вне помещения. Саратов по климату, явно не Сочи.
Вам нужен модем с гнездом для подключения внешней антенны, например Huawei Е1820, но на них пока не распространяются акции. Может быть стоит подождать.
В моей местности появились сети 3G от Мегафона и Билайна, уровень сигнала от Мегафона слабый, всего -99dBm. К вечеру с возростанием нагрузки сигнал становиться еще меньше, но интернет работает. Благодаря новым возможностям обновил винду, установил Explorer 9. Ранее, обновляться через спутниковый интернет, считал не позволительной роскошью. |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.04.2011 10:25 Заголовок сообщения: |
sat62ru!
А спутниковый интернет у Вас остался или Вы отказались от него? _________________ RSA |
sat62ru бывалый
Добавлено: 16.04.2011 11:30 Заголовок сообщения: |
erg757
Пока остался, как запасной вариант, но в основном пользуюсь 3G. Полностью перейти на 3G сдерживает отсутствие модема с гнездом под внешнюю антенну. Huawei Е1820 пока дороговат в сравнении с другими модемами, стоит подождать. |
