Mобильный интернет 3G
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
кто встречал usb модем с разъемом для подключения внещней антены
посмотрите здесь
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitall писал(а):
Сейчас такие модемы не выпускают
Вот так вот, да? А как насчет HUAWEI E1820,E182E
vitall
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин ! Беру свои слова обратно! Прогресс быстро движется в перед и это радует широкая улыбка
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил модем Е 1750 тестил на билайне скорость. Либо глюк либо такая скорость в действительности.
Проверял три раза... надо подумать...
И мегафон на том же модеме http://2ip.ru/speedbar/MTMwMTQ4Nzc3Ny03NDQuNDM3LTk4LjQtMC0yMDExNzI=.gif
GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то 3G появился в моей дачной деревне. Поиск определяет сразу двух операторов Мегафон и Билайн. Уровень сигнала от Мегафона слабый -100дб, для сравнения в городе сигнал -65дб, но интернет работает, средняя скорость закачки 200кб/с.
Модемов купленных по разным акциям, так дешевле, чем оплачивать трафик, накопилось много, но все без гнезда для подключения внешней антенны.
Теперь стоит подумать, что лучше 3G модем или спутниковый интернет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться sat62ru, подобную конструкцию (уголковый отражатель) нетрудно повторить и в домашних условиях:
да! Результат работы "свистка" вас приятно удивит! крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пока и на спутнике и на модеме. Все должно быть с запасом да!
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько прибавки в dBm даёт сия конструкция? крутиться
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Hellraiser, хм, чем бы измерить? вращая глаза... А по теории прибавка достигает 3 дБ, если рассматривать устройство как рефлектор-отражатель... крутиться
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,хотя бы приблизительно,используя средства дашборда - там на вкладке "диагностика" в "инструментах" есть "состояние сети",где есть параметр RSSI...вот он в dBm и показывает уровень крутиться
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за конструкцию, надо будет попробовать из подручного железа.
Semen233
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то подобноя уже писал сделал
усиление порядка 5-7 дб, можно еще банку из под кофе или цитрусовых в самый раз 10 см, от дна банки 7см делаем отверстие для модема, прибавка в 5-7 дб гдето тоже. Проверял работает.
Последний раз редактировалось: Semen233 (31.03.2011 19:24), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще программа для определения силы сигнала Прогамма для определения силы сигнала
Вот что то подобие той антены, только какие размеры правильные точно не скажу. В интернете везде по разному пишут.
Я делал что то среднее из этих данных.
Немного поправил ссылку, перезалил файл.. подмигивание
Последний раз редактировалось: Semen233 (02.08.2011 21:24), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут размеры НЕ критичны ...
это же ОТРАЖАТЕЛЬ ...
с линейным фокусом ..
вертикальный размер ( см фото ) - можно не сильно увеличивать ... он меньше влияет ...
тут главное угол изгиба и выбор положения модема ..
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, вам будет ИНТЕРЕСНО:
Формула полезной модели 1. Устройство для беспроводной связи, содержащее активный излучающий элемент, пассивный элемент и USB-кабель, причем активным излучающим элементом является интегрированный радиомодем с его встроенными приемопередатчиком и приемопередающей антенной, причем интегрированный радиомодем размещен в устройстве таким образом, чтобы совместно с пассивным элементом они формировали диаграмму направленности, необходимую для поступления максимального сигнала на встроенную приемопередающую антенну радиомодема, при этом радиомодем соединен с оконечным оборудованием с помощью USB-кабеля. 2. Устройство для беспроводной связи, содержащее активный излучающий элемент, несколько пассивных элементов и USB-кабель, причем активным излучающим элементом является интегрированный радиомодем с его встроенными приемопередатчиком и приемопередающей антенной, причем интегрированный радиомодем размещен в устройстве таким образом, чтобы совместно с пассивными элементами они формировали диаграмму направленности, необходимую для поступления максимального сигнала на встроенную приемопередающую антенну радиомодема, при этом радиомодем соединен с оконечным оборудованием с помощью USB-кабеля.
Взято отсюда: http://www.bankpatentov.ru/node/66721 вращая глаза... Теперь все, кто ПОПЫТАЕТСЯ изготовить что-то типа уголкового отражателя для USB-модема, автоматически "попадают" под действие патента! крутиться
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не вижу никаких препядствий ....
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, авторы "патента" связались с производителем антенны, которая на фото выше, предложили урегулировать вопрос за скромное вознаграждение. да! Мой хороший знакомый в лёгком ауте от такого предложения и ждёт звонка от хозяев патента на колесо... крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане, сегодня просканировал сеть у меня прибавился еще оператор с 3G МТС сигнал колеблится от 100-105 дб
Тест скорости
Очень даже неплохо крутиться
Юрий Кр.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233, а вот в Московской области в ста километрах от Москвы, где моя дача, до сих пор 3G от МТС нет. Жалко. Хочу вот попросить друга приехать со своим ноутом, модемом и антенной от Скайлинка и проверить сигнал, т.к. нахожусь на границе зоны покрытия. Надоело иметь на даче медленный и часто прерывающийся интернет из-за плохой наземки от МТС.
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане подскажите кто использовал эти модемы ZTE MF-170 Huawei E1820 14,3 mb\s, ZTE MF668 21,6 mb\s, Huawei e160g
Есть смысл их брать для использования с внешней антеной. Кто то возможно подключал. В частности Huawei E1820 и Huawei e160g можно легко пока купить. Есть эффект. Цена таже что и Дир 320 к примеру, модемов и так уже солить можно.
Вот только вопрос в том что стоит того ли, может всетаки с дир320 связку делать вот еще пример http://habrahabr.ru/blogs/DIY/92792/ от Gogino2005.
Выдержит ли от конденсат от температурных перепадов. В эту зиму было и -30 и +5 за сутки.
Вот и думаю.. надо подумать...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
В статье по ссылке в многочисленных комментариях озвучивали этот вопрос...
Прочтите все, не поленитесь (смайл)
Google - наше всё...
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коментариев много, я читал, но вопрос всеравно открыт, интересует именно надежность оборудования, вот поэтому я сам и думаю, что внешняя антена всетаки надежнее. надо подумать...
Вот есть ли эфект с теми модемами что написал, возможно кто то и работал над этим.
P.s. Сижу теперь уже на МТС мегафон даже еджи плохо стал ловить, вот такие дела... замешательство
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Сейчас внимательно посмотрел упаковку и руководство свежекупленного модема Huawei Е173, на рабочий температурный диапазон нет даже намека. Поэтому, не советую Вам устанавливать модем и роутер вне помещения. Саратов по климату, явно не Сочи.
Вам нужен модем с гнездом для подключения внешней антенны, например Huawei Е1820, но на них пока не распространяются акции. Может быть стоит подождать.
В моей местности появились сети 3G от Мегафона и Билайна, уровень сигнала от Мегафона слабый, всего -99dBm. К вечеру с возростанием нагрузки сигнал становиться еще меньше, но интернет работает. Благодаря новым возможностям обновил винду, установил Explorer 9. Ранее, обновляться через спутниковый интернет, считал не позволительной роскошью.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru!
А спутниковый интернет у Вас остался или Вы отказались от него?
RSA
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
Пока остался, как запасной вариант, но в основном пользуюсь 3G. Полностью перейти на 3G сдерживает отсутствие модема с гнездом под внешнюю антенну. Huawei Е1820 пока дороговат в сравнении с другими модемами, стоит подождать.
Страница 3 из 12
