Подключение к удаленному рабочему столу
Uren
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 21:35    Заголовок сообщения: Подключение к удаленному рабочему столу Ответить с цитатой
Привет.
Ввиду отстойности моего интернета дома, задумал я поставить 1 комп в квартиру где не живу и подключить там нормальный интернет и чтобы этот комп постоянно стоял на закачку из сети, а для контроля и.т.д. использовать "Подключение к удаленному рабочему столу" т.е. именно ту программу которая в ХР профессионал.
На компе в квартире будет статический IP, а на компе дома, динамический и другой провайдер. Комп в квартире будет подключен без роутера.
И вот такой вопрос, а как вообще использовать эту программу при подключении через интерент ? Я щас настроил всё без проблем но щас оба компа в одном месте и подключены через роутер, я просто ввожу имя или IP компа и всё ОК, а вот как подключаться через интернет ? Надо будет просто ввести IP компа выданный провайдером и всё ?
Semen233
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался я настраивать
Но что то не вышло, просто не стал заморачиваться наверное, как альтернативу взял Radmin и программу Хамачи, попалось в интернете описание настройки и сделал.
Team Wiwer тоже как вариант, в последней версии множество функционала вышло.
Uren
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю эту программу, настраивал уже через неё.
Хочу просто именно через родную.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... провайдера, но не твоего компа, увы.
Через роутер. Только этот роутер стоит в шкафу провайдера. И этот роутер тебя наружу выпускает через NAT.
Иными словами:
Uren писал(а):
через родную
- не получится, придётся использовать TeamViewer. И ничего плохого в этом не вижу. Тем более, что для личного некоммерческого использования он официально бесплатен.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
А как у этого бесплатного TeamViewerа победить окошко которое он выдает после каждого сеанса подключения на той машине к которой подключался?
Проблема во общем то не в самом окошке, а в том, что пока его не закроешь, второй раз к компу не подключится!!!
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "чисто теоретически" что надо чтобы использовать родную виндовсовскую прогу для подключения через интернет ?
И почему всётаки не получится-то ? Провайдер выдаёт мне IP, пускай что не компа, главное он постоянный и я его всегда знаю, а в роутере у провайдера настраивается переброска (или как там называется) порта, типа как при настройке торрента. Или не так всё делается ? надо подумать... смешно
Последний раз редактировалось: Uren (20.04.2011 09:40), всего редактировалось 1 раз
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статический адрес, который выдаст (выдал) Вам провайдер.
На удаленном компе прописваете адрес и подключаетесь.
Обязательное условие - должен быть прописан пароль и право доступа к рабочему столу.
Успехов.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо просто host-версию Тимвьювера поставить - там и пароль можно очень сложный задать и проблемы с окошком нет.
"Белый" внешний IP и открытый соответствующий порт (по умолчанию 3389).
И ждать, как быстро твой пароль отбрутфорсят хакеры. голливудская улыбка
Хотя и при "сером" IP, при наличии блата, можно договориться о мапировании какого-нибудь порта на шлюзе провайдера. И поменять на своём компе порт 3389 на этот самый порт:
В ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
Параметр DWORD "PortNumber" по умолчанию равен 0x00000d3d (3389)
Нужно изменить параметр в десятичной системе на нужный порт. Например, 3391, 3395.
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Белый" внешний IP
Дак а я что написал в первом посте ? смешно
Я и имел ввиду что будет подключена эта услуга у провайдера
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, сорри, мои сведения действительно устарели. Китеж сейчас всем белые IP выдаёт. И порт 3389 открыт. Т.е. всё будет работать.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (20.04.2011 10:14), всего редактировалось 1 раз
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не даром конечно смешно Цену пока не узнавал, но вообще сказали возможно подключить.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте инормации нет, но Роман сказал, что всем новым юзерам сразу дают белый IP.
Кстати, он настоятельно советовал Тимвьювер. Ну а если так уж необходим именно RDP, то создать отдельного пользователя с ограниченными правами и дать доступ RPD только для этой учётки. И на сложность пароля не скупись - иначе быстро отбрутфорсят и зазомбируют комп.
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня LogMeIn Free установлен, в принципе и его хватает.
Просто поюзал RDP и он мне больше понравился.
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно Во блин, какой я хаЦкер катаюсь от смеха!
Ща зашёл на сервис определения IP компа, открыл в роутере порт 3389, подключил к ноуту билайновский модем, ввёл полученный IP и без проблем подключился через RDP круто! Думал сложнее будет смешно
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что-то не нахожу как можно отключить доступ для администратора, можно его отключить ?
Если нельзя, то какой смысл делать ещё одного пользователя ?
aas2505
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в групповой политики, членство в группах у администратора удали, администратор и поставь пользователи.. а у пользователя добавь, пользователь удаленного рабочего стола
Uren
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак если добавить пользователя в "администраторы", а администратора удалить, то тот пользователь и будет пользователем с правами администратора, или нет ?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, сам я не пробовал, но возможно поможет следующее.
В параметре политики "Разрешать вход в систему через службу терминалов" есть 2 группы - "Администраторы" и "Пользователи удаленного рабочего стола". Группу "Администраторы" из параметра удалите, а нового пользователя добавьте в группу "Пользователи удаленного рабочего стола".
Нельзя зайти по RDP админом и в том случае, когда на админской учётке совсем нет пароля. Но это что-то уж совсем экстремальное... голливудская улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде получилось, ещё поменял название "администратора"
