Uren бывалый
Добавлено: 17.05.2011 09:17 Заголовок сообщения: Заглючил Dream |
Дня 4 назад, вдруг, не с того не с сего, начал глючить дрим 7025.
Проблема такая, после примерно 4х-5 часов работы вдруг включается жёсткий диск и не останавливается пока Дрим не выключишь из розетки, после этого опять всё повторяется. Причём когда диск включается, то, например, при нажатии кнопки Video на пульте Дрим зависает, или если выбрать "Перезагрузка" в меню, то тоже виснет.
А если, например, нажать Video до того как диск включается, то всё ОК.
Имидж менял, программ ни каких не установлено кроме ЭМУ.
Это случаем не конденсаторы в блоке питания дают о себе знать ? Дриму примерно лет 5. Хотя вздутых конденсаторов нету  |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3350 Откуда: Тульская область
Добавлено: 17.05.2011 09:22 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменять шлейф иде и поджать разъем питания. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Uren бывалый
Добавлено: 17.05.2011 10:28 Заголовок сообщения: |
Утром я его перезагрузил, щас пришёл домой, ресивер стоял в дежурке, жёсткий диск не работал, нажал на кнопку вкл. на пульте, и сразу же запустился жёсткий диск
Похоже проблема с блоком питания.
Вообще диск вытащил и включил без него, теперь даже блок питания не запускается, попискивает только  |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.05.2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Вот так же у меня умер openbox 7200. А с дримом были похожие проблемы, вылечил как у меня выше написано. Сейчас продел, у человека работает _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 17.05.2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Хотя вздутых конденсаторов нету | Всё равно: либо пройдись по всем литам ESR-метром, либо посмотри пульсации по шинам питания осциллографом. |
Uren бывалый
Добавлено: 17.05.2011 18:44 Заголовок сообщения: |
| Да я просто поменяю их все. |
Uren бывалый
Добавлено: 23.06.2011 12:13 Заголовок сообщения: |
А кто знает, микросхемы UC3843AL и UC3843B взаимозаменяемые или нет ?
Родная сдохла, поставил с буквой B, Дрим стал включаться но блок питания пищит. |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 23.06.2011 18:43 Заголовок сообщения: |
По параметрам близкие. Должны быть взаимозаменяемы. Вы литы в обвязке заменили? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Uren бывалый
Добавлено: 23.06.2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Да, все заменил на хорошие.
Он с родной вообще не запускался, потом впаял UC3842, с ней он тоже не работал попискивал только, UC3843B впаял, с ней сразу и напряжение появилось и дрим загружаться стал, но пищит.
Диоды тоже целые все. |
Добавлено: 23.06.2011 19:50 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Да, все заменил на хорошие. | И по питанию 3843 (7 нога) тоже? Сколько вольт на 7-й ноге во время работы?
Можно попробовать аккуратно подобрать подходящий номинал сопротивления между 4-й и 8-й ногами (1 кОм примерно).
| d2o писал(а): | | 3843 все одинаковы, какие бы буквы ни стояли в суффиксе! |
Uren бывалый
Добавлено: 24.06.2011 14:42 Заголовок сообщения: |
Ура ! Виноват был конденсатор на 7 ой ноге.  |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 24.06.2011 17:23 Заголовок сообщения: |
Ну что же, можно Вас поздравить
Кондеры обвязки ШИМов меняю все и всегда, даже ESR-ом не проверяю. ИМХО раз один высох, то и остальные на подходе... |
