DAK_ свой
![](images/avatars/70959392346cb44546597a.gif)
Добавлено: 28.06.2011 21:57 Заголовок сообщения: |
Не пойму в чем проблемы то с почтой сейчас, ничего вспоминать не надо, все работает без дополнительных настроек.
А насчет связки ресивера - попробуйте просто расшарить инет на компе через ISC (общий доступ к интернет) на TAP адаптере. Должно все работать и с ресивером. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: 29.06.2011 03:57 Заголовок сообщения: |
Может у него семёрка
а там хитрость есть ![смешно](images/smiles2/icon_lol.gif) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
SLAVIK S свой
Добавлено: 30.06.2011 13:26 Заголовок сообщения: |
DAK_ писал(а): |
А насчет связки ресивера - попробуйте просто расшарить инет на компе через ISC (общий доступ к интернет) на TAP адаптере. Должно все работать и с ресивером. | Все так и делаю,но почему-то ТАР адаптер не пропускает входящий трафик.Может надо что-то в самом ресивере прописать?Все программы на компе через Globax отлично работают.(Винда-XP) |
DAK_ свой
Добавлено: 30.06.2011 22:47 Заголовок сообщения: |
На ресивере по идее в качестве основного шлюза надо прописать тот адрес, который получил интерфейс локалки после настройки ICS. Если ресивер не получает адрес от винды по DHCP, то и адрес ему из этой подсети прописать надо. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 02.07.2011 07:29 Заголовок сообщения: |
DAK_ писал(а): | На ресивере по идее в качестве основного шлюза надо прописать тот адрес, который получил интерфейс локалки после настройки ICS. Если ресивер не получает адрес от винды по DHCP, то и адрес ему из этой подсети прописать надо. | Все так и сделано,а все равно не хочет через Globax работать. |
![](images/avatars/15782161324448e13374204.jpg)
Добавлено: 02.07.2011 07:42 Заголовок сообщения: |
Как сделано?
Так:
IP компа с глобаксом 192.168.0.1
IP ресивера 192.168.0.2
Шлюз на ресивере - Gateway 192.168.0.1
DNS на ресивере 192.168.0.1 |
SLAVIK S свой
Добавлено: 02.07.2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Как сделано?
Так:
DNS на ресивере 192.168.0.1 | Ну да. |
Добавлено: 02.07.2011 13:54 Заголовок сообщения: |
Тогда ТАР не расшарен. Если программы на компе выходят в интернет без прописывания прокси то сам ТАР работает. Правой кнопкой по нему, свойства. Там закладка доступ и поставить галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернту..." Ниже если есть выбрать сеть которая висит на сетевом адаптере. К которому подлючен ресивер. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 03.07.2011 09:20 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Тогда ТАР не расшарен. Если программы на компе выходят в интернет без прописывания прокси то сам ТАР работает. Правой кнопкой по нему, свойства. Там закладка доступ и поставить галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернту..." Ниже если есть выбрать сеть которая висит на сетевом адаптере. К которому подлючен ресивер. | TAP-расшарен.В покер, на "покер старс", играю без всяких FreeCap,все идет через Globax.Я уже все перепробовал -не хочет ресивер через спутниковый интернет работать.Осталось только еще ВИНДУ снести и по новой все установить(а так не хочется сносить)TAP-расшарен.В покер, на "покер старс", играю без всяких FreeCap,все идет через Globax.Я уже все перепробовал -не хочет ресивер через спутниковый интернет работать.Осталось только еще ВИНДУ снести и по новой все установить(а так не хочется сносить) |
Добавлено: 03.07.2011 10:12 Заголовок сообщения: |
Покер никакого отношения к расшариванию не имеет. Это говорит о том что у вас ТАР работает. А вот доступен ли он из локальной сети? Если есть возможность то подключите к компу с глобаксом еще один компьютер по локальной сети. Если на нем появится интернет без прописывания прокси, значит все настроено верно. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 03.07.2011 16:33 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Покер никакого отношения к расшариванию не имеет. Это говорит о том что у вас ТАР работает. А вот доступен ли он из локальной сети? Если есть возможность то подключите к компу с глобаксом еще один компьютер по локальной сети. Если на нем появится интернет без прописывания прокси, значит все настроено верно. | Второго компа под рукой нету.Все-таки снес я все к черту! Переустановил ВИНДУ и ....о чудо!!! все заработало !!! Включаем Globax,и без всяких прокси,хоть с компа хоть с ресивера, выходим во всемирную паутину! Грешу на Sprint, который стоял до Globax , хоть я и все удалял перед установкой Globax видать что-то от старого TAP оставалось(Sprint работал через DVB net адаптер,но при установке прогой Радуга-коннект ставился и TAP адаптер) Спасибо всем кто откликнулся. |
Добавлено: 03.07.2011 17:33 Заголовок сообщения: |
Были такие сообщения. Но вроде как переустановкой ТАР исправлялось. Сносился ТАР установленный спринтом и устанавливался ТАР глобакса. Хотя ТАР он отдельное произведение и у всех должен быть одинаковый. Все используют ТАР от широко известного OpenVPN. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 03.07.2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Иногда,самый крайний метод,бывает правильным. |
