Добавлено: 24.06.2011 04:54 Заголовок сообщения: |
| Федорчук Роман писал(а): | | ЗаМКАДыш писал(а): | | да и если повернуть LNB, то вода может попасть в разъем. |
этож как его нужно повернуть. |
кверху попой  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 25.06.2011 15:33 Заголовок сообщения: |
Целый день сегодня патался собрать 75+85 с ложным фокусом и ничего не получается! Выставил антенну как советовали в этой теме между 75 и 85, 85 поймал- 75 не могу. Потом повернул ближе к фокусу 75- АВС поймал, а вот теперь 85 не могу. Короче чето неправильно делаю, может кто подскажет как нужно, да и фоточку покажет, завтра воскресенье можно еще день повозиться _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 25.06.2011 16:16 Заголовок сообщения: |
vitall
Антенна какая? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vitall свой
Добавлено: 25.06.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
0,9 свек 70 гр _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 25.06.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
Не получится.
С ложным фокусом на 80 ещё может быть, но 75 ый очень слабо будет идти. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vitall свой
Добавлено: 25.06.2011 16:37 Заголовок сообщения: |
Я выставил ложный фокус, не зню правда насколько, поймал АВС с нормальным сигналом, а вот 85 никак...
кстати на 85 какой самый сильный трансподер, я пытался на 12640/30000
Вот фотка с установленным конвертором на 75, буду благодарен если укажите где примерно искать сигнал
Добавлено: 25.06.2011 16:56 Заголовок сообщения: |
вот фото работающего мульта с фокусом на 75Е.
Антенна 120см.
При дожде 85й отваливался.
Хуже чем на 0.9 - 0.8 в фокусе. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (25.06.2011 17:07), всего редактировалось 1 раз |
vitall свой
Добавлено: 25.06.2011 17:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо, завтра буду пробовать. _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 25.06.2011 18:41 Заголовок сообщения: |
Мда...
Тяжело у вас там, в Приморье с 75Е. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 26.06.2011 03:48 Заголовок сообщения: |
Это даа
Но я для себя решение нашёл
Стабильно принимаю на 0.9й супрал  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.06.2011 07:32 Заголовок сообщения: |
Немного отклонюсь от заявленной темы.
Т.к. будет фигурировать антенна супрал 0.9.
Провёл небольшие тесты.
Сначала прикрутил в фокус С диапазонный конвертер "Бомба 90".
Выловил по максимуму 80Е.
Потом с двух сторон прицепил 75 и 85.
показания получились такие.
80Е
ТР______PWR_______C/N
3675_____30________7.5
3875_____22________6.3
85E
12640____45_______9.75
12600____50_______10.5
75E
12640____26________6.75
12670____30________7.5
Далее сделал так:
75Е почти в фокусе - выведен на 2-3* всторону,
85й в мульте с 6-7*.
Показания:
85Е
12400____43________9.3
12600____43________9.3
75Е
12708____40________9.0
12694____40________9.0
12670____44________9.6
12640V___50________10.5
12610V___50________10.5
12600H___56________11.4
12579H___39________8.7
12579V___50________10.5
12548V___42________9.3
Сделал для себя вывод,
что приём при таком мульте у нас возможен.
Но только в ясную погоду.
В данный момент очень хорошая погода стоит
Понаблюдаю за этим мультом в непогоду.
В принципе приём 85Е в мульте возможен,
при фокусе 75Е,
НО очень слабо. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Serjio свой
Добавлено: 26.06.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
| vitall писал(а): | Я выставил ложный фокус, не зню правда насколько, поймал АВС с нормальным сигналом, а вот 85 никак...
А мне кажется нету там такого транспордера...
Есть 12640V22000....
 _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 26.06.2011 13:46 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): | | vitall писал(а): | Я выставил ложный фокус, не зню правда насколько, поймал АВС с нормальным сигналом, а вот 85 никак...
Ни чё не путаешь???
Речь идёт о 85Е, и там как раз имеется такой ТР. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.06.2011 05:13 Заголовок сообщения: |
Пошёл дождь, отвалились оба спутника
75Е - 4 и ниже дб - кина нет
85Е - 5 и ниже дб - кина нет _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.06.2011 07:46 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | 85Е
12600____43________9.3 | Вместо 12400 наверное 12640 должно быть? А циферки для DVB-S и DVB-S2 реально так точнёхонько совпали или просто строчка не откорректирована после копипаста соседней? У меня они сильно отличаются... |
Добавлено: 28.06.2011 07:58 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | ALsat писал(а): | 85Е
Ну да, очепятка, конечно же 12640.
Я не знаю почему, но вот именно в мульте они показали такие данные
Хотя на самом деле они отличаются.
Щас перемерю. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.06.2011 08:20 Заголовок сообщения: |
Да, эти 2 ТР выдают одинаковые показания
12523 - 11 дб
12533 - 7 дб _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 29.06.2011 01:03 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Хоть и на 1,2 м,но для примера : в центре (был) 80е,в мультифиде 85,15е и 75е
[img] [/img] _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Sergey9905 свой
Добавлено: 29.06.2011 01:32 Заголовок сообщения: |
А,т.к.,всё-таки речь о РусСат-0,9,то для примера приёма на этой антенне в мультифиде при разносе в "почти 10 градусов", в фокусе 4,8е, в мультифиде 9е и 4w :
[img] _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
ЗаМКАДыш новый
Зарегистрирован: 15.06.2011 Сообщения: 6 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 04.07.2011 08:48 Заголовок сообщения: |
Всем здравствовать! Наконец-то смог выбраться на дачу (восток Московской области).
Для начала решил сравнить конвертеры: недавно приобретенный Вершина 70 и родной GI-211, продававшийся в комплекте Радуги ТВ.
Итак, 75Е
Руссат-0,9 + ресивер World Vision S517IR
ТР_____GI-211____Вершина 70
________P/Q_________P/Q
12518__91/88_______89/88
12548__90/88_______89/88
12579__89/88_______89/88
12610__89/88_______89/88
12640__89/88_______89/88
12670__87/88_______89/88
12695__83/88_______84/88
12707__83/88_______84/88
12732__87/88_______88/88
В процессе измерений заметил, что значения качества на ресивере периодически отличаются на 10 (то 88, то на след. круге проведения измерений уже 78, через некоторое время снова 88 ).
Довольно долгое время в любую погоду очень нестабильный сигнал с 12707. Никто не в курсе, чтобы это могло быть?
С утра, пока не просохла роса, сигнал с половины ТР тоже нестабилен. В чем причина: на 0,9 невозможнен прием с запасом на погоду или я недостаточно точно поймал спутник?
Далее приступил к поиску 85,2. Ранее просчитал смещение по горизонтали и вертикали, нашел значение диагонали. На этом расстоянии на трубе металлопласта закрепил держатели для конвертеров (держатель сантехнической трубы). И начал вращать конструкцию, довольно быстро нашел устойчивый сигнал на ТР 12640.
На этом настройку прекратил, т.к. интересовал только прием каналов "Звезда" и "Домашний". Немного смущает устойчивость конструкции, не сместится ли конвертер вниз под собственной тяжестью.
Сфоткать, к сожалению, не было возможности.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. |
Sergey9905 свой
Добавлено: 04.07.2011 12:02 Заголовок сообщения: |
Может быть у Вас есть какая-нибудь ветка близко по азимуту не в далеке и при ветре её телепает в сторону?Такое возможно,я видел,а при сильном ветре ветка с большим количеством листвы может вообще "закрывать направление" и сигнал будет просаживаться до нуля...Ещё поищите насколько реальные проценты у этого WorldVision? Может у него очень нелинейная шкала...уж очень проценты "одинаковые" по шкале этого ресивера...гляну в свои тесты,мне кажется,всё-таки разбросик на ABS1 по этим транспондерам есть...соотв-но,если шкала "гонит" (по сути очень грубая),может оказаться,что сравнение конвертеров в данном случае не совсем корректно на этом ресивере...(причём,не важно,какие конвертеры Вы сравниваете,например,попадались модели ресиверов глобо,у которых при отсутствии сигнала 60% уровень,а при максимуме по SS2 78%,при этом по такому ресиверу настроиться вообще нормально невозможно,т.к. не видно разницы,сигнал уже меньше,а шкала уровня "висит" на одном значении,а качества вообще имеет 4-5 градаций)...Вывод : вполне возможно,что из-за грубой шкалы ресивера Вы и не точно настроились... _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
ЗаМКАДыш новый
Добавлено: 04.07.2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Веток близко нет, телепается сама тарелка, т.к. прикручена к доске 40х100, которая, с свою очередь прикручена к брусу хозблока (другой возможности не было). Возможно, это и является причиной разных показаний ресивера. Но такие перепады не сказываются на качестве.
Единственная проблема с качеством на половине ТР с утра, когда есть роса. Вот это действительно напрягает.
Может быть, попробовать перенастроить антенну утром?
Не хочется ее крутить заново, очень уж тяжело ловил спутник. Но если это сможет помочь, то буду настраивать заново. |
Sergey9905 свой
Добавлено: 04.07.2011 20:16 Заголовок сообщения: |
Да,то,к чему крепится стеновой кронштейн должно быть "стабильно закреплённым",пусть немного "косым" (стена сарая),это можно компенсировать при настройке в большинстве случаев (если только вдруг не хватает возможности довернуть антенну по азимуту/месту из-за стены,то,конечно,вынос дальше от стены нужен,или наклон стандартного кронштейна вперёд не даёт настроить на более высоко висящий спутник-отдельный случай,решаемый установкой кронштенйна по-другому или сменой его),но без люфта. В Вашем случае,конечно же колебания доски могут являться причиной неточной настройки,тем более,если при этом шкала ресивера грубая (о его шкале я не знаю,предполагаю причину) . Антенна Руссат-0,9 это не совсем 0,9,она ближе к 0,85 (например,на сайте Континета так и пишут Руссат-0,85). Официальные размеры 850х940, площадь раскрыва получается на 11% меньше,чем у Супрал 0,9 (900х1000),например. Соответственно,если не говорить об оптимизации облучателя под конкретную антенну,то,т.к. КНД напрямую зависит от площади раскрыва (в том числе),то усиление-тоже. Тем более,например,мой Руссат-0,9 вообще имеет размеры 825x905,что на 6,5% меньше заявленных и на 17% меньше,чем у Супрала 0,9. Все перечисленные Вами транспондеры имеют кодовую скорость 7/8 (у 12640 3/4),следовательно,порог шкалы качества (каким-то образом отражающий вероятность битовой ошибки-не знаем каким,т.к. программу в ресивере мы не писали ),когда не хватает исправляющей способности ПУ-декодера, будет для них выше,чем для 3/4. Т.е. это означает большую (ударение на первый слог) метеозависимость,особенно при меньшем размере антенны (конечно,вытянуть сигнал можно лучшим конвертором или конвертором с более подходящим для решаемой задачи облучателем). Транспондер 12708,V ещё и менее скоростной (SR=10660), по нему лучше не настраиваться (сложнее будет будет,тем более,у Вас плохо зафиксирована доска,к которой прикреплён стеновой кронштейн,надеюсь она достаточно толстая). 1.Попробуйте что-нибудь придумать с дополнительной фиксацией Вашей доски (может несколько брусков дополнительно по углам,если возможно,попробовать закрепить). 2.Настраивайтесь по более широкополосным транспондерам и в более ясную погоду (узнать на каких трансп. в Вашей местности сигнал более сильный можно в интернете или у кого-то,кого Вы знаете и он принимает этот спутник,хорошо,если в равных с Вами условиях приёма).У меня на разных ресиверах и конверторах самый сильный выходил 12670,если не ошибаюсь.Но я от Вас на расстоянии... . 3 Уточните по обзорам и форумам насколько точная шкала Вашего ресивера. (может вы и сами заметили при настройке,если вдруг выскакивает после 30% сразу 88%,например,значит грубовата (хотя,может это из-за того,что не плавно настраиваетесь или мешают при настройке колебания доски). Может Вы сможете взять у знакомых другой ресивер с более плавной шкалой для настройки. Может,конечно,оказаться,что после настройки по другому ресиверу,Ваш будет показывать не намного больше процентов по шкалам уровня/качества,а может,и столько же,сколько и раньше показывал,но на самом деле Вы точнее настроитесь и будете иметь запас на погоду по-больше...После появления большого уровня,подстраивайте по шкале качества. Удачи! _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
ЗаМКАДыш новый
Добавлено: 04.07.2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Sergey9905
Спасибо за советы! Искренне, спасибо!
Делаю 4 вывода:
1. Вершина 70 (а мне в инет-магазине сказали, что подойдет) шняга. Переплата в 4 раза за конвертер для установки в моих условий себя не оправдала. Что уж скрывать, ожидал бОльшего.
Другое дело, могу себе позволить потратить деньги, люблю экспериментировать, да и кайф, когда получается.
2. Однозначно, попробую подстроить тарелку утром, когда сигнал плавает.
3. Сегодня утром на Континенте в мультифиде сигнал шел устойчиво.
4. 75Е в фокусе + 85,2Е мультифид на Руссат-0,9 в Московской области реален. |
Добавлено: 04.07.2011 21:10 Заголовок сообщения: |
| ЗаМКАДыш писал(а): | | Сфоткать, к сожалению, не было возможности. |
Вот беда ... Плёнка кончилась ???
| ЗаМКАДыш писал(а): | | Переплата в 4 раза за конвертер для установки в моих условий себя не оправдала. |
ЗаМКАДыш - а кто вам мешает сдать конвертер - и получить деньги обратно ???
Даже МКАД - переезжать не надо !!!!!!
А не вывешивать в форум измерения сделанные "деревометром" ....
с индикацией - "всегда 88%" ... и делать "обобщения" ...
Не рано ???
После шести постов ... начанать делать выводы ???
когда
| Цитата: | | телепается сама тарелка |
