Тв для автомобиля.
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 13:47    Заголовок сообщения: Тв для автомобиля. Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, давно мучает вопрос можно ли в домашних условиях (для себя) воспроизвести автомобильную антенну TracVision A5 (http://www.kvh.ru/catalog/77/)? Больше всего интересует, что внутри. А интересуюсь по причине очень высокой цены, и соответственно купить не получается.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D_BUTYRIN, а Вы в каком регионе живёте? Я к тому, что до 2013 года во всех регионах РФ запустят DVB-T(2) и проблема автомобильного приёма отпадёт сама-собой - сможете принимать ТВ даже на ходу при помощи самой обычной пассивной антенны. Может быть в Вашей области уже в этом году запланирован запуск - надо проверить по Плану цифровизации.
Боюсь, что и самому сделать - очень дорого и сложно будет. огорчение
ЗЫ: Вот что удалось накопать по Астрахани:
Астраханская область относится к регионам второй очереди, как Вы правильно подметили, цифровизация Астрахани должна начаться в 2011 году. Скорее всего, развитием и внедрением цифрового эфирного пакета, будет заниматься местное ОРТПЦ(Астраханский филиал ОРТРС).
На данный момент больше ничего неизвестно, но вы можете задать вопрос работникам местного ОРТПЦ, позвонив по телефону – (8512)25-83-03
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (24.07.2011 16:04), всего редактировалось 1 раз
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Астрахани, т. е. в Европе просто думал выезжать за город и обеспечивать себя телевизором. Сейчас в поисковике нашёл картинки внутренностей, да для дома наверное проблематично, и dvb-t если я не ошибаюсь "бьет" километров на 20 от города, а если выезжать подальше, то наверное на штатную не пойдет.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобную антенну мы когда-то обсуждали
( поищите в архиве )
Это антенны для просмотра в ДВИЖЕНИИ ...
тем более у неё малое усиление ...
поэтому если не нужен просмотр в движении ...
а только на стоянке ...
то есть более простые варианты ...
правда нужен навык настройки спутниковых антенн
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотр только на стоянке, я то рулю улыбка, а простой вариант я как раз и юзаю, пытаюсь отловить 85,2Е на самопальный оффсет 40см типа "по методу Satcat" выклееный из стеклоткани с эпоксидкой с моей большой 0,9 General Sattelit и испытанной на 36E. Я думал на машину сделаю, приехал-кабеля раскинул-кино пошло т.е. исключить процесс настройки, но видимо без настройки никак.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По области будет целая сеть передатчиков. На крупных дорогах проблем быть не должно.
Боюсь, что за пределами зоны никакая супер-антенна не поможет...
Вот тут довольно наглядно изложены азы теории: http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbtg
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот остаётся старый добрый оффсет.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-t т.е. эфирным мпег-4 90 процентов беларуси уже покрыто.
Но только 8 каналов, те что российские это кастраты.
Так называемый социум. Только бабулькам попробуй обьясни, что нужен приемник и стоит порядка 40 уёв.
Кстати на наших радиостанциях под запретом даже песня Виктора Цоя.
Scorpio2007 бьет и дальше и на 70 км даже. Все зависит от передатчиков.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Американский вариант
Русский
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у американцев с размахом улыбка да и наши не отстают.
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять вопрос к Альяно, теоретически можно ли выловить 85.2 на оффсет 40 см. Что-то я не могу, хотя 36 без проблем. По карте силы сигнала одинаковые может есть какой-нибуть нюанс.
Dgem
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюанс, может быть только в смене конвертора на линейный и соответственно по поляризации отстроить.
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы меня вообще за чайника держите. Я форум читаю с 2006 года, и весьма осведомлен. Вот только при смене конвертера сигнал немогу поймать.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ссылке в моём сообщении даже примеры расчётов есть. При подвесе передающей антенны на высоте 300 метров - передатчик в 2 кВт обеспечит приём и на 80 км.
Я этим рисунком крутизну спада C/N демонстрировал, относительно аналогового приёма.
Есть нюанс - карты 85.2Е привирают. Вы живёте за пределами треугольника Москва-Саратов-Екатеринбург.
Прием сигнала КОНТИНЕНТ ТВ на антенну Супрал СТВ 0,6 м возможен на ограниченной территории приблизительно между Москвой, Саратовом и Екатеринбургом. Вне этого треугольника эффективность антенны недостаточна
http://www.orion-express.ru/front/index/newsitem.html?id=169 (примечание, почти в самом конце странички)
Вот тут мы этот момент уже здесь обсуждали.
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверное так и есть, на мелкие не ловиться.
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я стал разбираться, и что я не сделал это не развернул конвертор, так как спутник не южный.
Dgem
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я же написал
а вы мне
а я чайник! подшучивание
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где по картам покрытия возможен приём на 0.6, на 0.4 принять тоже можно.
Вопрос на сколько точно у вас изготовлена антенна. надо подумать...
У меня при рекомендованной 0.9, принимается на 0.45.
Но опять же, приём и практическое использование - это разные вещи.
А по поводу перехода на цифру,
так ещё до 15го года будут параллельно и аналог вещать.
И, есть уже цифровые автомобильные телевизоры.
chess-online
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cейчас живем с женой в лесном лагере (жена преподает в лагере детей туристов)
Так ничего нет... Даже FM радио в эфире нет, не говоря уже о телевидение.
Видел где то на ebay спутниковую антенну в чемоданчике, стал всерьез думать о покупке улыбка По крайней мере 36 выловить можно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Антенна этой фирмы на форуме даже описывалась и тестировалась, с тех пор появились новинки, в т.ч. и по теме топика, проблема только в том, как и ГДЕ купить: http://telefrontier.com/technology/technology.html крутиться
Larry_One
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее, у меня в голове контрольные суммы не сходятся. Выклейка по модели - при чем здесь "по методу Satcat" ? Какой получился угол раскрыва? А какой угол раскрыва конвертера? тИ Вам еще удается смотреть на этой системе W4? Бинго!!!
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"по методу Satcat" - это сделай сам как сможешь.
по проге DishChar угол раскрыва 70 градусов, а вот конвертора раскрыв не знаю (всего имею только два, круговой и линейный, купленные давно) и если интересно посмотреть выложу фото
Последний раз редактировалось: D_BUTYRIN (25.07.2011 21:35), всего редактировалось 1 раз
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел где то на ebay спутниковую антенну в чемоданчике, стал всерьез думать о покупке улыбка По крайней мере 36 выловить можно.[/quote]
не обязательно на ebay, вот например http://www.hi-video.ru/products/sputnik/NO_AS-35T.html
у себя я её увидел по 2300р. и решил воспроизвести
D_BUTYRIN
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня же самопальная антена -длиннофокусная так, что теоретически выловить можно.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alibaba.com/product-gs/428900193/Portable_DVB_T_TV_with_H.html
Или:
http://russian.alibaba.com/product-gs/satellite-finder-combo-363664704.html
