Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 25.03.2011 20:30 Заголовок сообщения: Intel D525MW |
Есть ли у кого нибудь опыт обращения с такой платой Intel® D525MW http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/motherboards/desktop/d525mw/overview/454104.htm
Подойдет ли корпус с блоком питания 65W miniITX LinkWorld LC-820-02B
http://www.linkworld.com.tw/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowKindID=2&hidShowTypeID=8&hidShowCatID=15&hidShowID=106
Оперативку хочу 2 Гб, жесткий 500Гб, привод DVD и спутниковую PCI S2 карту (SPC1400HD или Prof 7301). Задачи в основном интернет и просмотр спутникового тв.
Пойдут ли HD каналы? Хватит ли блока питания 65W? Если не хватит, может убрать жесткий и двд? Будет ли работать в таком случае с USB флешки? _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 26.03.2011 09:12 Заголовок сообщения: |
Bukka
Для просмотра спутникового ТВ в формате HD плата явно не годится, нет выхода HDMI. Из приведенного фото трудно понять какой слот расширения установлен на плате.
Относительно корпуса, то же не понятно, позволяет ли он установку DVB-карт. |
Bukka свой
Добавлено: 26.03.2011 15:04 Заголовок сообщения: |
У меня на мониторе 23" тоже нет HDMI. Сейчас стоит большой комп подключен по VGA, разрешение 1920х1080 дает, HD каналы показывают хорошо. Только потому что нет HDMI не подойдет?
Слот расширения обычный PCI один.
Есть еще mini PCI-E но он боком и в него наверно карту не вставишь, может переходником каким не знаю.
Корпус скорее всего придется подпиливать. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 26.03.2011 18:37 Заголовок сообщения: |
Bukka
Какой смысл смотреть HD на мониторе, когда для этих целей есть телевизор. Для мини ПК использую корпус Antec ISK300-150, материнская плата Asus AT3N7A-I.
Прежде чем пилить корпус, нужно убедиться встанут ли по высоте Ваши DVB-карты. |
Bukka свой
Добавлено: 26.03.2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Телевизора не имею, и покупать в ближайшее время не планирую. Монитор меня вполне устраивает.
Да, вот про высоту я не продумал, скорее всего не влезет DVB-карта.
Но дорогой корпус не хочется. Наверно придется USB карту брать. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Hemik свой
Добавлено: 28.03.2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Bukka
Указанные тобой dvb-карты, низкопрофильные, и для данного корпуса подойдут.
И на плате PCI разъем тоже имеется.
Так что все в порядке. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.03.2011 13:40 Заголовок сообщения: |
Hemik
Габаритные размеры корпуса 20x6.8x28.4cm(L*W*H). Для установки низкопрофильных DVB-карт высота корпуса должна быть не менее 10cm.
Например, используемый мною корпус для мини ПК Antec ISK300-150 имеет следующие габариты 22,2х9,6х32,8cm. |
Bukka свой
Добавлено: 28.03.2011 21:25 Заголовок сообщения: |
А не подскажите как подключить USB-карту Prof-7500 внутрь корпуса?
Можно ли это сделать к внутреннему разъему USB на материнской плате?
Тут на форуме было описание, но почему-то не могу найти. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Bukka свой
Добавлено: 09.04.2011 15:20 Заголовок сообщения: |
Материнку Intel® D525MW купил. Корпус пока остался старый. Оперативка 2 Гб.
HD-каналы нормально не показывают, тормоза сплошные. Кодек Cyberlink (PDVD10), на остальных еще хуже. Может еще как нибудь настраивается? _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Добавлено: 09.04.2011 19:16 Заголовок сообщения: |
Bukka писал(а): | Материнку Intel® D525MW купил. Корпус пока остался старый. Оперативка 2 Гб.
HD-каналы нормально не показывают, тормоза сплошные. Кодек Cyberlink (PDVD10), на остальных еще хуже. Может еще как нибудь настраивается? |
Что нагружается больше всего?
Проц, или память? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Bukka свой
Добавлено: 09.04.2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Память нормально используется 480мб из 2000мб.
Загрузка идет на одно ядро. Остальные ядра бездействуют. А общая 35-30% _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Timofey29 новый
Добавлено: 22.08.2011 14:19 Заголовок сообщения: |
Bukka писал(а): | HD-каналы нормально не показывают, тормоза сплошные. Кодек Cyberlink (PDVD10), на остальных еще хуже. Может еще как нибудь настраивается? | может включить аппаратную поддержку?
Заодно вопрос - если к данной материнке прикрутить скайстар3, то можно ли будет вещать тв в локальную сеть с такого комбайна? Может есть альтернативные железки? |
zhiv бывалый
![](images/avatars/16324205734c96dcf8e34f2.jpg)
Добавлено: 22.08.2011 15:56 Заголовок сообщения: |
Timofey29 писал(а): | может включить аппаратную поддержку? |
Чего аппаратную поддержку?
Мозг иногда надо включать для начала, нет на этой Мобо нормального видео! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
BNX модератор
![](images/avatars/125605909859bfd11016c26.gif)
Добавлено: 22.08.2011 18:20 Заголовок сообщения: |
zhiv спокойнее. Не надо нервов. Все ошибаются. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Timofey29 новый
Добавлено: 23.08.2011 01:25 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, думал об одной плате, а написал про другую, а имел ввиду аппаратное ускорение.(Это про другую).
Просто хочется собрать бюджетный бесшумный мультимедиа комбаин, чтоб выполнял роль сервера 24/365, медиапроигрывателя по необходимости, и к тому же еще и спутникого тв приемника!
Так вот и колбашу по три разных форума одновренно, так как в инете готовых решений не нашел. Голова кругом, поэтому и выразился неточно))). |
DiscoInferno свой
![](images/avatars/1092563904e40ff977fbd8.jpg)
Добавлено: 07.03.2012 00:15 Заголовок сообщения: |
Процессор слабоватый Intel® Atom™ D525. |
