Добавлено: 14.04.2011 21:13 Заголовок сообщения: |
| костя z писал(а): | | Установил супрал 1.2 на спутники 16E,13E,9E,7E,5E,1E,4W хотел узнать на сколько градусов надо наклонить антенну на запад для лучшего приема сигнала мои координаты 53°23'00'' с. ш. 59°02'00'' в. д |
угол наклона тарелки - можно расчитать
так же как угол разворота конвертера который в фокусе ...
( после наклона зеркала - конвертеры надо докрутить
в обратную сторону ) |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 27.08.2011 13:25 Заголовок сообщения: |
интересует труба спереди, как влияет на качество сигнала?
Itar-Tass свой
Добавлено: 27.08.2011 15:17 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | интересует труба спереди, как влияет на качество сигнала?
А как он может узнать?
Трубу подорвать и сравнить?
По идее не должна влиять.
Для понимания куда смотрит антенна нужна прямофокусная тарелка, вот она смотрит точно на спутник. |
Добавлено: 27.08.2011 20:14 Заголовок сообщения: |
serg4, труба МОЖЕТ затенять зеркало, правда, на фото это видно неоднозначно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
GUK свой
Добавлено: 27.08.2011 20:38 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | труба МОЖЕТ затенять зеркало, правда, на фото это видно неоднозначно... |
Никакого особого влияния 32-я труба перед антенной не даст на уровень. 1-2 процента погоды не сыграют. А вот вариант установки дальнего Супрала (на моторе, как я понял) критики не выдерживает точно  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
serg4 свой
Добавлено: 27.08.2011 22:42 Заголовок сообщения: |
| дальний не супрал,а GI,и чем плох вариант? |
GUK свой
Добавлено: 28.08.2011 22:39 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | дальний не супрал,а GI,и чем плох вариант? |
Из-за соплей из проводов главного не видно  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
serg4 свой
Добавлено: 30.08.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
если не видно,то не надо делать таких комментариев  |
GUK свой
Добавлено: 30.08.2011 20:54 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | если не видно,то не надо делать таких комментариев  |
Не одного меня зацепило:
| Цитата: | | правда, на фото это видно неоднозначно... |
Если уж хочешь получить нормальный ответ, то потрудись и фото выкладывать из нормального ракурса. А обижаться ни к чему. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
serg4 свой
Добавлено: 31.08.2011 13:28 Заголовок сообщения: |
причем здесь зацепило,видно неоднозначно, это про трубу,а если не видно дальнюю,то я про нее не спрашивал.
А вот вариант установки дальнего Супрала (на моторе, как я понял) критики не выдерживает точно,если не видно,то не надо критиковать. |
Добавлено: 31.08.2011 13:59 Заголовок сообщения: |
Изображение плоское и кажется что дальняя тарелка висит на соплях между мачтами. На самом деле она стоит недалеко от дальнего края крыши.
Мачта будет уменьшать сигнал. Обычные провода 220 сеть если находятся на пути, заметно уменьшают сигнал. Дело в том что труба экранирует больше своего физического размера. Примерно на длину волны. Вот и прикиньте какая площадь тарелки убудет. |
serg4 свой
Добавлено: 31.08.2011 14:40 Заголовок сообщения: |
спасибо,понял если получится договориться с соседями,то передвину,потом сравню. |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 17.09.2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Антенна супрал 0.9 в фокусе ямал 90Е в мульти установлен 75Е , хочу поднять не много сигнал с 75Е путем смещения фокуса на 88Е ,на сколько надо повернуть антенну на запад и на сколько приподнять чтобы встала фокусом 88Е. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
greegorash свой
Добавлено: 17.09.2011 20:48 Заголовок сообщения: |
| Если реально хочеш добиться прибавки,то фокус на 83градус. |
костя z свой
Добавлено: 17.09.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Не большой запас с 75Е есть 6-8% , запаса нет и периодически сыпет транспондер 12708V. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
greegorash свой
Добавлено: 17.09.2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Уменя этот транс начал проседать месяц назад,думал тарель ветром двинуло,нодруги шли без изменений.Решилось заменой конвертора на дешевый GS_S?(Сам не ожидал) теперь даже в дождик не проподает.Так может стоит конвертор поменять? _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
костя z свой
Добавлено: 17.09.2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Конвертер стоит альяно вершина , на других конвертерах сигнала нету или все сыпет с 75Е кроме 12640V. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
greegorash свой
Добавлено: 17.09.2011 21:31 Заголовок сообщения: |
А ну тогда да,однозначно двигать.Я когда с мультифидом баловался очень помогла прога -помщник установщика с Радуги.Посмотри, может подойдет все углы там есть. _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
