Купил NewStar GSR-1000
На страницу Пред.  1, 2
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum писал(а):
YURACCC писал(а):
Он тоже в С ?
Либо ищите тогда клоны этого ресивера и прошивки к ним, либо Вас просто лоханули.
Вот и ищу. Для этого создал тему. А вообще меня не лоханули, я сам лоханулся. Купил для экспериментов, о манибэке дговорился, но возвращать не стал. 300 руб. за опыт - не большие деньги, может пригодится бабушке какой в тайге установить.
Эта бабушка твои кишки по кедрам в тайге и размотает - ей ведь не важны деньги, ей нуно чмотреть кино катаюсь от смеха!
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum!
Я думаю ещё рано втыкать штык в землю и подымать белый флаг!
Выложите всё-таки фото вашего эксклюзива :
1. фото меню (разделы настоек и редактирования, информация о ПО).
2. фото аппарата - его переднюю панель и заднюю сторону, и обязательно подробно фото внутренностей ( платы).
3. что-то из документации на него.
Больше конкретной визуальной информации, больше вероятность вылечить вашу проблему (думаю, что кто-то из ребят увидит знакомое и подскажет конкретно).
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Serjio
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерессно что за проц и размер флэш замешательство
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процессор Cheertek CT-212S.[img][/img]
Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100.
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Atakum!
Спасибо за поддержку.
Передняя панель:
http://disk.tom.ru/nla4348/1/1f033/DSCN3163.jpg
Задняя:
http://disk.tom.ru/nla4348/2/1f033/DSCN3164.jpg
Вид внутренностей:
http://disk.tom.ru/nla4348/4/1f033/DSCN3165.JPG
Меню:
http://disk.tom.ru/nla4348/3/1f033/DSCN3171.JPG
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако оченб похоже на Gospell GSR-S80D http://u.foto.radikal.ru/0703/99/2b0ed0129b21.jpg
Serjio
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите здесь...
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?s=940156dcbc32915704f8e0f045ffc204&t=4750
http://azamates.mylivepage.ru/
Ну я думаю в Томске легко можно найти человека с программатором... подмигивание
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum
Ну и что не понятно?
в верхнюю строку вводим частоту ПЧ, в данном случае 9750.
А к стати, какой у тебя конвертер то???
во вторую - частоту транспондера (ТР) - частоту нужного канала
в третью, скорость потока (SR)
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum
Как следует из последней картинки, я так и сделал. Прежде там были настройки на С-диапазон. Но не помогает. Конвертер универсальный, рабочий.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из картинки видно, что там стоит частота 10600,
ну ни как не универсальная.
Вообще этот ресивер клон SUPERMAX,
которых через мои руки прошло - немереное количество.
Не было ни когда проблем с настройкой С или ку диапазона.
У меня такое впечатление, что ты не хочешь читать, или понимать что тебе пишут.
пы сы. а спутник то настроен? надо подумать...
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum, так у тебя еще и 2 кондюка в бп опухшие
на снимке стрелками указаны.
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
Да это я заметил. И тут же поменял.
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10600 - ПЧ для 12303.
SUPERMAX -сов у меня есть пара 9000 и 9900, но у них настройки вообще другие.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описочка вышла, ведь явно имелась в виду "частота гетеродина для 12303".
Только вздутые или и по остальным ESR-метром пробежались?
У меня был похожий случай: ресивер с парой вздутых емкостей в БП, заменил их - он завёлся, но упорно не хотел видеть сигнал верхнего поддипазона. "Добить" не успел (прибора под рукой не было), ибо подвернулся знакомый, которому нужен был дешёвый/халявный ресивер, а верхний поддиапазон ему был не интересен. Отдал ему ресивер, а через несколько месяцев получил обратно - вздулись все не поменянные конденсаторы. смешно
Atakum
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вздутые, завтра проверю остальные.
Кстати, я сегодня только обратил внимание, что шкала "сила сигнала" вообще ничего не показыват, как будто конвертр не подключен. Может это свойство данного ресивера, но маловероятно, т.к. до сих пор таких не встречал.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А питание 13/18 Вольт на конвертер идёт? Вообще, признак нехороший, ИМХО. Не пробовали сигнал на него подать с LNB_OUT заведомо исправного ресивера?
Встречается и такое. Самый известный пример - "триколоровские" DRE-5000.
Atakum
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно руки вновь дошли до него. Проверил напряжение на конвертер, есть, но только 18 вольт и не меняется. Похоже, что там тюнеру пришел конец. Или прошивке.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или LM317
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
YURACCC
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! или всей обвязке этой микрухи, а точнее одному из транзисторов.
Atakum
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, время будут - поковыряю.
Страница 2 из 2
