Добавлено: 30.06.2010 14:38 Заголовок сообщения: |
YuryKing
Вот же а мы не знали _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.06.2010 15:06 Заголовок сообщения: |
YuryKing
первое и последнее предупреждение.
Этот форум - не рассадник вареза, у указанных программ есть оф. сайты. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sn258 новый
Добавлено: 07.01.2011 13:37 Заголовок сообщения: |
Technisat SkyStar S2
WinXP SP2
Драйвера 4.5.1
Проблема:
Карта не инициализируется после выхода из спящего режима. Для инициализации необходимо выключить-включить карту в диспетчере задач.
На форуме описана подобная проблема для Acorp, возможно, кто-то решал ее для Technisat SkyStar S2 |
KOL новый
Зарегистрирован: 02.10.2009 Сообщения: 3 Откуда: Центральный регион, Липецкая область
Добавлено: 29.01.2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Кому-нибудь удалось запустить FastSatFinder с картой Technisat SkyStar S2? Если да, то каким образом? У меня запустить не вышло.
Спасибо. |
Добавлено: 30.01.2011 04:50 Заголовок сообщения: |
KOL писал(а): | Кому-нибудь удалось запустить FastSatFinder с картой Technisat SkyStar S2? Если да, то каким образом? У меня запустить не вышло.
Спасибо. |
Драйвер и ОС какую используете? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
KOL новый
Добавлено: 30.01.2011 23:59 Заголовок сообщения: |
Драйвер 4.6.0. ОС: Windows XP SP3. |
Добавлено: 31.01.2011 05:38 Заголовок сообщения: |
KOL писал(а): | Драйвер 4.6.0. ОС: Windows XP SP3. |
И в чём проблема?
У меня работала без проблем,
что на ХР, что на севен, что на висте.
Единственный трабл, дисек 1.1 в этой проге с этой картой не хотел работать.
Михе пообещал в 3ей версии программы.
Попробуйте драйвер 4.5.0. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
chess-online свой
Добавлено: 31.01.2011 09:45 Заголовок сообщения: |
YuryKing писал(а): | или AltDVB |
МНЕ БЫ хотелось, но я сомневаюсь что эта карта будет работать в этой программе. AltDvb давно забросили, а жаль. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 31.01.2011 20:50 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | KOL писал(а): | Драйвер 4.6.0. ОС: Windows XP SP3. |
И в чём проблема?
Попробуйте драйвер 4.5.0. | Трабл - не вопрос, просто косяк взаимодействия драйверов с движком Prog. Включаешь вдогонку FastSatFinder SS2DiSEqC.exe от MiBi, и крутишь, как хочешь. Прекрасно работает и на 4.6.0. Вот только ХР SP3 смущает. Помнится, я от SP3 однажды отказывался, не по этой ли причине _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Serg22 свой
Добавлено: 23.08.2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Экстремальные условия приема. Льет дождь. Небо затянуто напрочь. Две усб-шные карты отказываются что-либо ловить. SkyStar S2 борется.
Atakum свой
Добавлено: 19.09.2011 03:26 Заголовок сообщения: |
Купил такую карту с рук за 500 руб.(б.у). Работает стабльно со всем рекомендованым для не софтом. Единственно меня смущает ее низкая чувствительность, по крайней мере по сравнению с ресивером z-100. Подключаю ее ко второму каналу Твин-конвертера и то, что идет на Z-100 на грани срыва, на SS2 вообще не показывает. Это как-то лечится? _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 19.09.2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Atakum писал(а): | и то, что идет на Z-100 на грани срыва, на SS2 вообще не показывает. | Тема вроде про SS S2, и за нее 500 - это даром. В профиле у Вас SS2 - про какую все-таки карту речь? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
nikto новый
Добавлено: 13.12.2015 16:05 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, в таком деле. У меня карта SS S2. Раньше все было прекрасно. Винду переставил и не сканируются трансподеры с горизонтальной поляризацией. В чем может быть причина? |
Добавлено: 14.12.2015 09:22 Заголовок сообщения: |
переключение поляризации осуществляется выдачей картой напряжения
13в и 18в - соответственно,
надо проверить выдаёт ли их карта в антенный кабель
при смене поляризации
если выдаёт - то возможно неисправен конвертер |
nikto новый
Добавлено: 17.12.2015 19:57 Заголовок сообщения: |
К этой же тарелке подключен и dreambox. Там никаких проблем нет. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 18.12.2015 08:50 Заголовок сообщения: |
Ты напряжение на карте замерил как написал выше альяно?? если всё в норме, то значит проблема с программным обеспечением. Либо не совместимость с виндой, либо дрова криво установились, попробуй их заново поставить. |
